Автор Тема: ФР Штрих, замена платы, как вытащить лицуху ?  (Прочитано 7617 раз)
сдох USB, дали добро менять плату. как вытащить лицуху 20% ? в закладке "Сервис" лицуха считывается без крипто подписи.
блиииин, забыл FE F7. память старость не радость. вопрос закрыт.
Крута. Ну а если камень мертв? )
вопрос снова открыт: FE F7 00 00 00 00 ->(57) внутренняя ошибка ПО.
живой. отвечает же:
FE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Лицензия 20% НДС: Действительна до 29.02.2040
  • Похвалили: 336 раз(а)
Запросить лицензию в Штрихе. Если на этот номер лицензия оплачена, должны сообщить.
НЕ ПО-ПОСАНСКИ !
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Можно еще так:
Можно еще так:
ну и камасутра. . . я уверен должна быть возможность попроще.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
А вообще криптоподпись лицензии хранится в кассе?
LIMIT, скажем так: есть серьёзные основания так полагать.
tridentxp, А если сохранить настройки и затем записать их на новой плате - лицензия не перенесется? В таблице 23 ведь есть:
15 Лицензия функций
16 Подпись лицензий функций
Оффлайн Ivus
прошу прощения, это какой драйвер, версия?
Оффлайн Ivus
У меня 749 драйвер. Подключен ритейл и там не узрел 15-16 строки 23 таблицы
Ivus, Я подключил Штрих-М-02Ф, там есть, но 16 показывает только черточки, может спецом так сделали:
15 Лицензия функций ff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Прошивка 24.10.2018 с установленной лицензией 20%, но касса еще не зафискалена. Драйвер 744 и 749 пробовал.
« Последнее редактирование: 26/01/2019 00:19:45 от ravil1965.65 »
Оффлайн Ivus
Лан. У меня прошка 59303 видимо в ней не видимы эти строки
Да нету никаких лицензий в памяти, лицуха в проц пишется жестко, аналогично серийному номеру.
А уж как ее оттуда вытащить- если Валя не знает, то и никто не скажет )
Когда шла лавина информации по прошивкам с НДС 20, способам прошивки, сохранил у себя и такую информацию, может это и фейк - сам не пробовал так устанавливать, но все же выложу:
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Вопрос, конечно интересный. А замена платы с перезаписью номера, как тут быть? Кажись придётся забыть, зашифровали всё чертям собачьим.
Узбекскую лицуху убрать - PUK-код подавай.
Оффлайн revin
  • Похвалили: 63 раз(а)
А по JTAGу слить образ флеш и в новую плату залить целиком с номером и лицухами?
С уважением, Сергей.
1) jtag & swd рубяца nxp бутом уже при лочке 1.
2) eeprom доступен только из программ пользователя:
LPC_EEPROM->ADDR=(0xADR<<6);
LPC_EEPROM->CMD=8;
while (condition)  (dest++)*=LPC_EEPROM->RDATA;
Сегодня установил лицензию через таблицу 23 - лицензию принял, но "подпись лицензий функций" скрыта.
ravil1965.65, дык ты ручками подпись забивал ? или с сервака само приехало ?
tridentxp,  Руками, попробовал, один из запасных вариантов.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Была такая же проблема. Отправили запрос в Штрих  на майл    numbers@shtrih-m.ru, через час получили файл, залили в материнку. Все просто.
получается незачем выковыривать, проще перезапросить
Междуушие надо напрягать, а то атрофируется.
Это сообщение считают полезным: chellenger, ravil1965.65
да руками любой дурак может. я и без таблиц нижним уровнем неплохо FE E6 +128. вопрос в том как подпись выковырять. хотя это демогогия. я выковырял. как - секрет.
мне нравица как люрка называет: межушный нервный узел.
не крута, не по пасански, sucks, и ваще. мало ли в "полях" чо стрясёца.
