Автор Тема: Штрих-М-01ф  (Прочитано 2839 раз)
Штрих-М-01ф
« : 25/01/2019 12:18:09 »
Добрый день. Клиент в конце декабря прошил аппарат на 1,05 с неотравленными доками 1,0. Итого ОФД перестал принимать документы изза отсутствия тега 1209. Письменный ответ от офд вот такой.:
При приеме документа ошибка Error: Invalid aProtocolVersion. Expected:0105, Actual: . Ошибка возникает из-за отсутствия в составе документа обязательного для ФФД 1.05 тега 1209 "номер версии ФФД". Почему ККТ сформировала документ без данного тега нужно узнавать в ЦТО. Вероятно, что проблема связана с тем, что ККТ была перепрошита на ПО, которое работает с ФФД 1.05, когда на кассе были непереданные документы, сформированные с применением ФФД 1.0. Чтобы передать документы из очереди нужно вернуть прошивку с ФФД 1.0, после того как документы передадутся, попробовать еще раз прошить кассу на версию ПО, которая работает с ФФД 1.05, если документы будут формироваться корректно с тегом 1209 в документе, все будет работать корректно.
Залил "Дата ПО                   : 12.04.2017", документы не уходят. Перерег не сделать, фн более месяца не отправлял доки. Что можно сделать?
Оффлайн easy2105
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #1 : 25/01/2019 12:28:42 »
А если техобнул. и дата-время посл. чека, потом перерегистрация. на 1.0?
В принципе, и прошиву менять необяз?
Оффлайн villain
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #2 : 25/01/2019 12:36:35 »
Через комп отправить.Зачем сложные пути искать,прошивки менять?
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #3 : 25/01/2019 12:41:57 »
Попробуй в 17 таблице поле ФФД в 0 поставить
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #4 : 25/01/2019 12:42:11 »
kkm42, ОФД какой - Контур? Если да, то бегите от него. В одной из тем было уже, перешли на Петер и все стало хорошо.
Попробовать в Т17П17 поставить 0
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #5 : 25/01/2019 12:57:02 »
откатился на старую прошиву - не помогло. завел кассу в такском, все улетело
Это сообщение считают полезным: SODA_68
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #6 : 25/01/2019 13:52:44 »
попадал точно в такой же просак с контуром. только ккм была Ирас. вышел из ситуации с помощью старой инкотексовской проги под 1.0. с не выгруженные до перерегистрации доки под 1,0 ушли.
Оффлайн Vladonlinekassa
Re: Штрих-М-01ф
« Ответ #7 : 25/01/2019 15:24:31 »
Смена ОФД сразу же, даже не заморачиваюсь
