Автор Тема: Отказ во входе в ЛК  (Прочитано 4818 раз)
Оффлайн amaystruk1984
Отказ во входе в ЛК
« : 25/01/2019 01:45:34 »
Отказ во входе в ЛК.
Сообщение при входе:
Вам отказано в доступе в Личный кабинет индивидуального предпринимателя. ФИО из сертификата не совпадает с ФИО из учетной системы.
Данные совпадают, возможно что как-то некорректно сформирован профиль ЛК ФНС.
Re: Отказ во входе в ЛК
« Ответ #1 : 25/01/2019 03:08:25 »
amaystruk1984,
ЛК - ИП или  ЮЛ, что в серитификате ?
Запросить выписку и сравнить с данными сертификата ,намедни у пользунов были косячные выписки , то должность - ИНН то КПП головняка  вместо обособки . В первый раз прокатило ( замена ФН) ,второй случай для ЕГАИС делелась - тут пришлось перевыпуск делать из-за косячки с алкашкой егаисной, КПП другой, но в ЛК ЮЛ пускало и подписывало.
« Ответ #2 : 25/01/2019 10:38:34 »
Сертификат ИП.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #3 : 25/01/2019 10:43:32 »
Было один раз такое, все сертификаты проверили, перевустили и все равно такая же фигня. В итоге зарегали на бумажном носителе. Но есть подозрение что буква "й" в фамилии у человека дала о себе знать. В налоговую, кстати, ходил клиент, все проверял, все как бы хорошо, но... Увы.
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 25/01/2019 11:32:55 »
В ТП налоговой написать прикрепив открытую часть сертификата.
Оффлайн mvv59
« Ответ #5 : 25/01/2019 11:48:41 »
крипто про какой версии
« Ответ #6 : 25/01/2019 23:46:21 »
Четвертая с сертификатом ФСБ и пятая версия.
« Ответ #7 : 25/01/2019 23:55:47 »
можно попробовать переустановить корневые сертификаты,
кем выдана КЭП ?
« Ответ #8 : 26/01/2019 00:07:43 »
Айтиком. Но с другим сертификатом ИП заходит.
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : 26/01/2019 17:36:20 »
Было такое. УЦ в фио Оглы не дописал. В другом случае написал но с маленькой буквы. Проверяй фио чтоб все как в паспорте было, и предьявляй УЦ. Переделают эцп
Оффлайн JoKeR_125RUS
« Ответ #10 : 28/01/2019 12:36:02 »
Самое простое это скачать выписку с налога и сравнить ФИО с тем,что в сертификате,должно полностью совпадать. Если в имени,отчестве или фамилии есть спорная буква Й,то делать как выписке,а не как в паспорте(при изготовлении ЭЦП).
« Ответ #11 : 29/01/2019 15:39:01 »
JoKeR_125RUS, В выписках с налога- порой вообще ахинея, а так как УЦ берет выписки всё там же - то если  изготовить подпись с этой ахинеей - то всё прекрасно работает , главное чтоб ФИО лица имело право подписи, даже если снилс другого человека ввести - то тоже без проблем  войдёт( я уже несколько раз проверял , по собственному недогляду , но замены сертификата пока не требовалось).
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #12 : 29/01/2019 17:33:34 »
Мне приносили подпись - там в имени был Алексндр, и усё облом со входом, перевыпустить подпись Уц отказался - пользователь САМ ВИНОВАТ, что подписал с неправильным ФИО бумаги!!! Самое главное для сдачи отёчности в их системе работает, а для сайта ИФНС выпускайте ещё - в связи с чем УЦ послан в пеший тур и клиент сменил оный на другой.
Еще был один клиент у него 3-и ИНН в системы было!!! месяц 2-а неправильных удаляли.
