Автор Тема: SCL изменить нпв  (Прочитано 2759 раз)
Оффлайн hard_moto
SCL изменить нпв
« : 24/01/2019 19:07:59 »
На корпусе указано, что весы на 300гр. По факту взвешивают до 150 - дальше ошибка. Варианта два видится: кто-то переключил нпв или корпус не от них.
Вопрос: можно ли изменить нпв на 300гр ?
Re: SCL изменить нпв
« Ответ #1 : 24/01/2019 19:20:32 »
hard_moto, фото морды и платы кинь, посмотрим
Оффлайн hard_moto
« Ответ #2 : 24/01/2019 19:28:32 »
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 24/01/2019 19:33:26 »
hard_moto, калибровка на 300 г. проходит ?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #4 : 24/01/2019 20:34:04 »
Во вложении нужная техдокументация на ваши весы,проверьте сначала,что правильно выбран тип взвешивания,единица измерения,именно грамм,весы могут вешать разными единицами веса,калибровку советую делать ТОЛЬКО если у вас есть эталонный вес необходимого для проведения калибровки высокого класса точности,гири 3 и 4 класса точности здесь не подойдут! Эту модель под своим брендом CAS продавал так же как модель MW-300T,не путать с моделью MWP!
Это сообщение считают полезным: Master X, hard_moto
« Ответ #5 : 25/01/2019 00:56:38 »
только калибровки там нет. Вот полная инструкция. Но в ней не указано, как менять НПВ.
Запросил в CAS по MW-T, может пришлют.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 25/01/2019 08:00:04 »
Проводить калибровку весов высокого класса точности НУЖНО И МОЖНО только имея необходимый набор гирь высокого класса точности,наборы среднего класса точности(3 и 4 разряда)здесь не годятся,которым не обладают в России далеко не все даже государственные ФГУП ЦСМы,такой набор стоит,как новая очень хорошая иномарка,поэтому не все ЦСМ проводят калибровку и делают поверку данных СИ,то я и написал и не выкладывал отдельно калибровку на данную модель весов,она у меня есть конечно,чаще всего в этой модели весов случайно,путём нажатия кнопок,переключают единицу измерения весов из граммов в караты,фунты или другие системы взвешивания,либо уходят из режима взвешивания в другой режим работы...и по поводу НПВ...в прецезионных весах(лабораторных,аналитических,ювелирных и т.п.) есть много моделей от разных производителей,в которых режим НВП выбирается автоматически программой весов,в зависимости от установленного активного датчика в весах,всё-таки это весы более высокого уровня и класса исполнения....нежели торговые,3-4 или среднего класса точности,посмотрите цены на данные категории весов!Просто меня умиляет,когда продают так называемые "ювелирные" весы за 400-500-600-800 российских рублей с классом точности до сотых долей грамма....народ это гуано покупает и взвешивает на них ювелирку.монеты и прочее....причём они убежденны в эталонности веса...ЛОЛ...!!! Вот выкладываю во вложении оригинальную сервисную документацию на эту модель CAS MW-T,можете не запрашивать у CAS,там только описание ошибок и пути решения проблем и схемы.электическая.принципиальная и таблица перечня элементов! Да ещё обратите внимание на разрешение весов,значение COUNT должно быть 15000,т.к. внутреннее разрешение равно 150000! И ещё есть нюанс,некоторые "забывают" удалять из весов транспортировочные винты,сколько раз это встречал и встречаю в своей практике,из-за этого весы тоже могут вешать не полным НПВ: !!! УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ !!!
На боковой панели весов расположен винт, который обеспечивает защиту датчика весов при
транспортировке. При установке весов винт необходимо удалить, вращая против часовой стрелки. При
транспортировке винт должен быть установлен.
« Последнее редактирование: 25/01/2019 08:27:10 от Hunter69 »
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k, hard_moto
Оффлайн hard_moto
« Ответ #7 : 25/01/2019 12:23:48 »
всем спасибо. Настройки единиц измерения были верны, транспортировочный выкручен, доступ к точным гирям есть. вопрос решен следующим способом: в режиме count поставил 300гр на платформу - загорелось err, вращал подстроечник пока не появились цифры. После откалибровал. Весы стали нормально работать до 300гр.
