Автор Тема: Мерк 180, при вкл 4 пика.  (Прочитано 1367 раз)
« : 24/01/2019 18:39:31 »
аппарат не уменя, а у дружественных цто-щников за сто вёрст. пытались обновить и бут и прошиву - девайс не принял, но при этом вкл и робил. после очередного выкл-вкл 4 пика и алес. было у кого чего ?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: Мерк 180, при вкл 4 пика.
« Ответ #1 : 24/01/2019 18:46:38 »
Предположу, что прошивку от др. ККТ подсовывали(М 185, например), в режим техсбросов заходит?
« Ответ #2 : 24/01/2019 18:49:11 »
отбой. грят подождали немного, чота понажимали, и вывались ошибка 027 - просит форматнуться.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #3 : 24/04/2019 23:35:53 »
Сегодня был свидетелем аналогичного случая.
Младший товарищ умудрился зашить прошивку от 185го...касса её съела и включилась, но при этом изображение на экране перевернулось на 180 (каламбур) градусов. После перезагрузки - 4 пика и отсутствие реакции на внешние раздражители.
В таком состоянии техсбросы через ВЗ не работают, лечится залитием правильной прошивки через 1-7.
Возможно кому-нибудь это будет полезно.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 25/04/2019 00:24:28 »
Тумблер на плате решает!
Причина: Переименование файла паршивы. Микроконтроллеры во всех "кнопках" производства Инкотекс одни и те же!
-Распознавание "свой" и "чужой" по имени файла.
Обнова через ВЗ: -Возможна БАГА разрабов.
