Автор Тема: PayVKP80K проблемы с принтером, возможно locking под ОСМП  (Прочитано 6624 раз)
Оффлайн andr80
Добрый день.
ФР PayVKP-80K.
Срочно (ну как всегда) нужна сервисная прошивка, утилита для работы с ФП, ну и все что необходимо для работы с ней.
А да. что случилось то.
При плановой замене ЭКЛЗ:
Снял все отчеты.
закрыл архив старой ЭКЛЗ.
При активизации показал ошибку приетера... и все.
Теперь при попытке войти в режимы пишет "(-3933) Вход в режим заблокирован"
Хотя в Х-отчеты входит и снимает их.
« Последнее редактирование: 27/04/2011 00:40:41 от Master X »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
PayVKP80K принтер "лоченный" под ОСМП
« Ответ #1 : 22/04/2011 22:26:16 »
Добрый день.
ФР PayVKP-80K.
Снял все отчеты.
А у тебя не QIWI-шный вариант (работает под пс QIWI)???
Сделай техобнуление.
Оффлайн andr80
« Ответ #2 : 22/04/2011 22:37:02 »
Да.
Обнуление делал. после обнуления ранбше выдавал чек активизации, теперь протягивает на столько же ленту и отрезает чек.
То есть ещё печатать перестал.
Оффлайн andr80
« Ответ #3 : 22/04/2011 22:51:48 »
В самом деле не печатает там где ранее писал ввод даты ивсякое такое перестал писать токо выкидывает пустые чеки.
« Ответ #4 : 22/04/2011 23:38:34 »
Выпаяй и замени кабель и разъём от доработки до принтера.
Разъём замени на тот, который запаивается, запаивай провода прямо в плату.
Если не поможет, меняй ххх232х
О результатах пиши сюда!
Оффлайн andr80
« Ответ #5 : 23/04/2011 13:49:36 »
Просвятите чайника.
У нас система киви.
Попробовал поменять сам принтер, с другого терминала, но работающего с киберплат.
Пишет нет связи.
Другие настройки или что?
Оффлайн andr80
« Ответ #6 : 23/04/2011 13:55:59 »
Это кабель соединения СОМ?
у меня запаяно черной розеткой. Вы предлагаете поменять этот кабель заменив на другой такой же?
Оффлайн andr80
« Ответ #7 : 23/04/2011 13:58:07 »
Еще вопрос.
Можно ли напрямую соеденить с комютером и проверить печать? Какой программой?
Оффлайн andr80
« Ответ #8 : 23/04/2011 14:32:34 »
Кабель прозвонил все в норме.
Оффлайн andr80
« Ответ #9 : 23/04/2011 15:02:16 »
поменял МАХ232 - не помогло.
Ленту прогоняет, не печатает.
Оффлайн andr80
« Ответ #10 : 23/04/2011 15:52:41 »
перепаял кабель - нет эфекта.
Оффлайн andr80
« Ответ #11 : 23/04/2011 15:58:26 »
чек состояния спринтера
Оффлайн dvdt
« Ответ #12 : 24/04/2011 13:20:02 »
Скорее всего у вас КД под киви.
Принтер с прошивкой под киви, причем активной.
У вас два варианта:
- воспользоваться утилитой от РАУ (поддержка принтеров ОСМП);
- снести прошивку (лучше 4,06).
Оффлайн Alex77
« Ответ #13 : 24/04/2011 14:13:33 »
Еще вопрос.
Ставишь драйвер под Винду (скачать с сайта Сенсиса, я писал выше) и печатаешь из ворда что угодно, выбрав Castom-80.
« Ответ #14 : 24/04/2011 14:25:32 »
Andr80, у тебя принтер залочен под осмп, стандартно используется другая программа для обновления шрифтов, не кастом-овская, и в пайсеттингах надо поставить поддержку лок осмп, иначе и будут идти чистые чеки.
« Ответ #15 : 24/04/2011 14:31:48 »
ПАршивку сюда выложите (плата костюма 2416) ОЧЕНЬ ХОЧУ НАД "Локами" поиздеваться!
И если не трудно прошиву локанного принтера( с версией)
Попробую, разломаю и напишу как с локами бороться
« Ответ #16 : 24/04/2011 14:51:12 »
24х16 в принтере ноги 4 и 5 замкните  -  прошивание, НО ТОЛЬКО НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ОТ ПРИНТЕРА!!!  НИ ПРИ КАКИХ... - "СМЕРТЬ" ПЛАТЫ ПРИНТЕРА! - -ладон - новая плата - мех/руководитель ЦТО выплачивает- стоимость "убитого" принтера :)
или впаять чистую 24*16
Положите ПОЖАЛУЙСТА тут лоченную 24*16
-=СПАСИБО!=-
С Уважением Дмитрий.
ЗЫ: Будет время - разломаю!
ЗЗЫ: ИМХО я подозреваю, что все настройки и локи хранятся в ней.
Оффлайн andr80
« Ответ #17 : 25/04/2011 11:28:27 »
Спасибо всем за ответы.
Тольк не совсем понял руководство к действию.
1? Что  и кида залить?
2? Как залить?
3. Ранее этого не делал.
И ещё вопрос? Почему это случилось? Менял планово ЭКЛЗ, в ФП не прописалась активизация ЭКЛЗ. Обнулил пару раз все ОК. Принес в офис еще раз обнулил - пошли пустые чеки.
« Ответ #18 : 25/04/2011 12:07:03 »
В принципе здесь "http://www.paykiosk.ru/support/fw_cto/" все расписано, действуешь по инструкции, хотя принтер у тебя скорее всего прописан, достаточно в пайсеттинге (скачай отсюда http://www.paykiosk.ru/support/software/) поставить поддержку лоченного принтера. При обнулении в нврам КД этот флаг слетает, потому и стал гнать белые чеки.
Оффлайн andr80
« Ответ #19 : 25/04/2011 12:35:37 »
На форуме пейкиос не могу зарегится они в пятницу говорили что переезжают.
На форуме пейкиос не могу зарегится они в пятницу говорили что переезжают.нет ли возможность намылить в почту срочно нужно запустить терминал
« Ответ #20 : 25/04/2011 13:07:05 »
Мылить дедушке Константину Макарычу? Во у людей привычка, хелпа просят, а мыло скрывают >:(
Оффлайн andr80
« Ответ #21 : 25/04/2011 13:15:48 »
сорри
в профиле мыло вроде не скрывал
andr80@list.ru
Оффлайн andr80
« Ответ #22 : 25/04/2011 13:19:22 »
в пайсеттинге настройка поддержки лоченого принтера нет. Или я нетак смотрю
При установке галочки устройство включено выходит "Вход в режим заблокирован"
« Ответ #23 : 25/04/2011 13:22:39 »
У тебя в фп активизация этой эклз стопудово не прописалась
Оффлайн andr80
« Ответ #24 : 25/04/2011 13:39:07 »
это я и сам понял. Уже и решение подсказали(подкину эмулятор). Как его заставить печатать?
« Ответ #25 : 25/04/2011 13:47:43 »
отправил, сеттинги и доку по прошивке лоченного принтера. Но учти, связи не будет, пока ФР не выйдет в рабочий режим, т.е. надо прописать в фп активизацию клизмы.
Сама эклз активизировалась нормально?
Оффлайн andr80
« Ответ #26 : 25/04/2011 14:51:38 »
заработал!!!
Поставил эмулятор, активизировал с такими же праметрами (рег.номер, дата, время)
поставил работа с принтером vkp80k через paysettings.
Оффлайн andr80
« Ответ #27 : 25/04/2011 15:03:45 »
Рано радовался.
Теперь в режим входит, печатает,
при нажатии продажа ""(-3933) Вход в режим заблокирован""
Оффлайн andr80
« Ответ #28 : 25/04/2011 15:56:21 »
Еще раз обнулил . Вроде пошло.
Оффлайн andr80
« Ответ #29 : 25/04/2011 17:09:28 »
Теперь все работает на скорости4800 . Пытаемся менять скорсть на 115200. и все не соединяется ни на какой скорости.
« Ответ #30 : 25/04/2011 17:20:18 »
Отрежь в кабеле между системником и КД все лишние провода, кроме 2,3,5 с обоих сторон, должно помочь...
Если нет, меняй 232 м\с.
Оффлайн andr80
« Ответ #31 : 25/04/2011 19:05:03 »
дело наверно не в проводах пробовал и через свой комп, и через терминал.
При тесте(удерживая протяжку на фискальной плате до зогарния светодиода) показывает что скорость 115200.
Оффлайн andr80
« Ответ #32 : 25/04/2011 19:06:51 »
микросхему до этого менял была ADM202? поменял на MAX232(другой не было- в принципе тоже хорошая микросхема)
« Ответ #33 : 25/04/2011 19:20:46 »
МАХ 232 микросхема неплохая, не спорю, но попадались 2000 CTS, пока лишние провода в кабеле не обстричь, никак не хотели работать, что в тереме, что с компа.
Оффлайн andr80
« Ответ #34 : 25/04/2011 19:23:47 »
Поменял обратно - нашел СВЯЗЬ на 115200.
Вроде поял предыдущую микруху нормально проверил просмотрел через лупу да и микросхема естественно новая была.
Оффлайн andr80
« Ответ #35 : 25/04/2011 19:26:09 »
Повезу опять к терминалу. Если опять не пойдет - уже и х.з. что делать.
« Ответ #36 : 26/04/2011 05:13:42 »
Микросхемы надо правильные ставить pdf , а не дешёвые и медленные  ;)
По пяти вольтам шума нету? Флюс смыт?
ЗЫ: про разъём, что втыкается в принтер - был случай: оторвался контакт CTS (8й), долго не мог найти, прибором прозванивается, но только в принтер... плюнул, взял паяльник... (китайский разъём был жестоко уничтожен молотком :) )
ЗЗЫ: про другой разъём: Если доработка русская(металлическая крышка) так-же выпаиваем ХР1 (с винтиками) и провода запаиваем на плату. Меньше разъёмов-лучше контакт!
« Последнее редактирование: 26/04/2011 05:34:38 от Master X »
Оффлайн andr80
« Ответ #37 : 26/04/2011 21:31:56 »
Сегодня опять при плановой замене ЭКЛЗ у них же, но на другой точке - ЭКЛЗ активизировалась, а в ФП не прописалась.
Вопрос: Почему???
И как этого в дальнейшем избежать?
Сейчас то исправлю, но каждый раз таскать в офис не хочется.
Вроде все правильно делаю.
« Ответ #38 : 26/04/2011 21:55:59 »
Была похожая ситуация, только наоборот, в фп прописалась, а эклз не активизировалась, пришлось в проге НИ давить волшебную кнопку активизация, с третьего раза прокатило, причем повторных записей активизации не добавилось. В чем проблема, так и не понял, индивидуальная непереносимость комплектами эклз?
Оффлайн andr80
« Ответ #39 : 26/04/2011 22:02:39 »
Можно еще вопрос?
может и не в тему.
Снимаю Z-отчет через тест драйвера. Он уходит в буфер.
На терминале через ОСМП нажимаем Z-отчет и распечатываем их из буфера.
А как сейчас его распечатать без терминала?
« Ответ #40 : 26/04/2011 23:24:17 »
В пайсеттинге - закладка сервис, кнопка "печать - выключить".... Печатаются отчеты из буфера, потом кнопка "включить - состояние", для приведения в активное состояние буфера.
« Ответ #41 : 26/04/2011 23:28:58 »
Хотел-бы добавить :)
Драйвер ККМ, устройсво включено, войти в режим отчётов с гашением, Ниж.уровень b4 или b5 - что то включает(в буфер), что-то отключает и начинается печать :)
ЗЫ: в пэйсеттнигде проще ;)
« Ответ #42 : 26/04/2011 23:34:50 »
К тому же портированную версию я отправлял ;)
Оффлайн andr80
Спасибо за ответы!!!
