Автор Тема: Сканер 2D для ЕГАИС  (Прочитано 11413 раз)
  • Похвалили: 537 раз(а)
Сканер 2D для ЕГАИС
« : 23/01/2019 14:35:10 »
Хотелось все-таки уточнить как должен считывать сканер код Data Matrix (новую акцизную марку) для того чтоб быть правильно понятым верхним ПО?
Имеются новая (для нашего ЦТО) линейка сканеров Digifors WD-678/Digifors WD-683. При сканировании новой акцизной марки в блокноте (взятой с картинок Яндекса) выводит 150 знаков (цифр и букв кириллицы) и переходит на новую строку. Вопрос, буквы должны быть кириллицей или это баг сканера?
Клиент, купивший сканер, утверждает, что в 1С Розница 2.2 данный сканер сканировать акцизные новые акцизные марки отказывается, то есть сканирует, но заявляет, что данная марка акцизной не является.
Хотелось бы понять, проблема в настройках сканера или в специалисте по ПО 1С, который устанавливал этот сканер?
Re: Сканер 2D для ЕГАИС
« Ответ #1 : 23/01/2019 14:37:22 »
в блокноте
Может быть, просто в блокноте активна  русская раскладка в момент скана, м? Alt+Shift в помощь и все такое.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 23/01/2019 14:41:30 »
Наверно проблема в специалисте.
В одном из софтов была проблема с новыми марками из-за их длинны и времени чтения, просто увеличил время ожидания чтения шк.
В режиме rs232 вроде не было проблем.
Какой язык в блокноте, зависит от того, какой был включен. Ни один сканер сам языки переключать не умеет.
Оффлайн teh-as
« Ответ #3 : 23/01/2019 14:55:56 »
1С очень интересно подходит к новым маркам. Есть пара регистров, в которых перечислена вся маркированная продукция, принятая через ЕГАИС. И если, внезапно, считанная марка не находится в регистрах, то считается, что марка нифига не акцизная, а просто набор знаков.
« Ответ #4 : 23/01/2019 15:01:02 »
Сканер Digifors WD-678 беспроводной. Время чтения существенно больше проводного. Попробую увеличить время ожидания чтения штрихкода.
« Ответ #5 : 23/01/2019 15:31:24 »
И как с этим бороться?
Оффлайн teh-as
« Ответ #6 : 23/01/2019 18:36:39 »
Мы вручную редактировали регистр, благо там всё понятно устроено.
Со сканерами тоже первое время попрыгали в поисках нужного бубна. Версия 9.20 Розницы + Datalogic 2340 странно себя вели при приемке новых марок, читался ИНОГДА полный бред, а не символы марки. После обновления как-то всё устаканилось и больше нас не беспокоили.
