Автор Тема: Сканер IDZOR-2200 не видит компьютер  (Прочитано 12116 раз)
Оффлайн alle76
В сканер записали настройки от другой модели. Теперь компьютер его не видит, штрих коды не считываются. Как  можно вернуть заводские настройки ?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Re: Сканер IDZOR-2200 не видит компьютер
« Ответ #2 : 22/01/2019 13:17:10 »
kkt43, это стёб?..
« Ответ #3 : 22/01/2019 13:20:32 »
Как это сделали?
Оффлайн alle76
« Ответ #4 : 22/01/2019 13:22:39 »
Большое спасибо, сброс получился. А я нашел другую инструкцию, с нее не работает.
Оффлайн alle76
« Ответ #5 : 22/01/2019 13:24:45 »
Программировал не я. Мне сказали что коды программирования были от блютузовского сканера
Оффлайн kkt43
« Ответ #6 : 22/01/2019 13:25:04 »
kkt43, это стёб?..
А когда подключаешь к юсб, он не включается и не пикает? инфы по этому поводу нет!У нас было на сканере Vioteh такое, но настройки др. сканера не записывали, он при подключении загорался(т.е тупо подсунули при включении зав настройки и все прошло).
« Ответ #7 : 22/01/2019 13:29:14 »
kkt43, ТС написал, что ШК не считывает - это и смутило
Оффлайн alle76
« Ответ #8 : 22/01/2019 13:32:37 »
Косяк, штрих коды не считывает
Оффлайн alle76
« Ответ #9 : 22/01/2019 13:33:47 »
Скане принимает сброс, пикает, включается, но коды не считывает
« Ответ #10 : 22/01/2019 13:44:20 »
alle76, в диспетчере устройств определяется как-нибудь?
Оффлайн alle76
« Ответ #11 : 22/01/2019 13:47:19 »
В диспетчере тож сканер не видно
« Ответ #12 : 22/01/2019 13:49:29 »
На стр.9 просканируйте ШК Reset и USB Cable, USB HID-KB(default) - https://support.rightscan.ru/uploaded/file/18035/4/90/3cf810065089cb7bf1d6386e3f7463ec.pdf
Оффлайн alle76
« Ответ #13 : 22/01/2019 14:04:28 »
На 2Д коды вообще не реагирует
« Ответ #14 : 22/01/2019 14:09:49 »
alle76, отсюда попробуйте USB HID-KB стр.8
Это сообщение считают полезным: alle76
Оффлайн alle76
« Ответ #15 : 22/01/2019 16:49:04 »
Всё заработало. Большое спасибо
