Автор Тема: Как научить Меркурий МС работать по протоколу Штрих с новой ФП?  (Прочитано 3588 раз)
Оффлайн KKT
Есть возможность перепрошить Меркурий МС с новой платой с новой ФП под ЧПМ с протоколом Штрих?
Имеется только только ПО для данной комплектации только под Штрих с ЭКЛЗ.
Оффлайн DrServis
  • 8(8212) 55-12-89 DrServis@ya.ru
  • ООО "Компания Доктор-Сервис"
Тема актуальна , может кто решил сию проблему...? Я ставил старые ФП но им к сожалению пришел конец...
Лужу паяю чайники починяю!!!
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А в чем проблема ,задайте вопрос Инкотексу , ответ потом выложите здесь.Что на это ответит Бушин. Посмотри вот здесь  http://www.incotexkkm.ru/cto/rem-doc/kkm-cpm/ms-k-ms.html
« Последнее редактирование: 16/05/2012 11:33:56 от g.sergey.a »
  • Похвалили: 82 раз(а)
все просто
http://www.incotexkkm.ru/attachments/MSK/PO/ms38nb.zip *nb=new block ИМХО,
соответственно
http://www.incotexkkm.ru/attachments/MSK/PO/ms38ob.zip *ob=old block
по крайней мере два мс-к у меня заработали на раз с прошивой ms38nb, один из них 2014 г.в.
Оффлайн Ondreyko78
Подскажите, а чем почистить новую ФП?? Старым fp_init?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А как у Вас с законом ,насчет почистить фп? ставьте новую.
См лс
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
fp_init (как оказалось) чистит не полностью, хотя пока не фикалишь ккм все вроде как хорошо, номер принимает, говорит что "не фискальная"... я для "почистить" использую обычный ЧПМ 115, в технологическом режиме CLEAR ы (точно какой номер "клира" не помню) давлю все подряд)))
6.7 Запрещается обсуждать действия, влекущие за собой изменение некорректируемой информации в ФП и ЭКЛЗ, а так же программные средства, используемые с этой целью.
« Последнее редактирование: 19/12/2014 21:40:33 от Master X »
