Автор Тема: В ЛК Дримкас нет кнопки активации ключа  (Прочитано 5180 раз)
Первая касса для активации ключа VIKI mini Ф. Создал ЛК партнера, касса видится, но в режиме "Касса" нет кнопки активации кода.
ТП Дримкас на почту не отвечает, по телефону перенаправляют от одного к другому, никакой конкретики.
Может быть надо заходить из личного кабинета клиента?
И еще: при нажатии на поле, где есть касса, нет информации о клиенте, которая по-моему должна быть  считанной из кассы.  Кто что скажет?
Сделан Скриншот и отправлен в Дримкас, но в теме почему-то не открывается.
Олег1950, делал вики принт 57 - создал свой клиентский кабинет, привязал туда через "агента" и активировал там же без проблем.
Я тоже создал свой кабинет, мы не АСЦ для Дримкас. Поясни , будь добр, что значит: привязал туда через "агента"
У меня касса вроде тоже привязана, есть же инфа, что она в сети.
« Последнее редактирование: 18/01/2019 03:05:29 от Олег1950 »
мы асц, но менеджеры далеко, проще самому создать
"менеджер обновления" устанавливает компрокси, обновляет прошивку и устанавливает "агента", но это для ФР.
на mini и подобных по-идее через ввод пинкода подключается, программы "старт" всегда без проблем подключались вроде
PS пункт "активировать ключ" - либо на точках в углу на кассе (как на скриншоте), либо зайти в кассу и там будет кнопка
после активации будет зеленый ключ на кассе в углу, а если зайти в кассу - написано до какого числа и что разблокировано
Первым делом проверьте какая версия ПО стоит на вики. На старых версиях не будет этой кнопки. Проще всего запустите проверку обновления и поставьте самое последнее.
Информация о кассе в партнерском ЛК на самом деле берётся из кассы. Но если Касса подключена к ЛК клиента. Скорее всего у вас Вики либо не подключена к ЛК (зайдите в Настройки, там в «кабинет Дримкас» и посмотрите подключена или нет) или подключалась до регистрации в фнс, а потом работала в автономном режиме.
В любом случае советую создать клиенту ЛК и подключить к нему вики. Лучше если вы это сделаете уже после обновления. Я обычно регаю почту с любым наименованием на яндексе и на эту почту регистрирую клиенту кабинет. Так проще в дальнейшем вам будет. Не забудьте, что при регистрации ЛК клиента надо подтверждать его на номер мобильного телефона. Туда лучше ввести реальный номер клиента. Ему придёт код подтверждения через смс. Вам его надо будет ввести.
Потом регенте в лк клиента кассу и она со всеми данными и с кнопочкой ключа появится уже в вашем лк партнера. Ну а дальше все просто. Можете из своего партнерскооо ввести ключ, можете из лк клиента. Когда активируется, обычно 2-3 минуты, увидите и на вики мини в верхней строке статуса ключик и в настройках вики мини появятся новые разделы с маркировкой. Ну и в лк реакция будет. Сначала пишет что ключ отправлен на кассу, потом пишет что он применён и в лк клиента на значке кассы тоже ключ появляется зелёный.
svetlon, у клиента есть ЛК, но у меня нет по нему инфы. Я создал ЛК клиента от своего имени. Касса подключается к кабинету Дримкас. Отключал и подключал раз 20. Кассу регистрирую в ЛК вводом названия ККТ и названия магазина. На кассе в реквизитах магазина нет названия магазина, остальные реквизиты : юр.лицо, адрес, место расчета, ИНН,КПП есть, но они не подтягиваются из кассы в ЛК. Проблема отсутствия кнопки я думаю в этом.
Или Кнопка появляется в ЛК партнера?  Но я же не партнер, а клиент.
Или надо заходить в ЛК Дримкас по логину и паролю самого клиента?
ПО планшета последнее 10.6.2 и прошивка 665.2.9 на кассе.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
По идее вот так должно быть.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
Если открыть саму кассу, будет так
DumSpero, вот этого у меня и нет
Оффлайн DumSpero
Если нажать три точки справа, тоже появляется возможность активировать ключ.
У меня так.
Ну нет кнопки, в ЛК не подтягивается инфа Реквизиты магазина. Причина по моему сдесь. Как ее подтянуть?
Оффлайн DumSpero
А в Fito Вики Мини нет в Сервисе пункта "Активация услуг"? Может уже сделали?
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
У меня так.
Так у вас красная полоска гласит : Касса "Вики Мини ф" отключена от Кабинета. Отключение произведено с кассы.
Lenay Красную полосу я просто не закрыл.  Но ККТ в сети.
 Вошел в ЛК Дримкас по логину и паролю клиета (хозяина). Один черт. Подключение есть, а инфа с кассы в ЛК не идет.
Оффлайн DumSpero
Трудно даже что-то посоветовать. Подключение кассы к ЛК операция рутинная. Если касса настроена (реквизиты магазин заполнены), в сети, есть значок (облачко) подключения к ЛК и набран код подключения, сформированный в соответствующем  ЛК, то все работает. Обычно. Но, видно, не всегда. Можно попробовать подключить ее к ЛК партнера, допустим, к моему, и посмотреть, что получится. Оттуда тоже можно загнать ключ.
Оффлайн Lenay
Внимательно прочтите, что написано на красной полоске.
Подключите кассу к ЛК.
Ввести пин-код в кассу.
Lenay Касса подключена к ЛК и пин-код введен. Еще один скриншот.
Нет инфы с ККТ в ЛК
Олег1950, Кабинета партнёра в Дримкасе нет?
Олег1950, а она зарегана вообще?если да,-попробуйте перерегать ее через меню" офд" в самой кассе,странно что ИНН нет,название и все остальное может и не быть, а вот ИНН владельца обязателен по моему
что-то по-моему криво подключено к кабинету,
я бы заново переподключил для начала
никогда с этим проблем не было
Отвечаю сразу Всем. Кабинета партнера нет. Касса зарегана и даже сделана замена ФН в октябре.
Переподключал больше 20 раз.
Веду переписку с ТП Дримкаса, сейчас отправлю  им лог и до понедельника.   Касса запасная.
Активировать ключ можно даже на незареганой кассе. Сегодня проверил.
Если честно не знаю в чем дело. Я пошел бы в ТП Дримкас писать или звонить, больше даже и подсказать нечего, увы..
ЗЫ. Как вариант подключить к ЛК партнера (любому, DumSpero предлагал, ну или если хочешь к моему, проблем нет) и посмотреть что там будет.
Я когда то задавал им вопрос-почему нет названия клиента-они ответили сделать перерегистрацию.Но у нас с ЛК тоже есть  одна неувязка-есть 2 магазина-так вот при попытке подключения их к кабинету-они напрочь тупо виснут и нехотят работать(при чем со слов кассира через какое время начинают слегка тупить потом вообще зависают)Отключаем от кабинета-работа восстанавливается.Тоже запросили лог-но кассы удалены,надо туда найти время съездить,подключить к лК,дождаться зависания,снять  лог,и отправить в ТП
svetlon, спасибо за предложение. Пока отправил в ТП Дримкас все, что они просили. Продолжу общаться с Гришановой Натальей в понедельник.
Рыбинску привет! Проходил практику на радиозаводе по окончании института. Давноооооооо.
Переписка с Дримкас показала плохую связь по интернету (провайдер Мегафон). Не мог даже лог отправить в Дримкас.
Отправил через файлообменник с флехи.
После раздачи ВайФая с телефона, касса нормально увидилась и ключ активировал. Все ОК. Спасибо Всем за участие.
Тему можно закрыть.
