Автор Тема: Счетмашевская утилита 20% вер. 1.4.4  (Прочитано 7776 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Утилита ставит неверные данные Сервера ОФД,
Пока только на "Контуре " заметил
Re: Счетмашевская утилита 20% вер. 1.4.4
« Ответ #1 : 17/01/2019 15:35:43 »
Ты же реквизиты ручками забиваешь, а КОНТУР ведь не один, есть еще и НТТ.
« Ответ #2 : 17/01/2019 15:39:35 »
1.4.5 в ФА лежит в архиве с последней прошивкой.
Может там исправлено уже?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 17/01/2019 16:00:27 »
то же самое  и в 1.4.5
до 20% было правильно
« Ответ #4 : 17/01/2019 16:02:56 »
вот подправленный,ошибок было несколько.
« Последнее редактирование: 17/01/2019 17:02:26 от Market-Master »
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #5 : 17/01/2019 16:06:06 »
Я ОФД забиваю в 1.4.2, а все остальное уже в 1.4.5
« Ответ #6 : 17/01/2019 16:16:58 »
Плодить 100-500 утилит.Курск наконец-то сделал нормальную прогу.где можно делать все.Просто надо чуть-чуть доработать напильником.
Оффлайн dotic
« Ответ #7 : 29/01/2019 15:01:16 »
Добавил в ФА KKM ProgBase Utility 1.4.6 с исправленным списком офд, в этой версии ещё и отправителя чеков добавили.
« Ответ #8 : 29/01/2019 15:46:21 »
Не могу найти в архиве.
Оффлайн dotic
« Ответ #9 : 29/01/2019 15:50:42 »
тут
« Ответ #10 : 29/01/2019 16:16:23 »
Спасибо. Набирал в поиске  KKM ProgBase Utility 1.4.6 , не находилась.
Оффлайн dotic
« Ответ #11 : 29/01/2019 16:26:56 »
Спасибо.
Пожалуйста!
« Ответ #12 : 29/01/2019 21:04:25 »
В этой утилите загрузка базы товаров интересно на сколько позиций,не на 99 надеюсь.Может у кого есть возможность проверить?
  • Похвалили: 922 раз(а)
« Ответ #13 : 29/01/2019 21:50:05 »
Проверьте ещё в Утилите при программировании опций кнопка "Применить" - активна?
Чёт в 1.4.5 даже при изменении значений опций кнопка остаётся не активна... или это только у меня...
Опции почти всегда меняю с клавы, но так для проформы...
« Ответ #14 : 29/01/2019 21:54:29 »
У меня в 1.4.3 неактивна , переходил в 1.4.5 и там программировал , а 1.4.6 не пробовал.
Оффлайн dotic
« Ответ #15 : 30/01/2019 03:51:02 »
Становится активной, НО...только если поиграться с 4-й опцией (убрать/добавить тип оплаты).
Оффлайн ALEX56
« Ответ #16 : 30/01/2019 09:20:16 »
Двойной щелчок на галочке, если память не изменяет, меняет опцию
« Ответ #17 : 21/02/2019 19:47:09 »
На счётмашевском форуме ответа не добился - как кто выходит из положения, когда при перерегистрации нужно набрать код перерегистрации типа 8 или 11? Даже в последней утилите 1.4.6 причин только 4.  :-\
Вручную перерегистрировать у меня не получается, что-то касса с инструкцией не очень совпадает, жаль времени разбираться с этой бодягой.
Оффлайн dotic
« Ответ #18 : 21/02/2019 20:01:26 »
Ron2k, в инструкции их аж 23, но начиная с 5й это уже для ФФД1.1, если не ошибаюсь.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #19 : 22/02/2019 20:59:54 »
На форуме почти бесполезно, писать надо в почту. Вот что ответили мне:
"при прохождении экспертиз кассы проверялись на работу по ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1.
Но сертификат выдается только для ФФД 1.0, ФФД 1.05.
Буквально на прошлой неделе был получен сертификат на  ККТ МИНИКА 1105КФ, замечания и тесты проводились только по
ФФД 1.1, сертификат только для ФФД 1.0, ФФД 1.05.
В  ФФД 1.0, ФФД 1.05. в причинах переригистрации естьтолько 4 пункта  и при отчете о регистации (не в пред.чеке) все 32 пункта из ФФД 1.1
приводятся в соответствие с 4 пунктами.
если Вы меняете настройки ККТ (изменяете версию ФФД) указывайте пункт "Изменение настоек ККТ"
меняете адрес установки, реквизиты пользователя  - "Изменение реквизитов"
зря, это ведь ваша работа.
« Ответ #20 : 25/02/2019 19:34:59 »
Спасибо и на этом! Примерно так я и рассудил.
Звучит безнадёжно!  ;D
Не хочется, чтоб работа переходила в мазохизм. Редко выдаётся столько времени, чтоб спокойно поизучать что хочется. Мало у нас ЭКРок, с. Б.
 И МГМ ФН у нас сейчас нет  :(
Оффлайн dotic
« Ответ #21 : 06/03/2019 14:57:14 »
Добавил в ФА KKM ProgBase Utility 1.4.9 - добавлена маркировка.
« Ответ #22 : 06/03/2019 16:42:08 »
Маркировка? На ЭКР? Это первый конь апокалипсиса...
Оффлайн luzgin
« Ответ #23 : 06/03/2019 19:27:56 »
без кода (платного) работает?
Оффлайн dotic
« Ответ #24 : 06/03/2019 19:35:24 »
Сомневаюсь, проверять пока не на чем.
« Ответ #25 : 06/03/2019 19:39:19 »
Не нужно путать конфигуратор и прошивку ККТ.
Выложенный конфигуратор конечно будет работать без кода, куда он денется.
А вот прошива ККТ.... вот это вопрос.
Скорее всего нет. Т.к. заводской манагер по телефону говорил, что коды нужны даже тем, кому в чеке "Безнал" нужен, а не только новый НДС.
Так что (скорее всего) все новые прошивы будут работать только с кодом.
« Ответ #26 : 07/03/2019 16:47:01 »
Скачал с облака счетмаша 1.4.9. У меня она не стартует, ругается на то, что нет файла с офд... открываю, он там есть но не с правильным названием. Кривой - Есть Петер Сервис и Петер Сервис Спецтехнологии, у одного левый сайт проверки чеков у другого почта не та. Сложно, что ли РАЗОВО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ файл?
Оффлайн coldkomi
« Ответ #27 : 08/03/2019 00:31:02 »
Сейчас у всех подход одинаковый.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #28 : 08/03/2019 21:26:51 »
Это точно, у меня несколько ЭКРоф без НДС  оплачивал код электронные- безнал, дали без договора
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #29 : 08/03/2019 21:36:09 »
А кто-то надеялся пропустить оплату безнал/ндс и на халяву получить халяву при следующем обновлении?
