Автор Тема: FlashLoaderDemo  (Прочитано 3894 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
FlashLoaderDemo
« : 15/01/2019 12:54:17 »
Windows 7 - 32
Нормально все работало пока перешивал с ФФД 1.0 на 1.05.
С перепрошивками  на 20% начались проблемы .
Запускаю , зеленый светофор, следующее окно  все ОК, переход на окно программирования выдает Ошибка в строке  681.
Переустанавливаю Лодыря , все проходит штатно.
Следующая ЭКР, все повторяется ( опять ошибка в строке 681)
Как то напрягает уже под каждый аппарат переустанавливать .
Оффлайн dotic
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #1 : 15/01/2019 12:58:25 »
На XP такая же беда.
Сейчас на win 10 x64 прошиваем - таких проблем нет.
С чем связано - не разбирались.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #2 : 15/01/2019 13:34:30 »
Windows 7 - 32 без проблем, все работает.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #3 : 15/01/2019 13:39:54 »
подтверждаю, есть проблема. на нескольких рабочих местах, даже на тех, где раньше робило. Ш 7 и хр. началось гдет за пару месяцев до НГ. ща повально валица какая то ошибка. переустановка не помогает. жмём игнорировать и всё пашеть. разве что не запоминает путь к файлу прошивы.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #4 : 15/01/2019 14:02:27 »
Я давно сделал на ST-Link , цена вопроса меньше 200 р. Паять не надо перемычки.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #5 : 15/01/2019 14:32:43 »
а базу данных и настройки тоже ST-Link-ом загонять ? если уж и выехал в поля дык как можно меньше хлама с собою везёшь. а перемычек паять не надо - пинцетом коротнул и вкл.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #6 : 15/01/2019 14:45:11 »
На 10-64 тоже вынос мозга.Правда предлагает повторить-пропустить.Жмакаешь 3 раза пропустить и шьет,но верификация не делается.Попозжее выложу скрины.После обеда жду Экр.
« Последнее редактирование: 15/01/2019 15:28:18 от Market-Master »
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #7 : 15/01/2019 15:07:57 »
Странно, пару ЭКР уже перешивал -проблем не заметил.
WIN 7х32
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #8 : 15/01/2019 15:31:13 »
Можно не переустанавливать-просто жмем пропустить несколько раз и все шьет.Я на это забил.Работает и ладно.
Оффлайн ALEX56
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #9 : 15/01/2019 15:34:35 »
зачем перемычки паять, замыкаешь пинцетом , включаешь ,пинцет убираешь и шьешь
Оффлайн ALEX56
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #10 : 15/01/2019 15:36:10 »
Скачал релиз посвежее , но пока не на чем проверить
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #11 : 15/01/2019 15:43:16 »
Я сварганил такую приблуду и замыкаю ней.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #12 : 15/01/2019 16:33:04 »
До поры, до времени! Пришли 2-е кассы на обновку, данным способом одна прошла на Ура, вторая ни в какую не шилась, но через ST-Link обновилась без проблем.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #13 : 15/01/2019 16:42:25 »
Нет конечно , для этого есть утилита. ST- Link в корпусе флешки и места не занимает.
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #14 : 15/01/2019 16:48:43 »
Есть такая беда,я кассу выключаю из розетки и пару минут жду,тока после этого при включении чистый экран без всяких АСП.
Оффлайн Aries
Re: FlashLoaderDemo
« Ответ #15 : 15/01/2019 18:14:26 »
Тоже столкнулся с этой ошибкой перед НГ, Win7x32. Переустановка лоадера не помогла, поэтому забил на ошибку и жал "пропустить", все шьется гуд, последствий не заметил.
