Главная категория > ЭлвесМикро
Элвес-микро-к стандартные неисправности
(1/18) > >>
zival:
Уважаемые коллеги требуется ваша помощь. В парке ККМ принятых  ТО появилось довольно много ККМ Элвес-Микро-К. Решил сделать материал - шпаргалку для тех, кто не знает, как быстро отремонтировать ККМ, то есть для таких как я. Однако столкнулся с такой проблемой, что наработок как таковых то и нет. Поломки были в основном стандартные уронили БП, сели на ККМ сломали шлем, сел аккумулятор и т.д и т.п.
Все, что есть из наработок
1. Проверка аккумулятора. Нагружаем автомобильной лампочкой смотрим, как проваливается аккумулятор. Больше 0,6 вольта аккумулятор выбраковываем.
2. Выгорает выключатель. Снимаем х-отчет, далее закорачиваем выключатель снимаем х-отчет, если яркость увеличилась, меняем выключатель
Из всех возможностей тех проца используется только режим для считывания пароля НИ.
Если у кого есть чего добавить -добавляйте. Как наберу достаточно материала - соберу все в кучу и опубликую
ewgen:
zival А зачем это надо? Спец на то и спец, чтобы уметь пользоваться хотя бы цэшкой...
Ну да, аккумы Delta (ставятся с завода)- конкретное гамно, больше 4 лет ни один не протянул.
Выключатели- тоже болезнь.
БП дохнут как мухи. При замене АКБ всегда замерять напряжение на БП.
Если сотрется "случайно" запись последней фискализации- ккм ничего не заметит и продолжит работать.
С "нано"-эклз от Безанта прошивка дружит, можно смело ставить.
В простейших случаях удобно запрограммировать опции: 2.1.3=3, 2.1.20=0, 2.1.21=1, 2.1.22= 1, 2.1.26= 30, 2.1.27= 3, 2.1.29=29, остальное по обстоятельствам.
Мембранные клавиатуры недолго живут. Дорожки восстанавливаются "контактолом".
Makhonya:
Собсно говоря добавить нечего...
Аккум. Если при включении адаптера в сеть напруга "подпрыгивает" хотя бы на полвольта, то в в "ведро" однозначно....
Кроме тумблера не забывайте проверять провода от гнезда адаптера. Бывало тупо "висели на кембриках".
Про опции. Постарайтесь все аппараты настроить одинаково, что бы при "дистанционном" ремонте не гадать, чо тама "напрограммировано"! :P
Про ЗиП. В запасе один комплект плат и принтер. Скорее всего не понадобится (машинка надежна, как АК47 :D), но так жить спокойней.
Клавиатуры. Пожалуй единственная "слабина" данной ККТ, так что держите в запасе побольше. Реанимировать их, ИМХО, не нужно. Замена всем дешевле выйдет. Кстати, вместо "кнопочной" прекрасно устанавливается "рисованная".
Ах да, совсем забыл про адаптеры (никакие это не БП). Дохнут термопредохранители. Если хотите можете чинить. Проблема там только в наглухо заклееном корпусе. Кстати, поскоку это адаптер, то можно ставить любой источник постоянного напряжения от 10 до 15 вольт. Лишь бы току давал около 0,3А.
Славик:
Брак в монтаже плат - не редкость.
Принтеры от Штриха МТП205 ваще капец! Резиновый вал стирается, лента начинает гулять, как касссетном магнитофоне. Пластмассовые шестерни стираются на валу до заклинивания. Раньше хоть ситизены ставили, никаких претензий.
Сбой часов(Е197) попадался довольно часто.
Кромка для отрыва ленты стирается в хлам.
В остальном только плюсы. И их больше, нежели негатива, поэтому всегда в продаже.
П.С. Ах, да, чуть не забыл... Очччень часто коверкают название аппарата.
SkaT:
Ему бы еще количество смен в ФП больше 2000 сделали, а то ФП менять (чистить) раньше срока приходится. :(
Это я к тому, что ЭКЛЗ активировать не позднее 1600 смены (при ежедневной работе), а это могут быть ККМки 2006-2007 гг выпуска.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
