Автор Тема: Элвес-микро-к стандартные неисправности  (Прочитано 50019 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
Уважаемые коллеги требуется ваша помощь. В парке ККМ принятых  ТО появилось довольно много ККМ Элвес-Микро-К. Решил сделать материал - шпаргалку для тех, кто не знает, как быстро отремонтировать ККМ, то есть для таких как я. Однако столкнулся с такой проблемой, что наработок как таковых то и нет. Поломки были в основном стандартные уронили БП, сели на ККМ сломали шлем, сел аккумулятор и т.д и т.п.
Все, что есть из наработок
1. Проверка аккумулятора. Нагружаем автомобильной лампочкой смотрим, как проваливается аккумулятор. Больше 0,6 вольта аккумулятор выбраковываем.
2. Выгорает выключатель. Снимаем х-отчет, далее закорачиваем выключатель снимаем х-отчет, если яркость увеличилась, меняем выключатель
Из всех возможностей тех проца используется только режим для считывания пароля НИ.
Если у кого есть чего добавить -добавляйте. Как наберу достаточно материала - соберу все в кучу и опубликую
« Последнее редактирование: 17/02/2014 23:46:12 от vvm »
Онлайн ewgen
  • Похвалили: 47 раз(а)
zival А зачем это надо? Спец на то и спец, чтобы уметь пользоваться хотя бы цэшкой...
Ну да, аккумы Delta (ставятся с завода)- конкретное гамно, больше 4 лет ни один не протянул.
Выключатели- тоже болезнь.
БП дохнут как мухи. При замене АКБ всегда замерять напряжение на БП.
Если сотрется "случайно" запись последней фискализации- ккм ничего не заметит и продолжит работать.
С "нано"-эклз от Безанта прошивка дружит, можно смело ставить.
В простейших случаях удобно запрограммировать опции: 2.1.3=3, 2.1.20=0, 2.1.21=1, 2.1.22= 1, 2.1.26= 30, 2.1.27= 3, 2.1.29=29, остальное по обстоятельствам.
Мембранные клавиатуры недолго живут. Дорожки восстанавливаются "контактолом".
« Последнее редактирование: 21/04/2011 16:38:39 от Bit »
Оффлайн Makhonya
Собсно говоря добавить нечего...
Аккум. Если при включении адаптера в сеть напруга "подпрыгивает" хотя бы на полвольта, то в в "ведро" однозначно....
Кроме тумблера не забывайте проверять провода от гнезда адаптера. Бывало тупо "висели на кембриках".
Про опции. Постарайтесь все аппараты настроить одинаково, что бы при "дистанционном" ремонте не гадать, чо тама "напрограммировано"! :P
Про ЗиП. В запасе один комплект плат и принтер. Скорее всего не понадобится (машинка надежна, как АК47 :D), но так жить спокойней.
Клавиатуры. Пожалуй единственная "слабина" данной ККТ, так что держите в запасе побольше. Реанимировать их, ИМХО, не нужно. Замена всем дешевле выйдет. Кстати, вместо "кнопочной" прекрасно устанавливается "рисованная".
Ах да, совсем забыл про адаптеры (никакие это не БП). Дохнут термопредохранители. Если хотите можете чинить. Проблема там только в наглухо заклееном корпусе. Кстати, поскоку это адаптер, то можно ставить любой источник постоянного напряжения от 10 до 15 вольт. Лишь бы току давал около 0,3А.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Брак в монтаже плат - не редкость.
Принтеры от Штриха МТП205 ваще капец! Резиновый вал стирается, лента начинает гулять, как касссетном магнитофоне. Пластмассовые шестерни стираются на валу до заклинивания. Раньше хоть ситизены ставили, никаких претензий.
Сбой часов(Е197) попадался довольно часто.
Кромка для отрыва ленты стирается в хлам.
В остальном только плюсы. И их больше, нежели негатива, поэтому всегда в продаже.
П.С. Ах, да, чуть не забыл... Очччень часто коверкают название аппарата.
« Последнее редактирование: 21/04/2011 05:19:32 от Славик »
Онлайн SkaT
Ему бы еще количество смен в ФП больше 2000 сделали, а то ФП менять (чистить) раньше срока приходится. :(
Это я к тому, что ЭКЛЗ активировать не позднее 1600 смены (при ежедневной работе), а это могут быть ККМки 2006-2007 гг выпуска.
Оффлайн mehkkt
А ошибка  Е-103 (нет бумаги) не кому не попадалась? хотя бумага есть. Причину так и не нашел, но помогает тупо передергивание проца или проверка контактов в  разъеме  XP2.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Ну название аппарата в темке кто-нить поправит на ЭЛВЕС!!!
Это еще что, приходит на мыло жалоба от меха, на Вашем сайте в поиске не нашел ничего по аппарату ЭЛВИС-МИКРА-К !!!!
ВО СЮЖЕТ!
 :) ;) :D
Оффлайн Alex77
И без флейма.
Описалово на стандартный технологический_режим.
Оффлайн Makhonya
Ему бы еще количество смен в ФП больше 2000 сделали, а то ФП менять (чистить) раньше срока приходится. :( ...
Дык давно уже сделали!!! Ежели не боитесь "неэталонного ПО" то читайте внимательно форум и вперед! :D
По глюкам с таймером. Пару раз помогла тупая перестановка резисторов в делителе для 3-ей ноги таймера...
  • Похвалили: 301 раз(а)
1 Разблокировка ФП ЭЛВЕС-МИКРО-К без технологич. проца
  ( на выезде , если с собой нет техпроца)
Значит делается это так: в блоке ФП есть микросхема Atmel
ATTINY 12, включаем ККМ когда она заблокирована_ _ _ _ _ _
в режиме НИ, затем коротим 3 и 6 ножки нажимаем ОПЛ и перед
нами F1-6. Самое главное ,неважно какого монтажа микросхема
SMD или DIP. Всё работает от и до , главное всё делать аккуратно
не замкнуть соседнюю ногу.
2 Устранение сбоя таймера и ФП
Пришла ККМ в ремонт: СП с родной ФП и ЭКЛЗой дает Е 226
Проверь транзистор VT7 по сигналу SVCC - 99% он виноват.
Если дохлый, выкинь его и поставь перемычку с его ноги,
которая соединена с ногой 3 (out) da2 - lm2931 на его ногу,
которая соединена с плюсом кондера с14. Всё заработает.
Обязательно ЭЖ почисти, а лучше замени.
P.S. Источник - соотв . темы в ККМ_Инфо . Прошу извинения у
авторов этих советов - не упомню уже за давностью...
« Последнее редактирование: 21/04/2011 16:39:58 от Bit »
Оффлайн Alex77
Мы не ищем легких путей....
Коли открыл крышку не проще аккумулятор отключить на пару сек? ! ?
 :) ;) :D
Каюсь и посыпаю свою тупую голову пеплом - и зачем только я, мудило
огурешный, читал страницу 8 "Руководства налогового инспектора " ... ???
 Да и на "Cхеме электрической принципиальной ЭМК" какие-то непонятливые
личности взяли да и нарисовали флеш - память, да не  какую-то там , а
именно АТ24С128 - что она там вообще делает - черт ее знает ...
выкинуть ее и забыть .. всего делов - то ..
Оффлайн sergey
У кого есть описание расширенного тех. режима [ . ]
Сбросьте в почту.
Про ККМ могу сказать только хорошее, неисправтости связанные с ФП лечатся при помощи тех. прошивки, программатор не нужен. Надёжный аппарат.
« Последнее редактирование: 21/04/2011 19:01:25 от sergey »
сделал то, что сделал
Оффлайн Makhonya
Сбросьте в почту.
И мне, ежели не жалко. Оно кончно мне без надобности (я и основным то не пользуюсь - повода нет), но лучше "шоп було"! ;)
Онлайн dervish
  • Похвалили: 37 раз(а)
Sergey & makhonya, почту проверьте ;)
Онлайн SkaT
А это описание есть в доступном для скачивания месте?
Меня тоже это интересует. Даже на заводе спрашивал, прислали стандартное описание (урезанное). :(
Онлайн SkaT
Кстати вспомнил, попадались несколько Элвесов с завода один и тот-же дефект. "Проглатывают" начало чека (шапку), даже по началу программировали с пустой строкой. Оказалось, что в движки масло попало, и первые провороты масло тормозило, потом его видимо "срывало" и чек допечатывался нормально. Это на Штриховских принтерах естественно.
« Последнее редактирование: 17/02/2014 23:47:55 от vvm »
Оффлайн mehkkt
можно и мне описание расширенного тех. режима?
Онлайн dervish
Описания в доступных местах ни разу не видел. Mehkkt, выслал на мыло из профиля ;)
И не увидишь .. Припомни опупею с ФП ЭМК верс 02 ( бензин )
Оффлайн Alex77
А можно и мне глянуть?
Оффлайн mehkkt
благодарю ;)
  • Похвалили: 60 раз(а)
 У этого аппарата один недостаток - конструкция . Но все же лучше , чем Элвес-ФР-К .
 Тот вообще тихий ужас . Конструктора надо было убить до рождения .
 А клавы , аккумы и т.д. нас кормят .
Оффлайн alexis1973
Здравствуйте!
Можно тоже ознакомиться с описанием расширенного тех.режима?
Оффлайн Makhonya
По вашему Феликсы лучше? Или Мерки??? :D
По "легкозаменяемости" клизмы, из того, что мне попадалось, явный лидер Элвес-МК!
Если кто не в курсе это младший брат Элвес-микро-К. Правда конструктора из-за "дизайна" поменяли клаву, а отсюда и мать не подходит! >:( В остальном - "масло-масленное". ;)
Онлайн Юрий65
.....Было такое много раз, действительно поиски неисправности устраняли ошибку, но потом появлялась через время вновь. Все было решено путем замены фото датчика, видимо периодически падала чувствительность или сила излучения ИК диода.
Онлайн Юрий65
У меня часто попадаются Элвесы с отказом кварца часов.  Было много касс 2008г. на платах не была припаяна одна ножка у кварца на часах при чем одна и та же, при этом кассы работали по году и более, правда с периодическими сбоями часов, пока не была найдена причина.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
dervish, пожалуйста, и мне?
Онлайн dervish
На деревню дедушке Константину Макарычу?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
   Diana-KKM@yandex.ru
Она же присутствует и в профиле. Или в профиле она недоступна?
Уважаемый Intrepid , к сожалению , вот что присутствует в профиле
Email:  скрытый
Сайт:  diana-kkm.ru
Отправил вам в личку - гляньте в сообщениях ..
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Email:  скрытый
Прошу прощения. Это я не специально. Сейчас поправлю
Получил! Большое спасибо!
Оффлайн alexey_nl
А как же самая веселая ошибка на Элвисе "Е210" под названием "а вы выключите кассу, постучите по ней и включите"  :). Правда, иногда приходится разбирать и даже менять ЭКЛЗ.
Оффлайн кварта
Доброго времени суток.
Попался Элвес-микро-К, который, спустя некоторое время после замены ЭКЛЗ, стал при снятии
суточного отчета сразу выдавать 210-ю ошибку. Пользователю приходится выключать кассу. После
ее включения касса выдает "Код восстановления: такой-то" и благополучно завершает отчет.
Поменяли шлейф ЭКЛЗ, переткнули процессор. Как и следовало ожидать - не помогло.
Аккумулятор свежий. Касса всегда на зарядке. Особенности ЭКЛЗ?
Спасибо.
  • Похвалили: 125 раз(а)
Почистить тумблер.
Оффлайн кварта
Почистить тумблер.
Спасибо, попробую. Хотя подгорелый тумблер обычно сообщениями "ACC LOW" при печати грешит.
Оффлайн thommy
Сбросьте в почту.
Господа, поделитесь и со мной, пожалуйста.
Оффлайн sergey
Сбросьте в почту.
Смотри почту
Оффлайн thommy
Спасибо, получил. И это все? Жаль, я думал, там поболее функций...
Оффлайн crazer1976
Делитесь и желательно с техпрошивой. Утеряно в дебрях винта :o
не трогай дольше проработает
Онлайн dervish
Володь, мыльце посмотри ;)
Оффлайн crazer1976
От спасибо.
Оффлайн akboleg
Доброго времени суток!
подеситесь пожалуйста
описанием расширенного тех. режима [ . ]
Онлайн dervish
Ага, сейчас...
Сначала учимся не прятать своё мыло, а потом что нибудь просим.
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=8788
Тут оно засвечено. Всех так привлекает что либо засекреченное. А узнав, плюются.
Вход в расширенный режим из эталона при замыкании 3-7 ноги интерфейсного
разъема.
1. На табло t 1-9
2. Жмем точку , Х , ОПЛ на табло Et 1-2.
[1] - добавить запись в ФП (с клавиатуры вводятся дата и сумма);
[2] - закрыть смену в ЭКЛЗ (с клавиатуры вводятся дата, время и номер оператора).
Оффлайн akboleg
Спасибо Bit
Оффлайн Lion V
Спасибо- это мало. Надо еще оценить юмор, заложенный в выражении "Всех так привлекает что либо засекреченное. А узнав, плюются." Великолепно!:D
Онлайн SkaT
Элвес-Микро-К при включении проверяет идут часы или нет.
При неисправности часового кварца печатает на чеке "Сбой часов!".
И сбрасывает дату время на последний документ из ЭКЛЗ (либо 01.01.04 на новой ККМ).
Попытки запрограммировать дату время ни к чему не приведут, ККМ перезагружается.
Возможно так себя ведёт всё семейство, не знаю.
Сегодня первый раз с таким столкнулся, может ещё кому пригодится.
Самое интересное, для проверки, у нового ЭМК, отпаял кварц, и довольный включаю...
Ошибки нет...  часы ИДУТ  :o
Только после замыкания контактов кварца симптомы неисправности повторились.
Онлайн Юрий65
Как то все мутно написано.
1.При неисправности кварца ошибки "сбой часов" не будет, часы будут просто стоять, а вот при сбое памяти часов, при пропадании рез.питания ошибка будет.
2.ККМ перезагружается при вводе даты если посажен АКБ, т.к. пытается напечатать информацию о вводе даты.
3.Часы без кварца никуда не ходят.
Онлайн SkaT
1.При неисправности кварца ошибки "сбой часов" не будет,...
2.ККМ перезагружается при вводе даты если посажен АКБ,...
Я тоже также сначала думал, поэтому первым делом часы поменял...
А неисправность осталась, При включении пишет "Сбой часов!".
Заработало только после замены кварца.
Потом на новой испытал, но это я уже написал.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Всё верно уважаемый SkaT написал. Была такая ситуация с кварцем, пока не поменял, боролся со сбоем часов по накатанной методике - резервное питание, таймер, шины данных, панель проца.
Насчёт идут без кварца сталкивался на Самце. Была мысль подкинуть батарейку на место кварца - глядишь обратный отсчёт пойдёт :)
Оффлайн cesav2007
Партия Элвесов использовалась на выездной торговле. Так там часто выгорал резистор по питанию, причем до такой степени что корпус плавился. По всей видимости цепляли на автомобильный аккумулятор и работали пока дым не пойдет. Но  не признавались.
Оффлайн Makhonya
Хм... Странно... Штатный адаптер как раз 15 вольт выдаёт. Правда это на холостом ходу. Под нагрузкой типа ЭМК не смотрел. Как то без надобности было. А мож партия гнилых АККов попалась???
Оффлайн cesav2007
Скорее всего коротила банка на АКБ.
Оффлайн кварта
Спасибо.
Оказалось, похоже, дело было в ЭКЛЗ. Принесли на замену с незакрытой сменой. Снимаю - Е-210.
Сразу вспомнил ситуацию. Клиент говорит, мол, мы уже привыкли. После замены ЭКЛЗ, о радость(!),
всё снимается сходу.
Онлайн SkaT
Сегодня столкнулся в очередной раз, вспомнил, фишку с зарядом аккумулятора ЭМК.
Если аккумулятор разрядили полностью, заряжать его нужно "в несколько подходов".
Если просто включить в сеть, индикатор заряда будет гореть хоть с утра до вечера.
Чем это чревато не знаю, теоретически индикатор говорит о том, что идёт заряд,
но есть подозрение, что это не так (по крайней мере через 4 часа).
Но если БП выключать из сети каждый час, минут на 15, то индикатор заряда гаснет часа через 3-4. Подозреваю, что этот режим более "адекватный".
  • Похвалили: 85 раз(а)
Может просто АКБ дохлый?
Потому, что в Элвесе обыкновенный стабилизатор стоит - ток заряда резистор ограничивает, а напряжение на АКБ стабилитрон смотрит.
Онлайн SkaT
Это проявлялось на всех ЭМК, на которых мне приходилось заряжать аккумулятор "с полного разряда".
Сделал умозаключение, что имеет место перегрев чего-то при длительном заряде, и индикатор заряда не гаснет пока не отключишь и оно не остынет. После чего работает в штатном режиме,
т.е. моргает при включении, и загорается на несколько секунд после печати чека.
Я не проверял ток заряда, хотя для чистоты эксперимента следовало бы.
А то так и не понятно, то-ли идёт заряд в течении 8 часов (и куда в него столько заряда влазит),
то-ли просто управление индикатором от перегрева глючить начинает.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Вот тебе с аккумами повезло... я как только не пытался и чего не делал с в ноль усаженными - ни разу ничего не получилось.
« Последнее редактирование: 17/02/2014 23:50:01 от vvm »
Онлайн SkaT
Вот тебе с акумами повезло... я как только не пытался и чего не делал с вноль усаженными - ниразу ничего не получилось.
Если аккумулятор был в разряженном состоянии около года - это однозначно под замену, зарядить ни разу не получалось (было несколько таких случаев).
А обычно, обламывают провод около БП, и разряжают аккумулятор "в ноль".
Приносят: "Почемуто не включается...".
Если заряд длится более 3 часов, жить (какое-то время) будет, если "зарядился" менее чем за час - кандидат на замену.
Оффлайн сандр
Тоже привезли такой ккм.Тупое передёргивание процессора устранило ошибку. Может есть у кого документация на печатающее устройство Штрих- МТП205?  На какую ногу процессора идёт сигнал с датчика бумаги?
  • Похвалили: 81 раз(а)
А на схеме не подписано где датчик бумаги?
Оффлайн alien2081
  • ООО «Кемеровоторгтехника ЦТО»
Берешь аккум а лучше 2, берешь автомобильную зарядку ( если 2), берешь амперметр желательно советский до 20 А хватит, запасаешься дист. водой и кислотой, и два дня в запасе  и все приступай к пыткам  ;D
P.s восстановил таким образом уйму аккумоляторов
Оффлайн Makhonya
...Тупое передёргивание процессора устранило ошибку. ...
У меня недавно так же починилось. Только там не Е103, а яркость печати "в нуль" и не регулировалась...
Оффлайн Makhonya
... восстановил таким образом уйму аккумоляторов
Ну Вы, блин, даёте!!! ;D Енто из за 5 баксов??? :o
Оффлайн сандр
За схему спасибо.Она есть у меня. Вопрос был такой:...На какую ногу процессора идёт сигнал с датчика бумаги?....
Получается на 6 (PPE)  ? А PPWR останавливает двигатель ?
Не совсем, APWR врубает SVCC через полевик VT7, который во всей схеме используется. А вот с пин1 XP2 (который в принтак идёть) рулит  -PPWR (пин43 проца) через транзюк VT5, он же и разрешает работу драйвера двигла DD5 через "выпрямленный" PPWR
Оффлайн сандр
С 43 пина процессора сигнал PPWR с чертой(это другой сигнал) идёт в базу Т5.
...рулит  -PPWR (пин43 проца) через транзюк VT5, он же и разрешает работу драйвера двигла DD5 через "выпрямленный" PPWR
Вот именно "-PPWR" через транзюк VT5
-PPWR это у меня инверсный (с чертой) PPWR
Онлайн SkaT
У меня сейчас схемы под рукой нет, этот PPWR как связан с оптопарой "датчика бумаги" ?
Первоначально вопрос вроде был о нем, а не о движке, или я торможу...?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
В ответе #61 есть ссылка на схему.
Онлайн SkaT
Спасибо, ткнул носом...
Осталось предположить, что сигнал PPWR, включает двигатель и "зажигает" светодиод датчика, а с фото(чего там стоит) снимется инфа на выходе -PPE шлейфа ?
Придется завтра элвес разбирать, чтобы посмотреть как оптопара подключена...
Из прошивки:
X3072:    jb    21h.2,X3072
               clr    ex0
               clr    p0.0                  ; PPWR (с чертой) - светодиод загорается
               lcall    X43a8
               mov    c,p1.4            ; PPE (с чертой) - чтение наличия бумаги
               cpl    c
               setb    p0.0              ; PPWR (с чертой) - светодиод гаснет
               setb    ex0
               ret
Так получается проц смотрит на бумагу только в момент печати. А просадки напряга при работе движка не сказываются, хотя там DS1707 контроллирует напряг?
В посте 61 и так описана "известная" болячка колодочных процессоров.
Оффлайн сандр
Сигнал PPWR (без черты) подаётся  на 12-13 пины драйвера двигателя.
С сайта http://knots01.narod.ru/
Логические сигналы на входах выв.12,13 м/с определяют включение двигателя (Вращается – Лог1, Заторможен – Лог0). Логический сигнал на входах выв. 4,5 м/с определяют направление вращения двигателя (Вперед – Лог0, Назад – Лог1). В нашем случае двигатель вращается всегда в одну сторону.
С сайта http://knots01.narod.ru/  Рассмотрим работу оптопар:Напряжение питания подается на вывод 2 (анод диода). Вывод 1 оптопары (катод диода) и вывод 4 (эмиттер транзистора) соединены с минусом схемы. Сигнал аварии процессором принимается по линиям (выв 3 оптопар(головка) и BUM (бумага) соответственно. Эти линии притянуты к шине +5 В через резисторы R14,15 что обеспечивает наличие на линии Лог1 в спокойном состоянии. В случае наличия отражающего элемента излучение диода попадает на базу фототранзистора и удерживает его в открытом состоянии, соответственно на выводе 3 оптопары появляется сигнал Лог0. В случае пропадания отражения, транзистор закрывается, сигнал на выв.3 из Лог0 возвращается в Лог1, процессор считывая этот сигнал программно блокирует работу ККМ (АП-БУ)
« Последнее редактирование: 17/02/2014 23:55:39 от сандр »
Оффлайн alien2081
 да, дист воды и кислоты уходит ну рублей на двадцать  плюс 30 мин на экстремальный режим заряда  а остальные полтора дня штатной зарядкой заряжаеться ;D
вот первая схемка если совсем  нечем заняться http://cxem.net/master/59.php
а вот хорошая статейка подходит для любых не обслуживаемых аккумуляторов http://habrahabr.ru/post/138510/
« Последнее редактирование: 18/02/2014 09:10:34 от Master X »
Оффлайн сандр
Схема датчика бумаги .
« Последнее редактирование: 20/02/2014 19:14:52 от сандр »
Онлайн SkaT
Еще бы сразу, вместо 1, 2, 3 подписать PPWR, PPE, GND.
Чтоб голову не ломать, соображая, что-где, цены б небыло...
Оффлайн сандр
Поправил.Получается ошибка Е103 появляется при отсутствии питания на vt5 ,неисправностях обвязки vt5 , при отсутствии инверсного (с чертой) сигнала PPWR ,  при отсутствии сигнала        PPE. Передёргивание процессора как может влиять на устранение этой ошибки ???Похоже на повышенное сопротивление на контактах из-за окислов.
Онлайн Рязанский
У меня была одна такая плата в ремонте. Часто ошибки е103. Осциллографом импульсы на PPWR, PPE просматриваются.
Решением было установить конденсатор 0,1мкФ между PPE и GND.
Больше она не возвращалась.
Похоже было на то, что фронт PPWR был немного завален.
Оффлайн Alex1985
Коллеги, пришлите, пожалуйста, на почту описание расширенного технологического режима.
Заранее благодарен.
Пришлите на почту m4.name@gmail.com
Оффлайн Olegrom63
Может кто подскажет еще про одну неисправность , при отбитии чека ккм зависает. Лечится перезапуском кнопкой питания. Что за фигня?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Раз пять прочитал ...... и ни чего не понял......можно сформулировать проблему нормально???
Будет день....будет тема.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Да, а также указать тип клмз, таймера и клавиатуры, ну и желательно измерения, если такие были. На каждом ли чеке, чеках продажи/отчетов...
Есть только  миг
Недавно наблюдали такую хрень с плёночной клавиатурой. Провели эксперимент в мастерской - ёрзаешь задом по стулу  ;D потом дотрагиваешься до клавы ККМ - даже без явного щелчка от статики, касса зависает. Поменяли клаву на резиновую, отдали клиенту - больше не жаловался.
Оффлайн Olegrom63
ККМ с пленочой клавой, ЭКЛЗ Корес. ККМ зависает при пробитии чека не всегда, иногда и непредсказуемо. Спасибо AlexSAN за наколку, завтра с утра поеду поменяю на резиновую клаву. А на ккм с пленочной клавиатурой есть отверстия в крышке для закручивания резиновой клавиатуры? Или крышку целиком менять?
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 87 раз(а)
таки крышку целиком(
Оффлайн Olegrom63
Спасибо! Через час поеду менять
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
А не проще в старой крышке сделать пару отверстий?
Онлайн SkaT
Тогда пленочная клавиатура будет испорчена, её же оторвать надо.
А может она на другой кассе работать будет?
