Автор Тема: Весы Alex S&E BS-6/15 D1.3T2  (Прочитано 11096 раз)
Оффлайн afir2
« : 20/04/2011 16:37:29 »
Поделитесь пожалуйста инструкцией по калибровке этих весов, если у кого-то есть.
Онлайн otter
  • Похвалили: 137 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: Весы Alex S&E BS-6/15 D1.3T2
« Ответ #1 : 18/05/2011 18:44:43 »
Добрый день всем.
 Требуется совет и помощь.
 При калибровке данных весов, то ли не выполнил какой то из пунктов, то ли проскочил.
 Теперь весы после прохождения автотестирования выводят ошибку
 Е1- Ноль больше (ноль после калибровки) +10% максимального диапазона
 Как вывести их из этого состояния и зайти снова в режим калибровки. :( ???
 С уважением
P.S.
Если нажать 00, то на всех индикаторах 0,000.
На вес не реагируют. Цена за кг. набирается
« Последнее редактирование: 18/05/2011 19:13:45 от otter »
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #2 : 19/05/2011 01:12:33 »
Это не подойдет?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Сообщений: Я форумный маньяк!!
  • Похвалили: 1598 раз(а)
« Ответ #3 : 19/05/2011 01:58:34 »
 С уважением
P.S.
Изогнуть балку в другую сторону :-)
ЗЫ: перевернуть балку - "пускай выпрямляется("СУШИТСЯ")" СМАЙЛ(здесь должен быть смайл(в стандартных нету))!!!!!!!
Весь мост жив?
Если да - то перевернуть! - Пусть "Сушится" - калибровать штатной методой!
ICQ: практически всегда на связи.... 282255340
« Последнее редактирование: 19/05/2011 02:22:06 от Master X »
Онлайн otter
« Ответ #4 : 20/05/2011 14:07:36 »
Докладываю!
 Весы получилось вернуть к жизни: зайти в режим калибровки и откалибровать.
 Как?
 С паддона была снята внешняя металлическая часть, осталась только пластмассовая часть.
 При включении, после автотестирования, стала появляться ошибка Е2 - Ноль меньше.
 И дальше путём подкладывания ничтожно малого веса (кусочки бумаг) порядка 30 грамм, весы вышли без ошибок в 0,000
 Далее весы были выключены, включены со входом в режим калибровки, откалиброваны (без внешней металлической части паддона).
 Весы работали и взвешивали точно.
 Затем была проведена калибровка по полной программе ( с уже установленной внешней металлической частью паддона)
 Весы работают и взвешивают.
 Резюме: Главное не отчаиваться.
 Техподдержка ЦТО "Финит" г.Москва, конечно помогла, но и они предположили, что весам уже "всё"
 Спасибо всем, кто оказал помощь в документации и поддержке
Оффлайн Olegrom63
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #5 : 12/08/2015 15:53:18 »
Нужна документация по настройке и калибровке весов BS-3/6 D1.3 Алекс Технолоджи.
  • Похвалили: 1248 раз(а)
« Ответ #6 : 12/08/2015 16:00:06 »
вот какая-то есть
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 12/08/2015 18:19:52 »
Спасибо! :)
Это сообщение считают полезным: тсц
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #8 : 26/08/2015 10:47:33 »
А на такие BS 6/15 D1.3T2  2013 г  есть, все что выше не подходит ?
Оффлайн AHA
« Ответ #9 : 03/09/2015 18:31:53 »
После прохождения теста на индикаторе МАССА горит 01СbP что бы это значило. В калибровку войти не удается, все найденные инструкции не подходят.
Плата AD05142 REV.0 S4. Может кто сталкивался, помогите. Спасибо.
  • Похвалили: 1360 раз(а)
« Ответ #10 : 03/09/2015 20:48:14 »
Аутентичные весы - первый выпуск . Корея с японским процем .
ИМХО для начала отключить клаву .
В принципе по большому счету что в них можно запилить - клава ( под замену ),
eeprom ( случай описанный выше с шаманством бумажками ) . датчик и питалово .
