Автор Тема: VikiPrint 57Ф Две системы налогообложения  (Прочитано 2584 раз)
Оффлайн windos
У клиента 2 системы СНО- ОСН и ЕНВД.  Прошивка -последняя, в ноябре перешили на 1.05 -в декабре НДС 20%. До прошивки (1.05 )в чеке  была инфо о системе налогообложения-  или ОСН или ЕНВД. НДС печатался правильный- или БЕЗ НДС или 18% (сейчас 20%) , после прошивки он (НДС) так же печатается правильно. Но- при выборе товара (ОСН или ЕНВД) -на чеке всегда печатается ОСН. ЕНВД не выбирается.   Это где то в 1С корректируется? Или баг прошивки?
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Да, настраивается в верхнем ПО, например в 1С. Старые версии прошивок работали без этих настроек, свежие верси ПО ККТ требуют настраивать верхнее ПО более тщательно.
Оффлайн windos
А толчек , куда в 1С двигаться-не подскажете? Наш спец по 1С пока не может разобраться..
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Чтобы тему не создавать спрошу здесь, у клиента 1 СНО ЕНВД была до нового года, сейчас надо чтобы была УПРОЩЕНКА, вопрос: получиться перерегать на другую СНО или надо менять ФН, или добавить к этой упрощенку.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Попробуй в 1С найти НСИ - склады - инструменты там иконка(виды особых налогов)
Создать 2 склада.
« Последнее редактирование: 09/01/2019 21:14:52 от Dsergey »
битовое поле - хоть все сно сразу применяй и перерегай.
Я делал через перерегистрацию. Только на кассе, т.к. в заявлении в фнс сно не указывается.
Естественно ФН менять не надо.
Оффлайн avo1972
Завтра буду пробовать.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Автор,, с какой программой вы работаете? 1С это среда программирования в неё кассы не подключаются. Кассы подключаются в программы написанные в среде 1с(конфигурации) . Разница если на
 нашем примерно в том, когда вы задаёте вопрос клиенту: а какая у вас касса, а клиент отвечает Штрих или атол черненькая такая.
Напишите конфигурацию, будем думать как учетную политику настроить.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
Толчок можно, после информации о релизе и конфигурации.
В общих чертах на примере Розницы:
Две СНО.
Делаем две товарные группы: ОСН и ЕНВД.
Делаем два склада. Оба торговый зал.
К складу с ЕНВД добавляем особые СНО = ЕНВД.
В магазине склад реализации ставим склад с ОСН.
В продажах в Настойках распределения товаров
настраиваем распределение продаж: галку на товары ЕНВД.
Товары с ЕНВД при создании ложим в товарную группу ЕНВД.
Товары с ОСН при создании ложим в товарную группу ОСН.
Моя краткая шпаргалка. Я разберусь, глядя в ПО :)
Оффлайн windos
Извиняюсь-не указал сразу
Оффлайн Suvor1k
В бухгалтерии 3 чтобы работать по Енвд, надо в функциональности включить розничные продажи. Далее создать розничный склад и в учётной политике этому складу включить Енвд. Далее работать по Енвд получится только через розничные продажи чеки, а на ОСН работать через Реализацию и ПКО. Выбрать в ПКО енвд не получится, потому что Енвд это рознничная торговля.
« Последнее редактирование: 11/01/2019 01:41:31 от Suvor1k »
Оффлайн windos
Спасибо , попробуем
