Автор Тема: Касса-Ф. Нюансы.  (Прочитано 3263 раз)
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Касса-Ф. Нюансы.
« : 09/01/2019 14:39:14 »
Довожу до сведения сообщества, что данную ККТ нужно обстоятельно обследовать до регистрации в ФНС. Имею на руках 2 Кассы-Ф, у которых с завода не исправен GSM модуль, по гарантии меняют без проблем, но осадочек таки остался. Второй нюанс - на некоторых кассах-ф часовой пояс необратимо перескивает на Москву (+3) после перезагрузки кассы. При этом батарейка часов в норме, техподдержка о таком нюансе знает - советует менять плату, так как иные действия не помогут. Нюанс третий, самый суровый, столкнулся с таким случаем - сразу после регистрации кассы в ФНС при попытке открыть смену касса выдаёт ошибку "Не было передачи данных в ОФД 30 дней". При этом дата и время стоят нормальные, соединение с Интернетом есть, адрес и порт подключения к ОФД настроены корректно, ошибка наблюдается при подключении и через Ethernet и через WI-FI. Касса при этом показывает, что не отправленных документов нет, однако если ФН подключить к ПК напрямую - видно что чеки для передачи есть и если их передать, то касса сутки работает нормально - чеки уходят. На следующий день ошибка повторяется...Техподдержка утверждает, что нужно опять таки менять плату. Как только станет известно больше - отпишусь сюда.
Будьте бдительны, товарищи!
Это сообщение считают полезным: jindos, ZaKoV, ravil1965.65, svetlon, easy2105, novogoy, horgy_a, valevok, Pyzh, Димитрий
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Re: Касса-Ф. Нюансы.
« Ответ #1 : 09/01/2019 22:39:17 »
Кто эту дичь разработал и как эта дичь тестировалась? Это 3.14здец, товарищи.
Это сообщение считают полезным: jindos, DYV
  • Похвалили: 1138 раз(а)
« Ответ #2 : 10/01/2019 01:03:26 »
У них на всё один ответ. Меняйте плату. Отправляли бы сразу как Рем. Комплекты :) :) :) Как Касбики ложили преды, аккуратно завёрнутые в бумажку :) :) :)
Оффлайн Artemi742
« Ответ #3 : 11/01/2019 18:06:57 »
Дополняю - наличие слота под СИМ карту не гарантирует наличие GPRS модуля в кассе!) Иногда их просто забывают ставить при сборке... Хотя такие ситуации и редки, по словам производителя. К чести Дримкаса - кассу легко и быстро заменили на новую с тем же ЗН.
P.S. Я думал "сырее" Дримкас-Ф уже ничего быть в природе не может. С другой стороны, обе Ф-ки на старте продаж это "кассы больших потенциальных возможностей", всё "вкусное" в них появляется сильно позже поступления в продажу, но всё таки появляется.
Оффлайн Artemi742
« Ответ #4 : 14/01/2019 11:42:00 »
Дополняю. На днях вышла паршивка 1.19.1, которая восстановила работу GSM модуля на одной из моих касс. Всё выглядит таким образом, будто производители софта и железа не особо контактируют друг с другом.
« Ответ #5 : 14/01/2019 11:58:38 »
В чате очень красивое видео выложили про эту прошивку - начинается с сигарет...
http://vimple.co/2e297b8909a244dda62fcbfb15fdce28
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Artemi742
« Ответ #6 : 14/01/2019 14:53:54 »
Классное видео, верхний софт супер!
Слава богу у нас нет таких аппаратов!
Оффлайн Artemi742
« Ответ #7 : 19/01/2019 12:38:15 »
Если кому-нибудь придётся столкнуться со сбросом времени на московское (+3) после перезагрузки кассы - есть решение.
Нужно по putty подключиться к кассе по IP на 22 порт, ввести логин/пароль пользователя root/root и ввести последовательно следующие команды:
cd /etc/
rm TZ
sync​
После чего перезагрузить кассу. Мне это помогло - время сбиваться перестало.
P.S. Осталось разобраться с невозможностью заменить основную плату на фискализированной кассе. Текущие прошивки банально не позволяют ввести РНМ, нет такого поля, а обновление прошивки ожидается только на следующей неделе...
Это сообщение считают полезным: XpPro
Оффлайн Artemi742
« Ответ #8 : 11/02/2019 12:56:18 »
Марлезонский балет, акт последний (надеюсь).
Касательно модуля GSM - если касса не видит сеть - разберите её, возможно модуль просто забыли установить. Если модуль всё таки есть - проверьте его контакты - бывает вставили не до конца. Если не видит сеть и после этого - проверьте правильность  настроек оператора. Кроме того учтите, что нормальной антенны там нет и по факту сеть он видит намного хуже, чем те же Меркурии = не факт, что касса будет ловить сеть у клиента, если у него там её ловит телефон.
Касательно замены материнской платы при фискализированной кассе - из ФИСГО данные из ФН не подтянуть НИКАК. Fiscalinstallator от Дримкас-Ф с этой моделью работать не будет, зато будет работать свежий FITO, из которого необходимо сделать перерегистрацию без замены ФН, после чего останется только восстановить данные пользователей кассы.
Как вариант, можно попробовать подключиться к кассе через WinSCP  по протоколу SCP и на 22 порт, таким образом можно получить доступ к файлу базы данных ККТ. Указанный файл можно открыть через DB Browser for SQL Lite и уже в нём, руководствуясь описанием полей от Дримкас-Ф, поправить нужные поля, но там пока что есть не всё необходимое...но может кому-нибудь это поможет отредактировать какое-то конкретное поле.
После всего вышеописанного в теме, касса была установлена клиенту и благополучно работает по сей день. Была замечена единственная ошибка - после неустановленных действий кассира, касса ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА КАССЕ И В ЧЕКЕ, сразу после открытия смены не давала пробить чек, мол его время меньше, чем дата последнего документа = вылечилось закрытием/открытием смены.
Самое страшное, что у меня лежит ещё одна такая касса и мне страшно её регистрировать.
Это сообщение считают полезным: jindos, av870
« Ответ #9 : 11/02/2019 15:10:27 »
Продано 2 Касса-Ф (одна с модулем GSM, вторая без) - работают без особых замечаний.  Третью пока не предлагаю - лежит на полке. Сыроват продукт все таки, да и расположение блока разъемов и выключателя не совсем удачное.
Оффлайн NDIS
« Ответ #10 : 01/03/2020 23:35:37 »
Кто-нибудь знает как включить сокращённый z-отчёт?
В инструкции нет, в меню тоже...
« Ответ #11 : 02/03/2020 16:02:17 »
Сокращенный - это какой? Без нулевых типов оплаты? Никак.
Оффлайн vlads99
« Ответ #12 : 26/03/2020 17:37:43 »
В Fito галки повтыкать? Не помню, можно там что-то подобное включить, но всё же.
