Автор Тема: Атол 55Ф сильно тормозит при печати чека из 1С с драйверами АТОЛ 9.х  (Прочитано 4030 раз)
Оффлайн mich
На ККТ Атол-55Ф перешли на ФФД 1,05 и поменяли драйвер ККТ на АТОЛ 9.12, теперь касса при печати чека выдерживает интервал в 2-3 минуты до момента выдачи чека из 1С Розница 2.2 - ранее работала на 8.х драйверах  - все было ок...
Никто не сталкивался с таким эффектом, куда копать?
Установлена прошивка кассы 10-7733.
ЗЫ>Из теста драйвера вроде нормально работает, насколько я успел понять...
У клиента был Атол 11Ф, на прошивке по ФФД ККТ 1.0 работало вроде норм, но когда поменяли прошивку на ФФД ККТ 1.05 стали жаловаться что тоже долго чеки не бьет. Клиент страховое агентство, и касса работала в терминальном режиме, т.е на рабочем компьютере выбирают услугу, запрос идет на сервер в другом городе и уже после ответа печатается чек. Но у них своя программная поддержка. Они пробовали разные варианты, но в конце концов купили и зарегистрировали Атол 55Ф, и он сейчас работает только через Ethernet и работает вроде нормально.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
55 позволяет работать через ethernet, я бы сперва попробывал этот вариант. Единственное лучше делать статический ip - Т2Р1П88,   89 маска, 90 поле шлюз, шлюз нужен  для передачи данных через ethernet. А так мало вводных данных, какое подключение к 1с.
  • Похвалили: 1293 раз(а)
Смотря какой.
От тс, нет никакой инфы. Вообще ничего не понятно как настроено и подключено было и как стало. У экстрасенсов новогодние каникулы.
Ну ткну пальцем в небо. Может догадались завернуть в рдп ком порт управления и еоу туда же, со службой на сервере, а канал так себе)))
Куда копать? Вспомнить как было настроено на 8 дровах.
А вообще, 1с уже типо не поддерживает 9 дрова, на 10 переходить нужно.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
mich, было такое. Тоже 55ый, но думаю проблема в драйвере. Причём касса работала сразу с 1С под 9 дккт. Потом начал проявляться данный глюк, долго выходил чек, до 2 минут. Разбираться было некогда, подключил через 8, касса полетела. Было год назад, клиент залетный. Дальнейшая судьба неизвестна.
Оффлайн rusik007
Переходите на 10 драйвер.
В последнем релизе уже встроен. В ранние можно руками добавить.
Оффлайн Pokker
А 10ый не поможет.
Если канал связи хилый, то проброс com портов средствами RDP будет минуты 2-3 печатать.
Решал с помощью проброса com портов через TCP. Ну или подключением через Ethernet (если он у ккт есть).
Оффлайн mich
Проблема решилась путем установки последней сборки 9х драйверов, все стало работать адекватно...
Перед этим - техобнуление кассы, смена интерфейсов итп к улучшению не приводили....
