Автор Тема: Атол 22ф с по ндс 20%  (Прочитано 16284 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 05/01/2019 22:12:34 »
Атол 22ф с по ндс 20% с 01,01,19 товар без НДС пробивает,а с НДС анулирует чеки
Оффлайн amaystruk1984
Re: Атол 22ф с по ндс 20%
« Ответ #1 : 05/01/2019 22:21:22 »
Смотрите программу из которой пробиваете чеки.
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #2 : 05/01/2019 22:24:58 »
В АСЦ , вот и и вся недолга . В Ниж_Новг по Атолам спецы есть .
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #3 : 05/01/2019 22:38:54 »
Я сам из АСЦ. Если не знаете не пишите.
« Ответ #4 : 05/01/2019 22:43:15 »
Конечно, не знаю. Как скажете, ОК, не буду.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #5 : 05/01/2019 23:15:19 »
Андрей Ф, маловато информации, каков драйверочек, допиленое верхнее ПО, ФФД, регистрация ККТ в плане налогообложения, если все в норме, то с утречка в АСЦ
Оффлайн tvn
« Ответ #6 : 05/01/2019 23:52:28 »
то с утречка в АСЦ
нечего ему там делать ,пусть 1с-ники работают.
Это сообщение считают полезным: dscsmart
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #7 : 06/01/2019 00:04:47 »
то с утречка в АСЦ
драйвер ккт 10.4.2
драйвер 1С 10.4.3 (установлен через обновление 1С)
чек аннулируется при продаже под 20% НДС, ставил 0 в Т2Р1П114, убирал галки проверки НДС в 10 драйвере. АТОЛ отправляет к 1С, 1С к АТОЛ.
« Ответ #8 : 06/01/2019 00:08:13 »
Андрей Ф, вы новичок, а грубите уважаемым спецам. Нехорошо.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #9 : 06/01/2019 00:09:59 »
Из драйвера чек пробивается? Если нет сделай иницилизацию
Оффлайн ДмитрийО
« Ответ #10 : 06/01/2019 00:17:19 »
Из драйвера пробивается.
Оффлайн tvn
« Ответ #11 : 06/01/2019 00:24:19 »
Поэтому надо обращаться к тем ,кто писал 1с.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #12 : 06/01/2019 00:40:30 »
В 1с настроить надо, сам только сегодня настраивал, правда у меня атол-90ф, но это не имеет значения я так думаю. При подключении оборудования настраивается и в "Администрирование--Пользователь и права--Администратор нажать 2 раза--Настройки пользователя--и выбираем основная ставка НДС новых номенклатурных позиций "ставим что нужно", и ниже смотрим печать НДС в кассовом чеке ставим "ДА".
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #13 : 06/01/2019 00:49:42 »
чтобы все полетело нужно:
1. Обновить ККТ до версии поддержки 20%, ввезти КЗ10.
2 Обновить 1с
3.Обновить Драйвер желательно до текущего последнего на данный момент. если 1с то 9.12.хх и 10.4.xx. Лучше ставить 10 хотя я еще не тестил. Пишут что не все на 10ом, например,  УПП не работет без правки кода.
4. Обновить обработку 1с.
5. Поменять в карточке номенклатуры НДС с 18 на 20.
Вот если все эти пункты сделаны и все равно не работает, лезть в код ОдинЭс.
« Последнее редактирование: 06/01/2019 16:18:30 от Suvor1k »
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #14 : 06/01/2019 02:37:23 »
Вот это ответ всем огромное спасибо!!!
Это сообщение считают полезным: Winslov
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #15 : 06/01/2019 03:55:22 »
Написано все по делу, никаких инструкция, только пункты на которые стоит обратить внимания.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #16 : 06/01/2019 12:49:43 »
Suvor1k,а если прошивка ККТ поддерживает ещё и 18%,то её что шить нельзя??? .....по вашим рекомендациям вы смахиваете больше на одноэсника,а не на сервис ККТ.....хотя сейчас здесь таких много набежало......ещё раз повторяю,шить ККТ можно через утилиту и  в  ручную,это для вас может и  диковинка,поэтому пункт первый для меня не понятный....об этом и написал.....для сервиса ККТ два пункта в рекомендациях,первый в соответствии с договором на ТО или договор может называться по другому ,установить прошивку ККТ, у которой индентификатор ПО соответствует требованиям 54ФЗ и является прошивкой изготовителя ККТ,а какую сервис ККТ знает,и второй пункт,проверить работу штатной прошивки изготовителя  через драйвер ККТ и если в договоре с клиентом нет пункта программного сопровождения верхнего ПО,то на этом работы по договору заканчиваются.
« Последнее редактирование: 06/01/2019 14:20:10 от zax »
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #17 : 06/01/2019 15:39:18 »
Zax, посмотри когда профиль зареган у меня. Кассами занимаюсь с 2002 года, с элвесов 01-03ф и ока 500.05 Пережил уже и экелзацию в 2004 и деэкелзацию 2008. То что у меня сообщений мало ну мало и мало, неинтересен был форум. Никто никуда не бегал. Вы в каждой теме эти прошивки платные обсасываете, и кз 10, какая хер разница, как кассы шить и как кз этот вводить я ей богу сейчас не понял. Я сервисный инженер занимаюсь ремонтом и плюсом кассы в 1с цепляю, делюсь опытом, для этого форум и нужен.
Это сообщение считают полезным: rst, bogatyr
« Ответ #18 : 06/01/2019 16:05:45 »
Блеск ! Полагайтесь на свой опыт, чего уж там.. Плюньте на этот кз и да и не вводите. Шейте, как понимаете - ну, хером там, или разницей. А мы будем советы "внедрять на практике" -  учиться и еще раз учиться..
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #19 : 06/01/2019 16:23:40 »
Извиняюсь, если меня кто не так понял. КЗ 10 вводить обязательно. Исправил то свое сообщение.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #20 : 06/01/2019 16:46:50 »
Спасибо за поддержку.Переписываться некогда .Просто иногда нужен дельный совет.Драйвер у клиента ДТО-9.12.3, Атол рекомендует 9.9.10 и выше.Прошивка 10-7733. ФФД-1,05, инициализацию делал.Подозреваю что проблемы с 1 с ,сейчас все экономят.
« Ответ #21 : 06/01/2019 17:09:11 »
Если включительно 31.12.18 все было норм, а с 1.01.19 начались проблемы - проблема в верхнем ПО, надо обновлять. Если оно на данный момент существует вообще, обновление.
Оффлайн rst
« Ответ #22 : 08/01/2019 19:53:24 »
Все-таки наблюдается у нас некая дедовщина. А тут деды реальные есть и ничего права не качают ведут себя скромно.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #23 : 09/01/2019 14:20:24 »
Дедовщины не замечал,а вот резкой тон в постах новичков-это не только не профессионально,но и не всегда красиво в общечеловеческом смысле(любые совпадения с реальными людьми исключены).
« Последнее редактирование: 09/01/2019 20:30:54 от Market-Master »
« Ответ #24 : 09/01/2019 20:56:33 »
03.01.19 была похожая петрушка. цепанулся к клиенту по удалёнке, а у него в параметрах налогов 18 вместо 20, хотя 7733 и 10. проколотили нулевой чек из теста дровера - в свойствах 20 упало на место. дальше их ITшник сам разбирался.
« Ответ #25 : 09/01/2019 21:03:33 »
20% активируется первой сменой в новом году.Седня тоже был такой-18%.Открыл,пробил,закрыл-в дровере сразу стало 20.Кстати,получается что включить 20%можно,в основном, только через дровер,верхнее ПО для этого не всегда  годится,если я правильно понимаю политику партии.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #26 : 10/01/2019 11:25:40 »
У нас 3 января клиентура пластает чеки с 18%, причем из 5 ти аппаратов на 2-х все нормально, а на 3-х вот такая фигня. В итоге решилось обновлением драйверов до 8.16.5 и усе заработало. Второй день говорим-обновляйте драйвера...
