Автор Тема: Из чеков пропал НДС  (Прочитано 3079 раз)
Оффлайн Alex777
Из чеков пропал НДС
« : 03/01/2019 19:06:02 »
Добрый день. Перед Новым годом обновил прошивки на лицензионные на 2х Атол 30ф. Чеки печатались правильные. Сейчас, с Нового года на обеих кассах в строке НДС печатается без НДС и передается то же. В чем может быть проблема?
Re: Из чеков пропал НДС
« Ответ #1 : 03/01/2019 19:12:54 »
Верхнее ПО наверное надо обновлять.
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 03/01/2019 19:43:33 »
И как минимум промежуточное тоже стоит обновить
Оффлайн Alex777
« Ответ #3 : 03/01/2019 20:00:19 »
Драйвер стоит какой....8,9,10????....
Я в эти тонкости не вникаю, потому что у клиента свои программисты. Примерно я понял, где копать. Спасибо за помощь и всех с наступившим 2019
  • Похвалили: 651 раз(а)
« Ответ #4 : 03/01/2019 22:27:00 »
Сегодня на четырех штрихах баг нашли (точнее всего 4) на двух ндс 20% на двух все точно так же но НДС 0 %, софтина не могу сказать какая....В итоге выяснилось-где стоял старый драйвер штриха там НДС 0 печатал-где новый - все норм.
Это сообщение считают полезным: zxcv
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #5 : 06/01/2019 00:54:45 »
Это же не баг, это просто драйвер не обновлен)
