Автор Тема: Не пробивается безнал  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн amaystruk1984
« : 29/12/2018 02:06:03 »
Не пробивается безнал, ошибка е128. СНО - УСН Доход, прошивка 1.05.2.2010.
В чем может быть причина?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Не пробивается безнал
« Ответ #1 : 29/12/2018 02:11:47 »
В кассирах запрещено?
« Ответ #2 : 29/12/2018 02:14:32 »
0 стоит.
« Ответ #3 : 29/12/2018 02:16:24 »
А 2-1-45 чему равно ?
« Ответ #4 : 29/12/2018 02:19:26 »
А что за таблица?
« Ответ #5 : 29/12/2018 02:21:07 »
« Ответ #6 : 29/12/2018 02:25:59 »
Там все настройки по умолчанию стояли.
« Ответ #7 : 29/12/2018 02:34:14 »
Если все настройки "по умолчанию", то запрещённых типов оплаты быть не может. Значит что то меняли.
Оффлайн viktorng
« Ответ #8 : 29/12/2018 03:26:38 »
Не ВВ,ВВ а ВВ,ВЗ. попробуй
« Ответ #9 : 29/12/2018 08:45:51 »
клавишей ВЗ по умолчанию а не ВВ
или перешейте на 2030.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #10 : 29/12/2018 13:47:28 »
скорее всего правильно выше написали,смотри 2 таблицу,функции клавиш ВВ при открытом чеке,45-1,пробиваете то поди по старой инструкции ВВ-ВВ
« Ответ #11 : 29/12/2018 23:18:40 »
ВЗ помогло.
Спасибо.
