Автор Тема: несовпадение смен меркурий msk торнадо  (Прочитано 5385 раз)
Оффлайн dimonlys
подскажите как и чем добавить смену в фп
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
1. зашить в atmega программу для считывания фп
2. считать по com порту фискалку
3. скорректировать программой fmedit фискалку
4. вернуть обратно программу в atmega
всё! живи и радуйся.....
$ерый K@t
Оффлайн dimonlys
Дело в том что  Торнадо-К это продукт АтолА и прошивки Атоловские. На управление ФП стоит свой проц. Нужна прошивка под это проц и утилита для редактирования ФП.  Если у кого есть скиньте пожалуйста.
tridentxp
  • Гость
а указаной методикой можно получить дамп ?   я сомневаюсь, что порошивка проца ФП Гепарда отличается от Торнадо. может попробуешь инкотексовской прогой дамп получить ? разве что фп надо будет на плату принтера перепаять.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
http://kovlev.ru/kkm/M114_FP.GIF
Slava как то писал что считывал прошивку пикконтроллера. Т.е он не залочен.
Дописать проще используя эмуль эклз.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 ФП одинаковы . Разный только формат записей . Насчет редактора посмотрю - по моему
 был родной атоловский .
 Вот есть в ДК . Совсем забыл , форматы одинаковы для всех атоловских ФР .
 К примеру можно выбрать Феликс 02К.
tridentxp
  • Гость
я слышал что в торнадо есть какой то прикол с 512-ой сменой. толи прошивка чё то мудрит, то ли разметка там какая то.
Оффлайн artlan1
Это было не в "Торнадо" а в "Гепардах" первых выпусков. Фискалка была отформатирована под "Торнадо".
Оффлайн santila4
Дописать смену с эмулятором эклз проще, но Торнадо работает с ЭКЛЗ по I2C а эмулятор по RS232. И при попытке считать дамп Атоловской сервисной утилитой читается только с техпрошивкой от Ферикс РК но считывается не корректно. Утилитой Инкотекс надо техрош. заливать в Atmega128, а в торнадо стоит свой контроллер для работы с ФП поэтому до ФП не достучаться.
Онлайн Bit
http://www.kovlev.ru/eklz/E_EKLZ.gif
Эмуль по такой схеме собран?
Оффлайн santila4
Нет эмулятор был где то куплен года 3 назад, и что и себя представляет уже толком никто не помнит.
 Проверил спецально ДК нормально открывает дамп Торнадо как
 Феликс 02К . Правда ругается на разметку , но это не важно .
 Атоловские техпрошивы по определению не подойдут , так как сроду немогли
 инициализировать ФП Торнадо .
 В общем случае надо иметь либо Гепард и шить в него техпрошиву Инкотекса
 либо делать Матриксом .
Оффлайн santila4
Техпрошивкой Инкотекса пробовал не смог связатся с ФП. А что такое Матрикс?
 Альтернативный программатор .
