Автор Тема: Атол-55ф, не проходит инициализация на прошивках выше 7020  (Прочитано 3470 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Доброе всем. Собственно, в теме проблема указана. На старых прошивках всё идёт отменно, а 7020 и выше шьётся, но инициализация не проходит.  Аппарат 2017 года, загрузчик 2893. Пробовал "подлатать", залить его же- не принимает. Собственно это даже не вопрос. Сижу, перед праздниками разминаю мозг.
Номер на плате какой?
Похоже не те прошивки льёте.
Оффлайн dotic
Да, да. Похоже f47 надобно.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
чек не норма выходит? Мне приходилось по дольше держать клавишу.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
делал такой же вчера, доработанный,47 лей,но и с ней  инициализация не прошла норм,кз.4 слетает,так что типа нулится,но сваливается в ввод даты времени,но по нижнему ничего не передать,кз.вводить не дает,тех.обнул. и дату время ставить не дает,правда я пробовал на  8.14 драйвере,новее или старее может и прошло бы,но играться не стал,черег утилиту налогового инспектора подтвердил дату время,поставил кз и все норм стало.Надо было промежуточную наверно зашить сначала,но лень же)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Блок управления 5.6, f47 пробовал зашивать, вообще даже не реагирует. И со вскрытием, и через апдейтер прошивка f62 ложится, но инициализация не идёт. Чек "НЕ НОРМ" не выходит, аппарат печатает чек готовности, в драйвере пишет "ккм не инициализирована".
Написал ответы и собрал кассу. Включил. Давай всё проверят, а эта .....!! работает. Инициализация прошла, дата-время установились. Сижу и тихо офигеваю. Вот вам и новогодние чудеса. Хочется понят почему так было, а всё, запуск есть. Уже и плату приготовил новую.
Посмотрим как работать будет. Всем спасибо за участие, с наступающими !!!
  • Похвалили: 895 раз(а)
Дети малые. Шили б по старинке, без апдейтера, всё б было хорошо. Ну а лить прошивку в стиралку от пылесоса это как то не очень.
Если не получается обнулить флешки, то шейте К-шные прошивы, подключая ФП. Форматнет.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
А я и шил по-старинке, не люблю апдейтеры разные, но факт остаётся фактом. Прибегнул к помощи обновлялки эксперимента ради. Аппарат запущен в работу, полёт нормальный будем посмотреть дальше.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Сейчас делал Атол- 55Ф   v5.6  загрузчик 2893  ПО 2908, программировал по старинке через два переключателя ПО f62  7020 всё прошло без замечаний .
И еще,если делать 2908-7733(апдейтером),то я после перепрошивки делаю еще 71.Потом настраиваю ручками.Почти гарантировано,что перекривится.
что обязательно после апдейта то это пробить чек на копейку хотя бы, очень часто шаблоны чеков
с дерьмом смешивает и потом чеки прикольные получаются
и вообще, сохранять настройки уже вполне нужно привыкнуть перед любой манипуляцией
а ежели апдейт прошел криво то лучше откатить прошивку, залить старые настройки и опять,
по-старинке надежней, но суть в том что по удаленке не выйдет, нужен "ассистент" на месте.
Кстати, если вообще все криво и не грузит старую прошивку то обычно помогает
маджиком залить бут, при этом затрется весь флешь
Оффлайн AndreyMR
А EC 02 не помогает?
