Автор Тема: Ошибка 359  (Прочитано 3147 раз)
Ошибка 359
« : 25/12/2018 10:33:03 »
Смена ПО без замены ФН (ФФД 1.0 на 1.05 (НДС+Безнал)).
Поменял, чек в ЛК видится в ФФД 1.05, но есть непонятка...
При включении ккт "Настройка модема, ждите".
Потом "Ошибка 359, СИМ карта неисправна".
Но у меня GPRS вообще отключен и симки нет!
Похоже что то с опциями...
Re: Ошибка 359
« Ответ #1 : 25/12/2018 12:00:59 »
А зайти в настройки ОФД и проверить какой выбран канал связи?
Re: Ошибка 359
« Ответ #2 : 25/12/2018 12:06:11 »
Только WIFI....
Re: Ошибка 359
« Ответ #3 : 25/12/2018 12:10:40 »
Только WIFI....
А в настройках "Сервер ККТ"?
Re: Ошибка 359
« Ответ #4 : 25/12/2018 12:23:04 »
Только WIFI....
ИмяХоста   incotex-service
IP               задано имя хоста
№порта      3000
ID               0
Пер опр       0
Выб кан       выкл
Корр час      выкл
Re: Ошибка 359
« Ответ #5 : 25/12/2018 14:16:33 »
ТП Инкотекса сказала установить ОП 57 в 0.
Проблема решена!
Всем спасибо и удачи!
Re: Ошибка 359
« Ответ #6 : 25/12/2018 15:12:09 »
NikSmit, Прошивка от 18.12.18? На других прошивках по умолчанию опция 57 стоит 0.
Re: Ошибка 359
« Ответ #7 : 25/12/2018 15:57:18 »
Да прошивка эта.
Я скачанную конфигурацию в ФФД 1.0 записал в ккт с залитой версией ПО ФФД 1.05, а потом ещё раз скачал настройки
и загрузил их в конфигуратор. "Пробежался" по скачанному и записал в ккт. Ранее я на всех ккт эту опцию ставил в 1.
Затем сделал перегистрацию, проконтролировал передачу отчёта в лк-цто.
Запрограммировал WIFI клиента, а при включении .....вылезла ошибка.
Сумбурно конечно написал, но так как касс обновлять много, то пришлось целую инструкцию составить, чтоб не думать.
