Главная категория > ШтрихМФР
штрих-м-фр-к горит индикатор ошибки
(1/3) > >>
Борис:
В магазине стоит Штрих-м-фр-к версия ПО А.4 Сборка 22857 работает в связке с Frontol, при закрытии чека ФР выдает ошибку(горит красный индикатор), на чеке всё пропечатано как надо,и Frontol пишет-ошибка ККМ, не выключайте ККМ,но после выкл/вкл ФР чек обрезается и завершается, При проверке в Тесте Драйвера ФР ошибок не выдаёт,но при запуске Тестового Прогона - опять загорается красный индикатор ошибки,,,Подскажите в чём проблема...
alximik66rus:
--- Цитата: Борис от 16/04/2011 18:18:43 ---при закрытии чека ФР выдает ошибку(горит красный индикатор)
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: Борис от 16/04/2011 18:18:43 ---после выкл/вкл ФР чек обрезается
--- Цитата: Борис от 16/04/2011 18:18:43 ---При проверке в Тесте Драйвера ФР ошибок не выдаёт
как то странно, раз загорелся красный индикатор, то ФР выставил ошибку, судя из описания скорее всего ошибка отрезчика, НО в Вашем случае в какой момент смотрели, в момент мигания лампы или после перезагрузки ФР? скрины в студию, дальше будем разбираться
Alex77:
Если не сложно, после возникновения ошибки, не выкл ККТ, подключить ФР к родному драйверу Штриха и сделать запрос состояния или сразу подключить и получить ошибку. Далее как обычно все становится ясно - отрезчик, датчики бумаги или еще что-то!
Борис:
Ошибка происходит во время пробития чека через Frontol,если подключить Тест драйвера сразу после ошибки - нет связи,пробовал отключить отрезчик - ошибка остаётся,после выкл/вкл ФР Тест Драйвера показывает что всё ОК-снимаются все отчёты и пробиваются чеки,но только в Тесте Драйвера,а когда запускаешь техпрогон - ошибка появляется и ФР "виснет"
Egorrr:
Может дело в таймауте, на М-ФР-К в штрихе ставлю сразу 400, что бы связь не проподала, А вот где таймаут в атольском драйвере выставляется не в курсе...
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
