Автор Тема: По сканерам Datamax QD2430 . Считывание новых акцизных марок ( алкоголь)  (Прочитано 26879 раз)
  • Похвалили: 2334 раз(а)
Появились новые акцизки алкоголь. Руководство по настройкам сканера выложил в  ФА
В приложении раздел Data Matrix. Включить считывание. Это для Datamax QD2430
скачать полный комплект руководств DATALOGIC Datamatrix Update с облака
Р.S. Возможно, что есть дубликаты . Если что-удалю.
P.P.S. Прислал коллега - Денис ( ник MDV1983), просил выложить. Выполняю.
  • Похвалили: 539 раз(а)
Datalogic QD2430 наверное
в сетях везде стоят, ничего не включал, недавно спрашивал,
новые акцизки нормально читает говорят
geodile, Денис вчера звонил, говорил, что у пяти магазинов по области проблемы с алкоголем и именно из свежих поставок. Не читаются акцизки. Так что под Новый гАд лучше в курсе быть, сами понимаете .. Запрошу у него фотку такой акцизки - для уточнения сути..
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Может к этой теме косвенно относится, но ситуация связано с 2430 и акцизами: имеем Штрих М Розничная Торговля 5 базовая, при считывании акциза- "неверный формат штрихкода марки", старые акцизы читаются на "отлично". Далее обращаемся в ТП Штриха - меняйте драйвер сканера (Scaner1C.dll) - и получаем вот такую хрень:
Ситуация с новым драйвером печальна(считывает в драйвере в программе):
1342001958254K1018001NB#$10B#$10Z#$10R#$106#$10K#$10Y#$10CT#$10#$10T6#$10Y6#$10R#$10N#$10P#$10H#$10B#$10H253#$10L#$10Q2#$10U334#$10#$10H#$10I3#$10Y#$10MR#$10#$10H#$10W#$10MH#$10#$10Z#$10T463Z#$10#$10R#$10E#$10#$10D77#$102#$10X53#$10SD6T2#$10P#$10J7E#$10724#$10U35#$10M#$10#$10X3#$10Y#$10D#$10S#$10D#$10Y#$10RR#$10#$10MH#$10#$10N#$10Y#$10MG#$10333#$10AZ#$10#$10A#$10B#$10E#$10C#$10X#$10N2#$10S#$10P#$10W#$10TP#$10#$10X#$10Z5#$10M#$10DY#$10#$10T#$10Q#$10M#$10A#$10N#$10Y6#$10A#$10U#$10X#$10Z#$10D#$10J#$10C56#$10NP#$10#$10A#$10Q#$0D - вот так он считывает акцизную марку,
а в обычный блокнот : 134200195825441018001NBZR6KYCTT6Y6RNPHBH253LQ2U33KHI3YMRHWMHZT463ZRED77B2X53SD6T2PJ7E724U35M3XYDSDYRRMHNYMG333AZABECXN2SPWTPXZ5MDYTQMANY6AUXZDJC56NPAQ
А вот со "старым" драйвером (Scaner1C.dll)  считывает прекрасно и в блокноте и в программе:134200195825441018001NBZR6KYCTT6Y6RNPHBH253LQ2U33KHI3YMRHWMHZT463ZRED77B2X53SD6T2PJ7E724U35M3XYDSDYRRMHNYMG333AZABECXN2SPWTPXZ5MDYTQMANY6AUXZDJC56NPAQ, но вот с такой ошибкой при продаже "неверный формат штрихкода марки"! Подскажите, кто столкнулся с такой же проблемой и нашел выход! Спасибо
менять сканер, пока цены не задрали . Пока известны только 5-6 типов , что коды с сигарет считывают , вот их и пользовать, все равно придется к марту их ставить. Остальные - ф топку. Перепрошивка - 50 / 50 ..
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
KKT43, сканер нормальный, единственное что нужно сделать - поменять суффикс с 0D, который по умолчанию, на 0A. Из мануала достаточно распечатать 70, 303, 304 страницу и поменять суффикс
что ее запрашивать
первая же картинка в поисковике либо егаис
что ее запрашивать
Ок, значит, всё отлично, проблем нет, запрашивать не буду .
Сети дали указание персоналу пропикать 2430... и сбросили чего пикать.
Оффлайн dipol
kkt43, по поводу "неверный формат штрихкода марки" думаю придётся обновлять верхнее ПО. На Штрих Лайт Пос  была такая же ошибка. После обновления на последний релиз 1502 всё хорошо. В ченчлоге на релиз 1502 написано типо, что добавили полей в шк акцизной марки. Дословно не помню, а искать лень. Смысл то понятен.
SergeyD, в мануале DataMatrix по умолчанию включен.
PS единственная сеть которая у нас осталась на постоянном полном то - так не делают.
недавно потребовалось на этих же 2430 включить преобразование upc-a в ean-13 - делали заявки
другие сети теперь либо кассы сами все делают, либо с другими работают, либо закрылись
Оффлайн pagon
Datalogic QD2430 его можно просто переключить на интерфейс rs 232, выбрать usb-com rs 232 , установить драйвер. В инструкции 21 страница https://portkkm.ru/upload/iblock/80d/spravochnoe-rukovodstvo-datalogic-2430.pdf
Лента не только включить пикала, но и чтение инверсного, увеличение времени декодирования и ещё типа «усиленное чтение», точнее не помню
Оффлайн teh-as
А в Пятерочках только один управляющий ШК считывали, сброс на дефолт )) Это касалось datalogic. Honeywell 1450 только в режим OPOS перевести надо, дальше всё работает... Куча лоджиков стоит на "Штрих miniPOS кассир", проблем с новыми марками нет.
Есть проблемы со считыванием новых ШК на Штрих Кассир 5, но там трабле уже пара лет, драйвер 1cscaner.dll дурной до невозможности, а к самим сканерам вопросов нет.
я только на дефолты сбрасывал, усб-ком, upc-a в ean-13 и суффикс
ps при включении инверсного судя по мануалу будут читаться только инверсные
Включено и читает и обычные. Сигарет пока не попадалось, ожидают.
Оффлайн kkt43
После 2х дней общения с ТП Штриха и самостоятельной работы ))) выяснилось следующее (именно по ПО Штрих):
1) нужны последние обновления, технологическая платформа не ниже 8.3.10
2) актуальный релиз на данный момент версии - 5.2.3.1
3) присылали драйверы сканеров 9.3.2.6 и настройки в окне "Дополнительно" укажите параметры Время DU 300 и Время Delta 300, с ними он начал "тупить" и также писал ошибку. Оставил старый 7.14.1.68
4) конфигурация обновилась, а модуль ЕГАИС нет, , вот в этом и оказался "косяк" - в каталоге "\bin\LogicalModules" удалил "ЕГАИС.epf" и разархивировал "ЕГАИС.zip"
и все ОК! по сканеру ничего не менял, как был клавиатурный, так и остался!
Это сообщение считают полезным: drfaust, teh-as
На одной из точек пришлось подымать до 500/500
В другой теме описал про 2420 - программировал его кодами от 2430, читает сигареты неплохо. С близкого расстояния (5 см) - но он и отличается от 2430 именно расстоянием (и ценой). Углы наклона подбирать не пришлось
