Автор Тема: Штрих М ФР К Узнать пароль НИ  (Прочитано 10495 раз)
  • Похвалили: 27 раз(а)
Привезли из другого региона на перерегистрацию, естественно старый пароль ни кто не знает. "Тупая" налоговичка из этого региона по тел. на отрез говорить пароль отказывается. Раньше с таким ФР не сталкивались. Пробовали вот это http://kkt-r.ru/teklz/DrvFRTst.zip Не помогло (или не так пробовали) подскажите....
Re: Штрих М ФР К Узнать пароль НИ
« Ответ #1 : 15/04/2011 19:02:05 »
Как не помогло?
Считал данные ФП посредством родного тестдрайвера в файл, сохранил... открыл в дампконструкторе...
если в ФРе одна регистрация, то пароль НИ и в родном драйвере видно.
« Ответ #2 : 15/04/2011 19:27:07 »
"если в ФРе одна регистрация, то пароль НИ и в родном драйвере видно" а поподробнее можно?  Еще момент, ФР уже заблокировался от ввода неправильного пароля.
Блокировка НИ при тех обнулении на этом аппарате снимается?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #3 : 15/04/2011 19:37:49 »
 Ни хрена через драйвер не получится - это не Штрих-ФР-К дамп ФП через драйвер снимается
на этом ФРе только под паролем НИ . Замкнутый круг . И драйвер нужен не ниже 4.9
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #4 : 15/04/2011 19:41:18 »
раз перерегистрация, разобрать ФР и стереть ФП техпроцом....
или отпоять 24с256 и в прогромматор, а потом уже в дамп-конструктор
« Ответ #5 : 15/04/2011 19:50:11 »
если там "24"- ка -то нет проблем, сейчас попробуем....
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 16/04/2011 01:57:31 »
Тех обнуление поможет снять блокировку. Кстати там по моему стоит одна 24с512, а не две 24с256 как в мануале написано. А еще можно сделать заглушку вместо проца и получить SDA SCL на выходе разьема...
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #7 : 16/04/2011 03:02:21 »
...по моему стоит одна 24с512, а не две 24с256 как в мануале написано. А еще можно сделать заглушку вместо проца и получить SDA SCL на выходе разьема...
Стоит точно 24с512, на днях с ней работал. Хотя в присланном БФП от Штриха стоит 256-ая, но тоже одна.
А как почитать, обсуждалось здесь: http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=14113&PostsPerPage=20
Отдельная благодарность ANGRE за помощь!
« Ответ #8 : 16/04/2011 10:21:02 »
http://support.shtrih-m.ru/data/kkm/shtrih-fr-f-03/fp_init.zip
В проц ФП и инициализация ФП :)
Оффлайн Leva1980
« Ответ #9 : 25/04/2011 14:52:18 »
В проц ФП и инициализация ФП Улыбка
Что-то мне кажется то именно эта прошивка может не подойти для М ФР К. Сборка ФП надо посмотреть какая.
Можно зашить в проц тех. прошивку нужную и фмэдитором от штриха слить дамп и посмотреть пароль.
Оффлайн tvn
« Ответ #10 : 26/04/2011 19:27:43 »
Пару раз ставил эту прошивку - нормально работает на М ФР К.
Оффлайн sabbul
« Ответ #11 : 13/05/2011 16:34:08 »
Пароль 0 и будет счастье
Оффлайн Искандер-40
« Ответ #12 : 24/08/2011 10:23:54 »
Дравером считать дамп, получить данные перед 00 FF.
