Автор Тема: Штрих М 02 Ф обновить загрузчик УМ с 90 версией  (Прочитано 4296 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет.
На Умке судя по драйверу 90 загрузчик. Первый раз такой вижу.
На прогоне он его вообще не пишет.
127 не кушает, а ниже у меня нет.
Есть у кого 118 или раньше?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Это из-за старой прошивки в ТД отображается так 127 загрузчик, лей терминалом 133, а затем прошу.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Чет прошивка уж больно старая.
Из changelog (цитата)
23.01.2017
1. Версия загрузчика выводится в тестовом прогоне
Прошивка системной платы тоже очень старая FW0_BLD11092_26-10-2016
Сейчас последняя FW0_BLD12373_02-08-2017, если модернизировали из ШТРИХ-М-ПТК
Через SD попробуй залить 133 и одновременно новый файл прошивки.
У меня есть файлы прошивок и старыми загрузчиками от 19.042017 , 14.0417 . 11.08.17,05.10.17. Надо скину.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Скинь пож-та на мыло.
Отправил 121 и 127
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
спасибо.
Оффлайн anton57
Такая же беда.
Ритейл-01Ф загрузчик 90 (показывает драйвер), ПО от 13,01,17. На прогоне версии тоже нет.
SD на плате нет. Никак не могу зашить По и свежий загрузчик. Flash Magic не видит, Production тоже, Tera Term ноль реакции.
Онлайн pletenb
А че FM не видит? СОМ-порта нет?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Капец какой-то. Вы его паяльником 100ВТ сразу, чё мелочиться-то?
Принесли, подключили, настроили связь, ТЕХПРОГОН!, это же азы, б...ть!
У вас на прогоне UIN введен и ключи залиты - какой может быть Flash Magic? Подключаемся по сом, смотрим, что выводится в терминал. Заводских касс с загрузчиком ниже 121 я не встречал, ФР-ры, на которых нет слота под SD карту в подавляющем большинстве шли со 127. Если вам так "повезло", что 121 загрузчик и нет SD, то только паять разъем (или переходник) и обновляться с карты. Но там быстрее всего был 127, но после пыток маджиком не уверен, что там что-то осталось. В общем исполняем все отсюда, дальше по результатам.
И да, все что написано выше, есть на этом форуме.
Только COM , и скорость 115200.
