Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Datamax 4212 Print head mistmach
(1/1)
WAKKO:
Добрый день! Может кто подскажет, проблема принтер тускло печатает и издаёт звук не характерный при печати и медленнее идёт печать, на экране горит Ready и также Print head mistmach, попробовал заменить на новую результат тот же, причём на соседнем таком же принтере старая термоголовка работает нормально. Пробовал после установки сделать сброс через меню тоже не помогло
pavel_k:
WAKKO, проверь питание 24В, может еще шлейф.
WAKKO:
--- Цитата: pavel_k от 20/12/2018 18:36:41 ---WAKKO, проверь питание 24В, может еще шлейф.
--- Конец цитаты ---
нормально питание и шлейф
tridentxp:
mismatch если не изменяет память в переводе с онгляцкого означает не подходит. откуда принтаку знать о башке, она же типовой сдвиговый регистр ? может из за того что за обратной связью следит ? D in ->D out. мож сюда копать ?
WAKKO:
--- Цитата: tridentxp от 22/12/2018 12:43:48 ---mismatch если не изменяет память в переводе с онгляцкого означает не подходит. откуда принтаку знать о башке, она же типовой сдвиговый регистр ? может из за того что за обратной связью следит ? D in ->D out. мож сюда копать ?
Ну обычно такая ошибка когда кабель недоподключен или когда реально не той модели термоголовку подрубили
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
