Автор Тема: Вики принт 57Ф / Некорректный формат или параметр команды фн при перерегистрации  (Прочитано 3127 раз)
Может кому то поможет. Короче обновилась 1С Розница+ЕГАИС. Фискальник перестал бить чеки ругался на "неверный параметр команды признак предмета расчета". Выяснилось, что не стоит галка "Акцизные товары". Перерегистрировать через фито не давал ни в какую, вылетала ошибка "Некорректный формат или параметр команды фн при перерегистрации".  Путем различных манипуляций и танцев с бубном, выяснил, что надо откатиться на прошивку 665.1.3(поклал в ФА) и делать перерегу. Делал в фито 2.2.5. Потом накатываем последнюю прошивку и радуемся.
Это сообщение считают полезным: Сергей1
Оффлайн rusik007
А вот у меня похожая проблема с обновлением 1с розница и вики. Последняя прошивка на вики принт 57ф, перерег на ффд 1.05. в 1с подменил стыковочный драйвер на самый свежий DKViki_1C8-v1.2.1.3.
Ругается на несоответствие системы налогообложения. в вики ЕНВД, в 1с у склада задан тоже ЕНВД. у организации пробовал разные варианты и убирал сно и и добавлял ОСН и УСН. никак не хочет чеки бить. Товары и обычные и подакцизные. Вообщем пришлось в 1с оставаться на старом драйвере.
Может кто сталкивался? 1с Розница 2.2.10.19.
rusik007, "реквизиты организации" -> "виды особых налогов организации"
в "системы налогообложения" можно вообще ничего не ставить, если только енвд
У меня после перерегистрации с акцизной галкой все завелось на этих версиях софта, а вообще проверить систему налогообложения склада и систему налогообложения в реквизитах организации. Попробуй кэш в базе почистить, ну и базу на ошибки проверить с исправлением
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Некорректный формат или параметр команды - эта ошибка говорит о том, что пользователь делает, что-то неправильно или правильно, но не в нужное время.
Часто бывает наименование пользователя не заполняют с первой строки, тогда выходит ошибка или используют не актуальный Fito.
