Автор Тема: Атол 91ф и ошибка 0х1а  (Прочитано 3532 раз)
Оффлайн Solid
« : 19/12/2018 20:43:03 »
Сталкивался кто с такой ошибкой.
Состояние ККТ, при входе в рабочий режим 0х1а.
Вчера закрыли смену, в офд чек о закрытии улетел, в ККТ висит не закрытая смена, т.е. ККТ смену не закрыла, а ФН да.
  • Похвалили: 2413 раз(а)
Re: Атол 91ф и ошибка 0х1а
« Ответ #1 : 19/12/2018 21:21:46 »
ОШИБКА 0х1а , Смены разошлись .
Причина 1 - Исчерпан ресурс ФН, замените ФН.
Причина 2 - исчерпан срок хранения данных в ОФД, передайте данные в ОФД.
проверяйте ФН для начала - есть ли квитанция подтверждения . ФН сам закрыть не может НИЧЕГО - режим Slave. ККТ - в режиме Master_a , то есть, что кинет Атол в ФН-то
ФН и обработает . Хоть криво/хоть косо , но иначе ничего АТОЛ на сервак не отправит.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #2 : 20/12/2018 15:34:07 »
вчера принесли тоже самое,с тем же самым)победили!правда пробовали столько всего,что точно  не скажу в какой момент отвис,но алгоритм как замена фн на атолах с открытой сменой и переводом даты: вкл.дергаем фн на горячую,тех обнул.-время дата,выкл.ставим фн,вкл.закрываем смену,причем в драйвере писал,что не тот режим,но на кассе тупо дал закрыть смену,потом все пошло норм.(настройки не забудь сохранить,офд товары и вифи слетают)
Это сообщение считают полезным: Solid
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 20/12/2018 15:51:05 »
Жду ККТ, когда ко мне приедет, а так я такую же схему работы наметил. Спасибо.
Оффлайн m.ivanov
« Ответ #4 : 21/12/2018 16:26:09 »
Попался Атол 91Ф с такой же ошибкой. Техобнуление сделать не дал. В итоге в какой-то момент просто удалось закрыть смену из драйвера ККТ.
Оффлайн JoKeR_125RUS
« Ответ #5 : 24/12/2018 07:42:00 »
Попадался такой 91.Помогло тупо закрыть и открыть смену заново.
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #6 : 14/03/2019 20:27:15 »
Принесли сегодня такой 91Ф. Пишет смена закрыта, при попытке открыть ошибка расхождения. Сняли ФН через шнурок открыли смену, воткнули ФН обратно в ккм и закрыли смену в кассе. Сменный итог был погашен, но вот инкассация прошла только сейчас.  Всё заработало.
Оффлайн buldik
« Ответ #7 : 05/04/2019 16:13:55 »
принесли 92 с этой ошибкой,решилось закрытием смены на кассе,но интересен другой момент,ради интереса снял инфо о ккт в этом состоянии,так этот гаденыш мне там все и выдал,саму ошибку и мол закрой смену на кассе,интересно с другой ошибкой поймать и посмотреть советы:)
