Автор Тема: атол22 птк греется  (Прочитано 2502 раз)
Оффлайн vicfamily
атол22 птк греется
« : 18/12/2018 14:54:57 »
Здравствуйте.
После ремонта системной платы атол 22птк, не было стабильных 3.3 в.,(2 сигнала , 3 длинный) был заменен кондесатор на 220 мкф (высох до 10мкф)по 5вольтам шима.
Работа ккм востановилась , но греется дроссель шима , нагрузка на 5 вольтах около 500 ом.так должно быть
или это неисправность? Мог ли дроссель потерять индуктивность из за перегрева?
спасибо.
Онлайн svv
Re: атол22 птк греется
« Ответ #1 : 18/12/2018 16:06:17 »
500 ом ниочем не говорит. Надо ток мерять, там гдет резюк 1ом-ный последовательно стоит, померяй на нем падение напряжения. По идее 100-200мА гдет должно жрать.
« Ответ #2 : 19/12/2018 00:06:20 »
Дроссель - это проводок, намотанный, например, на феррит. От перегрева он может потерять индуктивность только когда сильно горячий (выше точки Кюри). От перегрева ещё может сгореть изоляция и получиться вилковое замыкание. Тогда он перестанет быть дросселем. Не помню, он в Атолах как фильтр стоит или на нём преобразователь работает... Если первое - то 3.3 будет нормальное, только с большими пульсациями. Если второе, то 3.3 не должно получаться.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #3 : 19/12/2018 01:48:14 »
Еще добавлю , это вторая похожая неисправность . в первом случае подкорачивала керамика , грелось так , что дорожка с предохранителем выгорела на плате (восстанавливал), а здесь возможно межвитковое в дросселе от перегрева , поэтому и усугубляется все. Феррит конечно так не нагреть , а лак провода легко.
фр забрал клиент , не дал докопаться до истины.
Похоже это типичная проблема 22птк .(я так думаю)
« Ответ #4 : 19/12/2018 05:48:01 »
Кстати, мы же обсуждали внезапные непонятные выгорания питания - там (и тут) возможна причина - резонанс на дросселе и ёмкости. Тогда там и токи, и напряжения могут выходить за разумные пределы и конденсаторы даже вполне разумного качества могут пробиваться. «Подкорачивающая» керамика - скорее всего, пробой с последующим испарением проводящего слоя вокруг места пробоя, так сказать, самовосстановление...
