Автор Тема: Обновление нано  (Прочитано 7161 раз)
Оффлайн mrrom
Обновление нано
« : 18/12/2018 12:58:21 »
Всем доброго!
скачал инструкцию с личного кабинета
В ней сказано, что есть 3 способа обновления.
1. первый через сервер сок
2. флешка
3 через драйвер.
попробовал все 3 метода обновления нет
прошивка от 22.05.2018
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
Telegram @mrrom39
Re: Обновление нано
« Ответ #2 : 18/12/2018 14:28:27 »
У нано скок по-умолчанию включен, а он имеет приоритет. Поэтому, если через флешку или драйвер делаешь- то скок выключай в таблицах. И да, сначала сервак скок пингани в командах, а то мож тупо интернет косячный.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Re: Обновление нано
« Ответ #3 : 18/12/2018 15:53:50 »
Да, об этом по ссылке выше тоже сказано.
А вообще, когда тестировал, пробовал шить по-всякому, чаще по USB - медленно, но удобно. А вот начиная с каких-то крайних версий по USB не получается: процесс идет, но останавливается в произвольном месте, как будто ФР "отваливается". 101 вообще так не смог залить, прождал кучу времени, плюнул, обновил через SD - быстро, но надо разбирать.
Аппарат неплохой, но какой-то загадочный.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Re: Обновление нано
« Ответ #4 : 18/12/2018 16:26:56 »
с 95 до 97 отваливалось по usb, прошил флешкой. с 97 до 101 медлнно, но прошился.
Оффлайн mrrom
Re: Обновление нано
« Ответ #5 : 18/12/2018 16:58:20 »
Всех благодарю за ответы. все сделал
Тупанул с файлами прошивок.
а фр молодец не захотел чужие шить  :D
Telegram @mrrom39
Оффлайн coldkomi
Re: Обновление нано
« Ответ #6 : 18/12/2018 17:10:54 »
А у меня вот ровно наоборот. Может от производителя м/сх USB зависит? У меня на СН341.
Re: Обновление нано
« Ответ #7 : 18/12/2018 20:54:58 »
В моем случае это один и тот же аппарат и тоже 341.
Оффлайн prohorov
Re: Обновление нано
« Ответ #8 : 18/12/2018 21:57:28 »
Ну так подключайтесь по вай-фаю или блютузу. USB это запаска так то, для аппарата, у него основные интерфейсы беспроводные.
Re: Обновление нано
« Ответ #9 : 18/12/2018 22:00:21 »
prohorov, шить по вафле или блюпупу? У нас речь про прошивку.
Даже если такая возможность есть, это будет последним, что я попробую.
Оффлайн mrrom
Re: Обновление нано
« Ответ #10 : 18/12/2018 22:47:32 »
Этому фр без разницы можно по воздуху прошивать.
Telegram @mrrom39
Re: Обновление нано
« Ответ #11 : 18/12/2018 22:50:41 »
mrrom, это не изменит мое мнение.
PS золотое правило: всё, что можно сделать проводами, делай проводами (в оригинале, правило вайфае-строения)
« Последнее редактирование: 18/12/2018 23:33:35 от PuRGen »
Оффлайн prohorov
Re: Обновление нано
« Ответ #12 : 20/12/2018 18:41:10 »
Ошибочный подход. Это правило очень древних времен, когда никто не доверял беспроводным способам, хотя бы потому что не понимали как это работает, соответственно меньше людей пользуется, меньше разрабатывает и меньше тестирует. Сейчас ситуация другая, потому что все хотят беспроводной, а значит хотят от этого надежность, в то время как провода становятся вторичкой.
Нано делался с упором на беспроводную передачу. Специально был упор на библиотеки, разработчики которых активно работают, исправляют баги в своих библиотеках.  А на проводной части стоит простой китайский чип, цель которого - произвести первичную прошивку и настройку платы под беспроводную работу на заводе. Все проблемы с передачей по проводу связана с китайским преобразователем и их дровами под шиндоус. Будут ли они обновлять драйвер под винду - неизвестно.
В нано прошивка простым файлом, файл не пройдет проверку - аппарат не обновится, вы не загрузчик обновляете. Сами можете сравнить, как вы прошивали по кабелю и сколько раз сбросилось и попробуйте точно также закинуть файл прошивки по wifi.
Именно поэтому, если пользуетесь кабелем с НАНО, нужно ставить таймаут и переповтор команд в драйвере.
« Последнее редактирование: 20/12/2018 21:33:01 от prohorov »
  • Похвалили: 688 раз(а)
Re: Обновление нано
« Ответ #13 : 20/10/2020 17:56:40 »
Через sd карту конечно быстрее всего, через драйвер один обновил и то отваливался раз 5, правда забыл что файл обзываться должен хитро)))  fr_esp32_XX
Оффлайн AndyKKKK
Re: Обновление нано
« Ответ #14 : 14/12/2020 14:28:48 »
Все ответы:
https://newskktblog.wordpress.com/2018/06/08/shtrih-nano-f-obnovlenie/
Там прошивка висит от 2018 года, 101. А новее нет?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Обновление нано
« Ответ #15 : 14/12/2020 14:59:34 »
  • Похвалили: 1143 раз(а)
Re: Обновление нано
« Ответ #16 : 14/12/2020 15:35:48 »
В ФА закинули 163
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Обновление нано
« Ответ #17 : 14/12/2020 19:07:23 »
В ФА есть еще удобная утилита обновления https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5868
Re: Обновление нано
« Ответ #18 : 14/12/2020 20:02:05 »
Кстати что там такого? Чем плох драйвер? Ещё не юзал пока
Оффлайн Michael
Re: Обновление нано
« Ответ #19 : 15/12/2020 21:57:27 »
Тест драйвера не плох :), но менее удобен для цели обновления.
НаноАпдейтер позволяет одновременно перешивать несколько ФРов + автоматически перед обновлением в таблицах выключает работу с удаленным мониторингом.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Alfa Dog Андрей, shurik37
