Автор Тема: Новый Firmware updater  (Прочитано 8352 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« : 14/12/2018 17:21:59 »
Недавно столкнулся с некоторой проблемой, что на каждый аппарат приходит свой апдейтер адаптированный под 1 З/Н ККТ (видимо упущение тех кто генерит лицензии).
На старых апдейтерах был самораспаковывающийся защищенный от изменения 7Zip архив который разворачивался в temp и запускался при этом я не успевал подсунуть файл лицензии для нужного аппарата. Батника для запуска процесса прошивки, конвертации базы тоже не нашел. После прошивки апдейтер самоуничтожался.
Недавно начал распространяться новый апдейтер, который работает самостоятельно.
При этом умеет делать даунгрейд прошивки если ему подсунуть нужную версию. Проверено на 7020 -> 7733, 7733 -> 7020, 7733 -> 4139, 4139 -> 7733.
З/Н ККТ можно подсунуть нужный вписав его номер в XML документ. Лицензию можно заполнить любыми цифрами, но без ввода правильного КЗ на 7733 при включении будет требовать КЗ 10.
[вложение удалено администратором]
« Последнее редактирование: 14/12/2018 18:09:40 от Bit »
Za Бег
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: Новый Firmware updater
« Ответ #1 : 14/12/2018 18:28:57 »
А что мешает для даунгрейда старый апдейтер использовать?
« Последнее редактирование: 14/12/2018 19:20:42 от Market-Master »
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #2 : 14/12/2018 19:18:29 »
Ачто мешает для даунгрейда старый апдейтер?
Ничего не мешает, кроме как надо указать номер порта, написать файл прошивки. Логи тоже не размножаются мегабайтами.
Za Бег
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 140 раз(а)
« Ответ #3 : 14/12/2018 19:59:04 »
Ну да сегодня как раз шил два атол 30 аппарата, после прошивки оба запросили кз10. На одном почему то и кз4 слетел.  вручную вбил - ожили.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #4 : 14/12/2018 20:04:07 »
У меня 92-й слетел песле апдейтера вусмерть. Подключаться не хочет, пароли на подключение и пользователей слетели, печатает белиберду. В прошивку с тумблером не входит
Пришлось с прошивки загрузчика начинать и далее прошивка с переключателем.
Оффлайн dotic
« Ответ #5 : 14/12/2018 20:25:17 »
На форуме атола пишут:
"Список изменений v. 10-7824
Важно!
При обновлении через апдейтер ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить Wi-Fi/GSM на ньюджере"
Может тот самый случай?!
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #6 : 15/12/2018 06:51:55 »
Шил вчера 5 аппаратов атол 30ф удаленно , прога заглючила лишь на одном , не смогла вывести из режима блокировки  , шил 2 раза, аппарат заработал в штатном режиме
Za Бег
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #7 : 15/12/2018 07:21:43 »
Вчера уже прошил 10 30Ф, всё относительно гладко, за исключением того что система сложноподчиненная.
У клиента компы в терменальном режиме на сервере сидят, на каждой терминалке виртуальная 7 в фоне крутится и она уже имеет доступ к порту если в терминалке галку поставить. В процессе обновы происходит два перезагруза. После каждого в терминалке нужно разрешать виртуалке доступ к порту.
Геморно но даже если на втором перегрузе адми не нажал галку и апдейтер сказал фи... всё встаёт корректно. 10 штук вчера таких обновил. Только одна в Питере была. Казань, Краснодар, Ростов и т д. Повезло что в прошлом году ФН с прошивками меняли и админ не сменился. Вспомнили технологию и за рабочий день 10 обновили.
« Ответ #8 : 15/12/2018 14:26:24 »
Важно!
На этом аппарате передача по GSM но раньше никогда не отключал. Даже в голову это не приходило, проблем не было.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #9 : 15/12/2018 15:51:08 »
Кто сталкивался с проблемой автоапдейтера, удаленка и  когда к компу подключено 2 ккм  И нет на удаленке никого? =)))
у этого апдейтера идет автоопределение подключенной ккт , но если их больше 1 то он пытается шить первую(видимо по нумерации ком портов), а если первую шить не нужно , а на удаленке никого нет, то приходится менять порты через диспетчер или через драйвер пускать команду перезагрузки ккт, пока та перезапускается быстро запускать апдейтер.
Za Бег
« Ответ #10 : 16/12/2018 00:37:32 »
LaserDance, можно наверно выключить первую ккт, или ту что не надо шить, выключателем, попросить кто рядом с кассой и в диспетчере устройств на ПК изчезнут два ейных порта, останутся нужные.
или я чего то не пойму
Оффлайн Solid
« Ответ #11 : 17/12/2018 14:45:20 »
А если снести usb дрова, на момент обновы второй ?) Или просто отключить уст-во.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #12 : 17/12/2018 16:58:07 »
Переделал для себя https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4978.  Открывается через 7 Zip. Перед прошивкой надо ввести зав. номер и код защиты 4. Подсунуть можно любые прошивки, ну и переписав в xml код защиты с 4 на 10 можно шить 7733.
« Последнее редактирование: 17/12/2018 21:14:57 от casper3008 »
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon, Дмитрий84
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #13 : 17/12/2018 17:26:36 »
Написал бы кто на DELPHI свою простенькую оболочку.
« Ответ #14 : 17/12/2018 17:40:19 »
casper3008, Молодец, но если выложил в ФА, №ККМ и лицензию заполнил бы какими то цифрами чтоб народ не промахнулся.
Оффлайн tvn
« Ответ #15 : 17/12/2018 20:07:27 »
На ХР  updater не работает ?
« Ответ #16 : 17/12/2018 20:11:52 »
tvn, На ХР только старым способом, и КЗ10 ручками загонять(((
Оффлайн casper3008
« Ответ #17 : 17/12/2018 20:59:57 »
Забил нулями по умолчанию (может есть еще смысл по кол-ву знаков проверять), да на XP не работает, хотя надыбал старую утилиту, посмотрю если получится выложу в ФА рядом.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #18 : 22/12/2018 02:13:43 »
Ааа так вот что за десятка в XML торчит
наверняка можно сделать и так
<device sn="">
      <licenses>
         <license id="4"></license>
         <license id="6"></license>
         <license id="10"></license>
      </licenses>
   </device>
casper3008 можете сделать скрипт чтобы была возможность забивать 4 и 10 кз?
Za Бег
Оффлайн vitya26
« Ответ #19 : 22/12/2018 04:00:51 »
<device sn="">
      <licenses>
      </licenses>
   </device>
Да, так работает
Оффлайн casper3008
« Ответ #20 : 24/12/2018 14:16:21 »
<device sn="">
      <licenses>
      </licenses>
   </device>
Да сделаю, попробую сделать оба варианта. Да и вопрос, может кто знает, для чего используется 6 код защиты? Просто нигде встречал его использование.
« Последнее редактирование: 24/12/2018 15:06:30 от casper3008 »
« Ответ #21 : 24/12/2018 15:19:38 »
6-й вроде для ЧПМ.
Оффлайн casper3008
« Ответ #22 : 25/12/2018 16:43:47 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5006 тут оба варианта 7020 и 10-7733 в одном. Можно распаковать и использовать отдельно. На 10-7733 при прошивке прога сама вытаскивает перед прошивкой 4 код, а потом полсе прошивки записывает обратно. Позже допилю чтоб можно было на 10-7733 вводить 4 и 10 код (на тот случай когда происходят сбои и слетает кз 4, ну или заливка в чистую плату).
« Последнее редактирование: 25/12/2018 19:23:53 от casper3008 »
Это сообщение считают полезным: Klaus1900, ravil1965.65, svetlon, bubucha, horgy_a
« Ответ #23 : 25/12/2018 20:50:36 »
Атол 90ф прошивает?
Это сообщение считают полезным: bubucha
« Ответ #24 : 25/12/2018 21:00:00 »
Атол 90ф прошивает?
Кроме базы товара.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #25 : 25/12/2018 22:45:33 »
casper3008,
Если есть желание, то можно заменить main.exe на более позднюю версию. У вас 6 739 958 байт, в более поздних апдейтерах 6 745 083 байт. Я хз что они там изменили, но зачем-то ж поменяли. Хотя новее не значит лучше. В общем, на усмотрение.
« Ответ #26 : 25/12/2018 22:53:09 »
Пока ни один не удалось прошить,вылетает на КЗ,пробовал 30ф,22птк,90ф.
« Ответ #27 : 25/12/2018 23:13:10 »
Первый раз сегодня шил апдейтером Атол 30Ф. Очень обрадовало, что не ушёл в обнуление и не затребовал КЗ 4. Какая прежняя была прошла не помню - прошивал в июле при замене ФН.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #28 : 25/12/2018 23:52:10 »
А шаблон чека сменил с 1 на 2?
« Ответ #29 : 25/12/2018 23:52:33 »
Посмотри тему: https://kkmcom.ru/index.php/topic,12516.0.html
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #30 : 26/12/2018 13:51:16 »
А как определить, какая лицензия в ККТ: разовая или годовая?
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #31 : 26/12/2018 14:28:17 »
наск я понимаю в самой атловской ккм нет разовых или годовых лицух. Разница в ЛК - если купил разовую, то обновился один раз и кури бамбук, если годовую, то все обновления, которые выйдут в течении года получаешь нахаляву.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #32 : 26/12/2018 14:41:40 »
Ага правильно, вот только годовую надо тем у кого НДС и маркировка, остальным и разовая сойдет...
Вот плохо, что всякие "Кью" раздают клиентам лицухи и прошивки в exe и не просят денег за обновление ПО, говорят запустите exe и всё будет хорошо... Купил клиент лицензию - так ДАЙ ЕМУ КЗ-10 - набор цифр, и пускай валит обновляться, а на кой им дают прошивки и методики хз..., даже в виде exe?  Но дебилов среди 1С и тензоров, контуров и т.д. хватает!! Я удаленно залил 2-м клиентам в соседних городах (местные кассы на ТО) через exe - говорю спец. программа самописная, чтобы нам ЦТО-кам упростить жизнь и вам не везти кассу. А так стараюсь не светить, халявный способ обновы.
Сейчас везут кассу - обновить ТОЛЬКО загрузчик (дешевле!!!) - дальше наши сами через exe...удалённо, я почесал репу и сказал фиг с вами. вот вам КЗ-4, вот ваши настройки и шаблоны - вот загрузчик - дальше сами или ждем вас с доплатой за перепрошивку с вводом КЗ. Отказались допплатить 500 руб.  чтобы я залил 7733-10  версию и ввел им КЗ. Бюджет не попадаем, а то у вас в городе дорого, все нам кассы в других регионах за 500-600 руб шили.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #33 : 26/12/2018 14:58:43 »
Как пользователь определит, что у него годовая?
« Ответ #34 : 27/12/2018 03:20:21 »
Да ну нафиг этот .ЕХЕ, 50 на 50 что ккт загнётся при прошиве , всё равно таблицы и кз в распечатке сохраняю , а на 90м ещё и скрины делаю .Так как пришлые безТОшники в основном идут с древнем загрузчиком и ФФД 1  , то ипашу комплексом за трояк , то есть бут , прошива 6ххх и перерег на 1.05 .  И пофиг ,что не на ТО , по сути те же деньги , только , всё равно с продажи и замены ФНа нихрена по сути не имеем .
Сча вообще , с этими кодами крыша сьехала , тупо вкладываю чеки состояния с КЗ в папки с договорами ,хоть какая то страховка в оффлайне.
« Ответ #35 : 28/12/2018 00:51:41 »
У меня 2700 получается комплекс. Клиент никак не узнает. Поэтому всем 1ую.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #36 : 29/12/2018 01:51:47 »
6 код защиты ставил на 90 для режима ФР-работает в паре с 1с.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #37 : 29/12/2018 06:59:51 »
Для режима ФР на Атол 90ф кз 1
« Ответ #38 : 06/01/2019 03:49:42 »
Есть ли какие нибудь сведения про следующую после 7733 версию прошивок под Атолы ?
« Ответ #39 : 06/01/2019 22:24:27 »
В реестре уже есть Атолы с ФФД 1.1, так что прошивка уже не 7733 в них (наверное). А вот пойдёт ли она  на другие модели, сказать трудно. Возможно, под 1.1 нужны будут новые экспертизы. Заточен ли столовский 1.1 под проверку криптоподписи товаров? Нормативный акт уже есть, причём его можно менять в любой момент. Более того, если помните, ЦРПТ предоставлено право делать и внедрять что угодно, а потом уже изменять нормативные акты.
« Ответ #40 : 09/01/2019 03:37:18 »
Вот это круто - телега впереди лошади?
« Ответ #41 : 09/01/2019 10:52:22 »
А есть данные, кто сейчас - телега, а кто - лошадь?
« Ответ #42 : 09/01/2019 13:37:36 »
Точно можно сказать только,кто кучер.
« Ответ #43 : 09/01/2019 14:30:15 »
Да мне кажется, что и кучер то лошадью не правит...
« Ответ #44 : 09/01/2019 14:37:12 »
А вместо лошади сейчас модно Лебедя, Рака и Щуку запрягать...
« Ответ #45 : 09/01/2019 15:06:23 »
Мне кажется, что это ОПЕРАТОР - модное сейчас слово: оператор фискальных данных, оператор по мусору и т.д.
« Ответ #46 : 09/01/2019 15:25:00 »
Скачали апдейтер на 84 модель. Внутри прошивки 82 и 84 (файлы от 13.12.18). Остальных нет.
Оффлайн asmonah
« Ответ #47 : 09/01/2019 15:29:44 »
82,84 это ньюджеры, на них отдельный апдейтер, на сигму свой апк, на остальные аппараты единый
Свою судьбу мы делаем сами
