Автор Тема: Атол и Flash Magic - проблемы с записью загрузчика  (Прочитано 4104 раз)
  • Похвалили: 450 раз(а)
Ситуация, у меха, ноут винда 7 64 бита, раньше через переходник, шил загрузчики без проблем... Проверяем настройки, всё правильно, нажимаешь запись, проходит проверка подключение стирание - пишет programming... и всё вылетает ошибка передачи данных. Если вывести атол на com, то комп выходит на связь с ФР, т.е. дело в flash magic?
Ком убивали, дрова сносили, заново ставили. Эффект 0... что могли похерить в компе. Надо шить 20 загрузчиков на точках у клиента (пришел подснежник с ФФД 1.0 и старыми загрузчиками) Пару разных шнурков брали, но они на профилике...
P.s. обновили flash до последней версии и не заработало..
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Дело не в  Flash Magic, а в переходнике USB-COM.
2 -а шнурка разных но на profilic.. купим на другом
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
а если на другом компе попробовать?
Za Бег
всё работает, через этот переходник... пробовали.
Оффлайн Angus
У меня два кабеля на пролифике, один работает, а другой нет. Пользуюсь штриховским кабелем, на нем все работает.
Может чипы разные? или драйвер не обновлен.
Оффлайн Angus
Чипы разные, но работаю под Вин 7/64, 1768 шьет, а 1778 раз из 10.
У меня как писал win 7, дрова последние, flash последний - только стирает, но не шьет. на XP всё шьет.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
да он такой, капризная прога.
Для этого и держим один комп с ХР.. с железным com портом и LPT. Не работает что-то на одном компе, пробуй на другом.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Тоже в парке оставили старичка для таких случаев
  • Похвалили: 317 раз(а)
У меня гарантированно работает и на w10-64 и на xp через usb-com фирма ATEN.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Я специально купил комп с железным COM портом, при программировании проблем не встречал. Не доверяю я переходникам, а то как уедешь на дальняка и встрянешь...
Оффлайн mrrom
я три переходника вожу с собой    ;D
Telegram @mrrom39
А я задолбался с кетайскими и купил MOXA. Вроде пока ниразу не подводил.
вязли шнурок на 340 чипе... не пошло, вот блиин.
Mechanik, 340 гавно имхо, пользую пролифики.
Согласен, в офисе все профилики, но для разнообразия вдруг заработает на 340, не пошел - вернули в магаз.
Сегодня нашли б/у профилик мохнатый, грязный... заработало!!! Так что тут кажись есть какая-то засада, но в чем она была не понял.
На 340 я пробовал приживить дрова,так ничо и не вышло(на разных ОС).
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
PL-2303 HXD
Работает как автомат Калашникова.
Не одна сотня перешита (Атол, Штрих, РР)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Prolific 2303, win 7 х86, пока проблем не было, штрихи, атолы, миники, вики принты, и куча другого добра.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Бывает скоростью надо поиграть, 38400 например и ниже.
Оффлайн 4ernii
Win 10 64 flash 11 use my line feed галка
Оффлайн wilop
Да именно эта галка. Options - Advansed options. Версия "флеш-меджика" должна быть свежая.
