Автор Тема: Эватор ст 2ф и хаб 19 не видит ккт хаб  (Прочитано 5311 раз)
Оффлайн Olegrom63
Настроил хаб по кабелю, выход в инет есть. По вай фаю планшета нашел вай фай атол-егаис, подключился к нему. В настройках ккт нажал офд- нет связи с офд, нажал егаис- нет подключения и предупреждение звотор и хаб должны быть в одной локальной сети. Ввожу в настройках утм адрес хаба-щлюз, подключения нет. Где копать? Да еще планшет выдает сообщение, что атол-егаис без подключения к интернету.
Оффлайн jindos
Ставить WiFi роутер и к нему подключать Эвотор и кабелем Hub-19
Оффлайн Olegrom63
Хаб подключен проводом к рутору, он с вай фаем. Пробовал уже всяко, в том числе подключал звотор по вай фаю к нему. Офд есть, а с егаисом связи нет. Нще не проверял действие ключа и с транспортным модулем нет связи. Может дело в них. Попробую перепрошить утм.
Оффлайн genius
зачем вам кабель? если есть вафля, подключайте все к WIFI
Оффлайн genius
После того как на хабе появится инет от вафли зайдите в текущие настройки там будет виден ip, его забиваете в эвотор "настройки егаис" порт по умолчанию
Оффлайн barud98
Я бы начал с проверки RSA довольно много отозвано было 10 декабря.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
поподробнее, где можно об этом прочитать?
Оффлайн dvtVLG
Утм на хабе то завелся?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Сегодня тоже воюем, HAB прошили УТМ установили, он заработал все норма, теперь эвотор не видит HAB сейчас занимаемся этим.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Писал об этом, информация с сайта Россалкоголь. Наши клиенты все поменяли ключи раньше, хотя срок до 10 декабря. Причина- ключи тупо заблокировались. ВСЕ!!
Где копать?
Тоже пару дней назад начался падеж хабов 19. Во всех трех случаях Эвотор СТ2Ф ффд1.05, версия 4701. В двух помогла тупо перепрошивка ХАБА. А вот в третьем -нет. Ключи проверили, связь с Эвотором -один раз конектится, десять нет, в базе-бардак... Пока взяли тайм-аут. Думают спецы по ЕГАИСу.
