Автор Тема: ED-H сеты  (Прочитано 2847 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
ED-H сеты
« : 11/12/2018 18:56:16 »
Коллеги, весы 9 кнопок 2014г.Есть у кого нибудь документация, с калибровкой методом тыка разобрался. Но они на 30 кг. а калибруются на 3 кг. по 3-м точкам. Думаю сеты, но как туда попасть? Помогите.
  • Похвалили: 339 раз(а)
Re: ED-H сеты
« Ответ #1 : 11/12/2018 19:02:42 »
Кинул почтой что есть.
Оффлайн Пареныч
Re: ED-H сеты
« Ответ #2 : 11/12/2018 19:24:22 »
msvk, спасибо, но не то.
Эти по кнопке входят в CAL и  после "Т" запрашивают 1кг.
CAL 1,2..... здесь нет.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 182 раз(а)
Re: ED-H сеты
« Ответ #3 : 11/12/2018 19:41:51 »
Держите:
2.2.2. ЮСТИРОВКА
Процедура юстировки весов предназначена для подстройки их чувствительности к изме-
няющимся внешним условиям на месте эксплуатации. В весах использован метод внешней юс-
тировки, т.е. с помощью юстировочных гирь, устанавливаемых на платформу. Перед началом
юстировки весы должны находиться включенными в режиме взвешивания не менее часа, а груз
на платформе должен отсутствовать.
Юстировка выполняется по 2 точкам нагрузочной характеристики: нулевой и, к примеру,
НПВ. Исходное состояние – весы в режиме взвешивания, платформа не нагружена.
 Нажмите клавишу тары ТARE///Enter и удерживайте ее в течение ~ 3 сек. На дисплее вы-
светится мигающее показание, например 10000,0 g, которое означает, что юстировка будет вы-
полняться в точке нагрузочной характеристики, соответствующей 10 кг. Можно выбрать другие
2 значения, соответствующие 1/3, или 2/3 или 3/3 от НПВ. Выбор осуществляется с помощью
клавиши COUNT/▲.
 Установите юстировочную гирю выбранной величины 10 кг (или набор гирь) на платформу.
После нескольких (~ 10) миганий прежней величины весы начнут тестироваться и затем высве-
тится показание груза, установленного на платформе.
 Уберите юстировочную гирю и приступайте к взвешиванию рабочих грузов.
Если во время юстировки произошел сбой, можно вернуться к предыдущей настройке ве-
сов, данные о которой сохранены в памяти. Для этого следует во время включения весов, когда
они начали тестироваться, нажать последовательность клавиш: ТARE/Enter + ТARE/Enter
+ COUNT/▲ + СOUNT/▲ + СOUNT/▲ . Весы начнут тестироваться снова, а по завер-
шении произойдёт возврат к предыдущей настройке.
Оффлайн Пареныч
Re: ED-H сеты
« Ответ #4 : 11/12/2018 19:55:09 »
Hunter69, это есть в РЭ, но по таре они не входят, "хоть час держи".
Re: ED-H сеты
« Ответ #5 : 11/12/2018 20:23:12 »
Пареныч, у тебя на весах калибровочная кнопка есть снизу?
Оффлайн Пареныч
Re: ED-H сеты
« Ответ #6 : 11/12/2018 20:29:06 »
Да,есть ее жмешь, включаешь- загорается CAL.
Re: ED-H сеты
« Ответ #7 : 11/12/2018 20:35:30 »
После CAL попробуй  Zero  припоминаю тоже не мог сразу войти.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: ED-H сеты
« Ответ #8 : 11/12/2018 20:39:30 »
Нашёл калибровку,прислал официальный дилер CAS,её нет на русском официально только на английском,мне и не надо на русском,для вас перевод на русском!
Это сообщение считают полезным: Пареныч, Master X, Ричи
Оффлайн Пареныч
Re: ED-H сеты
« Ответ #9 : 11/12/2018 20:49:14 »
Hunter69, где ж ты раньше был.
Спасибо, я путем каких то манипуляций вывел их на 30 кг.
 Только хотел анализировать свои действия.
Еще раз спасибо.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: ED-H сеты
« Ответ #10 : 11/12/2018 21:23:04 »
Еще раз спасибо.
Я весы ремонтировал....далеко не всегда бываю на сайте...вы выбором НПВ 30 000 грамм выбрали нужный вам параметр....просто в документации в качестве примера этот вес и был указан,а так какой выберете,такой и будет....там много чего можно выбрать,всё там описано!
Оффлайн Пареныч
Re: ED-H сеты
« Ответ #11 : 12/12/2018 14:59:18 »
Еще раз спасибо.
Да я не в обиду. Документация конечно помогла. Просто в слепую тыкал два часа, вот потому так и написал.
