Автор Тема: фр атло, узнать кол-во док-ов на отправку.  (Прочитано 2423 раз)
парни, как на атлах глянуть по удлёнке скока документов на отправку ?
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
В 10 драйвере во вкладке ФН в запросах выбрать "статус информационного обмена"
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
В 8 через менеджер регистров - прочитать регистры, в нижней части списка найдешь нужную инфу
Оффлайн Alexander1111
Нижний уровень  A4h
Оффлайн ledd55
А существует список основных команд нижнего уровня ? Был-бы рад, если-бы поделились !
Протокол 3.1 называется, однако там не всё.
Оффлайн ledd55
Да я в курсе...   Думал может у кого в самописном варианте есть в виде списка самых нужных.
  • Похвалили: 316 раз(а)
Как-то я это уже выкладывал.Держи.
Это сообщение считают полезным: vitya26, ledd55
 Я за девятый драйвер. Он не требует установки, работает по второму и по третьему протоколу (надо выбрать перед поиском или проверкой связи), в разделе "регистры" можно в выпадающем списке скопировать практически всё! Помимо количества неотправленных, оттуда можно вытащить заводской ККТ И ФН для заполнения заявления при регистрации.
 Кнопка код защиты позволяет без хождения по таблицам ввести КЗ (не забываем указать номер КЗ)
 Вкладка "сервис" - печать инфо о ККТ (она же 82 01 01 00) - после себя требует перезагрузки тумблером ибо на большинстве прошивок  печать инфо уводит на СОМ порт и связь тютю.
 Там же в девятом можно в свойствах поменять тип подключения и протокол. Изменения вступят полсе перезагрузки, Перезагрузка CE 41
Оффлайн Анри
в 8-м драйвере 44 регистр.
Более наглядно:
  • Похвалили: 170 раз(а)
Нижний уровень  A4h
Команда A4 20 - Запрос кол-ва неотпр. ФД (В любом режиме) : количество неотправленных, № первого в очереди, дата и время первого в очереди. Только ответ надо расшифровать. Трудоемко не зная.
Проще через Менеджер регистров или в Х-отчете.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
FN_RUN работает с атолами. Подкинуть клиенту и нажать кнопку "Основная информация о ФН"
Это сообщение считают полезным: Bit
Оффлайн ledd55
Спасибо !
