Автор Тема: автоном и ФФД 1.05  (Прочитано 16046 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
автоном и ФФД 1.05
« : 07/12/2018 03:52:41 »
В наших краях налоговая обзванивает автономщиков и интересуется перешились ли они на ФФД 1.05? В противном случае снимут с учета. Как обстоит это дело в других краях?
Re: автоном и ФФД 1.05
« Ответ #1 : 07/12/2018 04:05:14 »
В Горьковских краях всем на всё похер.
Это сообщение считают полезным: DYV
  • Похвалили: 2399 раз(а)
« Ответ #2 : 07/12/2018 04:12:56 »
С июля, однако, пишу и говорю матом - менять всем , тупо нет и не было ни в законах, ни в НПА разделения по "параметрам регистрации" ( половым признакам он/офф лайна) - этим вот прошива с ФФД 1_05 от 18 года, а тем - можно 1_05 от 17.. Закон - один для всех, новая прошива - тоже одна для всех .. Ну, что хотели - то и получили .. Инициатива здесь явно не просматривается, стопудово спущена указивка сверху - "ну мы же вас предупреждали !"
P.S. Ежели кто где раздобудет что-либо по обязательности/необязательности перепрошивок ККТ в зависимости от он/офф лайна режима работы - тому памятник из ванадия..
Ты уверен на все 100 ? Я - нет.
Имеют на то полное право . В одностороннем порядке.
« Ответ #3 : 07/12/2018 04:17:16 »
Скажите- да, перешились. Дальше что последует? )
зы. Жорж, у нас уже несколько просто х.. забили на снятие с учета, когда свое ИП закрывали. И тоже в одностороннем порядке.
Это сообщение считают полезным: Havrilla
Оффлайн vitya26
« Ответ #4 : 07/12/2018 04:18:53 »
как они отследят? наслово поверят? автоном обычно так далеко, по крайней мере у нас, что туда никто из ФНС точно не поедет.
« Ответ #5 : 07/12/2018 04:31:11 »
как они отследят?
Очень просто - ФН иногда менять надо. Активация нового ФНа при плановой замене не пройдет. ФД о закрытии архива под ФФД 1_0 при входном контроле
ПРИКАЗ ФНС от 21 марта 2017 г. N ММВ-7-20/229@
В случае если ККТ обеспечивает формирование ФД в соответствии с ФФД, имеющим номер версии ФФД "1.05", значения реквизитов "версия ФФД ККТ" (тег 1189) и "номер версии ФФД" (тег 1209) должны принимать значение, равное "2".
Значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН.
« Ответ #6 : 07/12/2018 04:46:09 »
Дабы не плодить темы, еще вопрос вдогонку, Нологовики требуют заменить прошивки на НДС 20%, даже тем кто не работает с НДС, это правомерно?
« Ответ #7 : 07/12/2018 04:48:37 »
Мне, собсно , как -то по.. по это самое, ну, девушкам по пояс будет. Ваше право решать, менять или нет . Я с темы спрыгиваю . Однако ( ИМХО в завершение), не стоит играть с государством в азартные игры - у него всегда пять козырных штрафов тузов в рукаве . Пусть клиент решает сам - забить или нет. По крайней мере, ледащий зад ЦТО будет прикрыт - пользун САМ так решил.
это правомерно
Да. По крайней мере, по состоянию дел  на сегодня, 07 . 12 , 00.51 нет ничего - указивок/методичек/разьяснилок. В законе и приказах разделения НЕТ.
« Ответ #8 : 07/12/2018 05:02:46 »
Значить бум шить и богатеть! Слава КПСС!
« Последнее редактирование: 07/12/2018 05:24:29 от Юрий65 »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #9 : 07/12/2018 11:19:52 »
При открытии смены выдаёт чек там есть инфа в каком ФФД находиться касса . По поводу снятия с учёта так этого обещанного уже много раз жду с нетерпением не переводя должников на новое ПО для эксперимента , начали ли работать законы в полную силу или кто то сверху тормозит указами не штрафовать  ;)
« Ответ #10 : 07/12/2018 13:49:08 »
Дядь ЖОРА, а не устарел ли этот приказ? По нему переход на ФФД1.05 только при замене ФН (и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета о перерегистрации в связи с заменой ФН.)
Оффлайн Solid
« Ответ #11 : 07/12/2018 13:54:54 »
На этот приказ уже давно выпущен новый приказ :D
« Ответ #12 : 07/12/2018 14:05:01 »
Устарел. Из него взята выжимка по части значений тегов реквизитов , я же сЦылу на приказ не выложил , всего лишь текстовку, - однако, никаким приказом не изменить ни теги, ни, тем более, федеральные законы. Вступление в силу нового ФЗ - ну, понятно, наверно.
