Автор Тема: Эмулировать неисправность Атол  (Прочитано 1454 раз)
Оффлайн Ivus
Всем привет. Коллеги пытаюсь эмулировать проблему инженера с атолом 22Ф. Во общем дело такое. У него чудным образом произошел сбой даты времени на открытой смене. на чеке сбой часов. При попытке ввести дату и время - писало закройте смену, при попытке закрыть смену - введите дату время. Режим дополнительный. При команде EC 02 - ДТО отвечал неверная дата и время в ФН. Помогло ввести дату и время с устоновкой перемычкой boot.
Как я не пытался эмулировать проблему на тестовом ФР при открытой смене он мне без проблем дает вводить дату и время. Как мне ФР ввести в стопор, где только с перемычкой boot, как у него получится починить аппарат.)
  • Похвалили: 871 раз(а)
Re: Эмулировать неисправность Атол
« Ответ #1 : 06/12/2018 17:58:18 »
Кварц там не пропаян.
Оффлайн Ivus
« Ответ #2 : 06/12/2018 18:13:40 »
Иными словами. С непропаянным кварцем  будут проблемы со вводом даты и времени без перемычки. Нет, как бы не интересно из за чего сбой, интересно то, что только с перемычкой у него получилось реанимировать, а у меня реанимируется и без перемычки на открытой смене.
В чем прикол понять не могу... Не могу вывести ФР именно в тот баг.
Ну если так и не получется, просто буду иметь в виду вариацию с перемычкой, если такие баги когда либо повторятся, на других ФР клиентов.
« Ответ #3 : 06/12/2018 19:51:38 »
попробуйте выдернуть батарейку на включенной кассе...
