Автор Тема: МСК и ТВД 150  (Прочитано 2427 раз)
Оффлайн jex2311
МСК и ТВД 150
« : 07/04/2011 20:50:59 »
Клиенту понадобились скидки, т.к. прошивка твд старая, поставил процессор твд с новой прошивкой (tvd02g.HEX). Включаю, тест с обратным отсчетом не идет стоит на месте, ФР чек атотестирования печатает. На клавиатуру не реагирует. Подскажите что делать? Спасибо!!!
Оффлайн aek973
Re: МСК и ТВД 150
« Ответ #1 : 20/05/2011 19:12:44 »
Если что то из фич не пашет в 150.1 а клиенту это нужно это означает что пришло время приобрести ТВД 150.3. Без фискальника он всего 8000 тысч для конечного клиента. А там есть очень многое. И если клиенту действительно нужно то это не деньги для него. А по вообще по симптомам - твд не пашет. тока питание идет и всё.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: МСК и ТВД 150
« Ответ #2 : 22/05/2011 13:56:21 »
вероятнее всего неправильно прошил процессор, перепрошей еще раз или для проверки найди другой ТВД, подключи, если все работает, то считай прошивку и продублируй!!!
$ерый K@t
