Автор Тема: Атол перестал видеть ФН  (Прочитано 3227 раз)
Оффлайн alle76
« : 04/12/2018 17:13:56 »
Сегодня сломался Атол-30, не видит ФН. Шлейф менял, другие ФН видит, ФН с компьютером нормально общается. Если на включенном аппарате ФН вытащить, и вставить назад связь появляется.
Оффлайн alle76
Re: Атол перестал видеть ФН
« Ответ #1 : 04/12/2018 17:30:19 »
Помогла команда EC 02
Оффлайн alle76
« Ответ #2 : 04/12/2018 17:40:58 »
Нет, не помогло. После сборки опять не видит
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #3 : 04/12/2018 17:43:36 »
alle76, Так рассказывай по порядку, с чего всё началось то?
Оффлайн alle76
« Ответ #4 : 04/12/2018 17:45:24 »
Вчера в кассе закрыли смену. Сегодня не работает.
Оффлайн alle76
« Ответ #5 : 04/12/2018 17:58:34 »
После танцев с бубном связь с ФН появляется. Меркурий этот фн видит
« Ответ #6 : 04/12/2018 18:00:57 »
У меня есть 2 ФН которые тоже не хотят работать в АМС, сам правда пока не проверял, руки не доходят, но механик сказал втыкаешь в АМС другой ФН и всё пашет.
Оффлайн alle76
« Ответ #7 : 04/12/2018 18:04:54 »
Была у нас Ладога с ЭКЛЗ. При включении питания ЭКЛЗ не видела, приходилось питание передергивать. 5 лет так работала :)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #8 : 04/12/2018 18:15:54 »
 питание Фна смотрел на плате?
Оффлайн alle76
« Ответ #9 : 04/12/2018 18:22:51 »
Питание ФН смотрел на разьеме, всё в норме. Вроде сейчас работает, что помогло, и сколько проработает неизвестно
« Ответ #10 : 05/12/2018 14:52:13 »
Такое встречалось, но редко. В ЭКЛЗ бывали внутри плохо пропаянные разъёмы, тоже редко.
« Ответ #11 : 05/12/2018 17:40:34 »
ФН производства Эвотор?
Оффлайн ArtK
« Ответ #12 : 06/12/2018 14:40:39 »
У меня один эвоторовский ФН так мозг месяц наверное прое*** имел. В составе штриха доработанного. Менял все что можно, он то работает, то нет, хотя компом нормально определяется. Пока совсем не сдох.
Работал только в мерке 115 и через адаптер. Как потом уже понял, фишка в I2C.
Оффлайн pashtetx
« Ответ #13 : 10/12/2018 12:58:46 »
Было пару раз, данный вариант помогал
Пару раз такое помогало
« Ответ #14 : 10/12/2018 13:42:21 »
Чё курил? Поколение телепузиков?
