Автор Тема: Dors CT1040 ошибка ЕА4  (Прочитано 1942 раз)
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« : 04/12/2018 11:56:32 »
Dors CT1040  с красным индикатором при включении крутит моторами, кратковременно на дисплее  появляется ошибка ЕА4, после чего горят нули. Если нажать сброс, то долго крутит моторами, потом показывает -bH- и больше ни на что не реагирует. Плата FT-S9001A. Судя по докам ЕА4 это ошибка Clear sensor, надо полагать они так датчик стэкера назвали. Но если зайти в проверку датчиков, то на закрытие реагирует только датчик нижнего кармана: показания меняются от 00 до 50 и на осциле сигнал от 0 до 5в. Остальные датчики (счетные и хопер) никак на перекрытие не реагируют, показывают 00, а судя по осцилу на них даже напряжение не подается. ЧЕ за хрень такая не могу понять.
Re: Dors CT1040 ошибка ЕА4
« Ответ #1 : 05/12/2018 11:04:33 »
Походу параметры слетели, которые можно глянуть по удержанию кнопки "пачка". У меня они все 00. Поставил из доков - счетные датчики заработали, но датчик верхнего кармана так и не фунциклирует. В доках почему-то указаны не все параметры к которым есть доступ. Нету 8,9, E,F. Может из-за неверных значений в этих параметрах счетчик не работает. Если у кого такой есть под рукой срисуйте, плиз, эти настройки. Вход - держать на включеном кнопку пачка 3 сек, ей же и перебирать.
« Ответ #2 : 05/12/2018 13:03:12 »
Гы, победил шайтана методом научного тыка. Долго держал сброс и адская машинка выдала на экране YES - типа наконец ты угадал чувак. После чего датчик верхнего кармана заработал. В доках про это чет не нашел, да и кнопки старт на машинке как бы нет вообще. Доки - в ФА.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
Оффлайн hard_moto
« Ответ #3 : 09/01/2019 16:34:05 »
параметры(списано с витринного 1040)
0-00
1-05
2-02
3-03
5-04
6-05
7-05
8-06
9-10
a-00
b-05
c-06
d-00
e-05
f-03
Удерживание сброса: включение/отключение автостарта пересчета.
