Автор Тема: Штрих-лайт 01ф нет связи, горят оба светодиода  (Прочитано 4919 раз)
Два аппарата одинаково вышли из строя в один день. Тест драйвера не видит их ни по какому интерфейсу, горят оба светодиода. Один уже принесли, второй получу утром.
Клиент (фед. сеть) сказал, что их техподдержка подключалась удаленно, и после этого все пропало. Что они там делали пока выяснить не удалось
Обнуление бесполезно, только красный замигал, никаким из известных способов не шьется. К тератерму подключалась, нарисовал несколько неясных иероглифов.
Опасаюсь, что они убили загрузчик. Выяснить бы наверняка.
Да и сеть большая.  Только мне такую свинью подложили?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Были такие с установленной SD-хой. Повыкидывал, совсем.
valevok, а поподробней можете описать:
какая прош. и загруз. были до и подключены ли к скок или окасса?
подозреваю что через сервак лили 24.10 и загруз был 145...
145 не шить! В аппараты модернизированные программным методом. Это с вебинара за 15 т.р.
Димитрий,  Загрузчик был 131, прошивка вообще от 20.12.17. Скок отключен в настройках.  Мы на субподряде,  ничего не шьем и не подключаем самовольно.  Пока неизвестно, кто и что там делал по удпленке: ТП основной обсл. организации или же собственная ТП сети.  Вообще-то вторая к железу прикасаться не должна, но кто её знает.
chellenger,  я в курсе. выше 133  не шью. но спасибо за напоминание.
ТС если в чём то хотите разобраться то расскажите,что говорит терминал ,когда не удачно  шьёте загрузчик или прошиву....покажите скриншот ,тогда найдутся грамотные пацаны ,которые подскажут что да как....а разговоры по поводу загрузчиков типа не шить выше 133 полная ерунда и ни как не влияет на решение вашей проблемы.
« Последнее редактирование: 05/12/2018 02:14:57 от zax »
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
valevok,
Наверняка знаете, но еще раз оставлю эту ссылку.
Если выполнить все, что там написано, многое станет понятно.
Наверное, не судьба. Никто не сознался, что там делали по удаленке. Контора, у которой мы на субподряде, времени разобраться не дает. Предлагает по-скорей заменить платы.  Может, оно и к лучшему, потому что сейчас над головой стоит толпа желающих обновить прошивки, а урывками -это не работа. Если убитые платы оставят, вернусь к вопросу, как будет побольше времени. Заберут—упущу возможность приобрести какой-то опыт.
Пока всем откликнувшимся спасибо.
сегодня привезли штрих лайт 01 ф-ситуация аналогичная,нет связи ни по какому интерфейсу,нуление не помогает.аппарат оказался с CD картой-она подохла,выкинули ее на......и все пошло. :)
А у нас было наоборот. Родная карта была живая, а вот ту, с которой шить пробовали- та убилась.
  • Похвалили: 1544 раз(а)
Плата убитая играется ?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Я вообще своим инженерам запретил 145 играться,133 и точка.Если уже 145 стоял ранее.то и х.. с ним,а вот старые буты поднимать до 145-табу!133 и точка.Причем для любых штрихоподобных касс.
Это сообщение считают полезным: drfaust, ligakkm
хз везде лью 145. проблем не было.
программно модернизированные был один ритейл02, получилось прошить только через флеш мэджик хексом со 145 бутом, тоже без проблем.
ps там проблемы же были со 141 и 143
в 145 это исправлено
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
А чем не нравится 133?
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Добрый день! Вчера тоже уложил одну ккт в кирпич. Загрузчик стоял 133, его не трогал, СКОК выключен, флеха вставлена, через драйвер 4.14.0.722 залил прошивку на флеху от 24.10.18, загрузка прошла успешно, выкл, вкл, оба диода горят не мигают.  Флешку не принимает, Тератермом Бут не проглядывается.  Прошивал драйвером первый раз, думаю что и последний.
 Со штрихами очень мало работаю, может кто подскажет, че ему подсунуть? Касса новая была.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Suvor1k, Для начала SDшку вытащи.
В прошивке которая в hex уже 145-й загрузчик. Можно конечно найти старую прошивку в hex со 133-м загрузчиком, а потом залить прошивку от 24.10.18 по DFU или TeraTerm-ом.
