Автор Тема: СТФ5 не отправляет чеки по GSM  (Прочитано 6375 раз)
На экране 3G и красным нет сети. Подключаю по WiFi, чеки уходят. Прошивка 4703. SIM ку в смартфон ставил , интернет есть.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: СТФ5 не отправляет чеки по GSM
« Ответ #1 : 30/11/2018 00:06:19 »
Оператор? Тариф?
Как вариант
« Ответ #2 : 30/11/2018 00:19:18 »
Билайн. Тариф Гигобайт.
« Ответ #3 : 30/11/2018 00:25:30 »
ser76, проверь слот для симки, бывает контакты утоплены или некоторые обломаны.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 30/11/2018 00:27:21 »
При оплате тарифа аппаратура автоматом должна включить сеть но этого почему то не происходит и приходиться толкать операторов волшебников
« Ответ #5 : 30/11/2018 00:33:40 »
Вставил свою сим , тоже самое пишет нет сети , 3G есть и уровень сигнала хороший.
« Ответ #6 : 30/11/2018 00:45:20 »
Отключи все связи и оставь только симку. Помогает.
« Ответ #7 : 30/11/2018 00:55:47 »
WiFi отключен.
« Ответ #8 : 30/11/2018 01:11:11 »
либо ГБайт выкачали либо тарифный план для смартфона не подходит для планшета от Эвотора.
« Ответ #9 : 30/11/2018 01:21:46 »
Когда клиентка была в офисе сотового опеоатора позвонила мне и дала трубку сотруднице Билайна , я ей сказал должна быть включена функция планшета , она мне ответила такой функции нет. С телефона проверял баланс 1Гб. есть.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #10 : 30/11/2018 03:34:58 »
У меня что то подобное былокак то давно месяца два назад  на старых прошивках планшета. Прошивка фр там была правда вроде 4545 тогда. А на планшете 3.5.2 вроде.. Обновил до 3.7.* - чеки улетать стали....У вас по воздуху планшет обновляется ?
« Ответ #11 : 30/11/2018 12:17:33 »
Да . Планшет 3.8.1.
Оффлайн furmanov
« Ответ #12 : 30/11/2018 12:46:32 »
Тогда только два варианта - либо оператор зарубил тариф , либо контакты в слоте симкарты -  там фиксатор симки на соплях...
« Ответ #13 : 30/11/2018 15:59:10 »
Слот сим нормальный. Саму симку вставлял в другой аппарат , связь с ОФД есть.
« Ответ #14 : 30/11/2018 16:05:32 »
А в прогоне код защиты 4 не норм. Это может повлиять ? Хотя поWiFi передаёт.
Оффлайн SERZH
« Ответ #15 : 30/11/2018 21:46:24 »
Ну может быть тарифный план по другому звучит , например "Умное устройство" ?
