Автор Тема: Ошибка 210  (Прочитано 2865 раз)
Оффлайн alle76
Ошибка 210
« : 29/11/2018 19:36:08 »
На безумном вылазит ошибка 210, ФН исправен. Ошибка убирается установкой нового ФН- вылазит чек "документ аннулирован", ставим родной ФН и какое то время касса работает (несколько дней)
  • Похвалили: 2666 раз(а)
Re: Ошибка 210
« Ответ #1 : 29/11/2018 19:49:54 »
alle76, было такое, на какой кассе не помню.
отвалился оди из пинов ФН (херово припаян был)
Re: Ошибка 210
« Ответ #2 : 29/11/2018 20:20:24 »
alle76,
Заменить шлейф и переходник с Сименса(при наличии), наблюдать за поведением.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Re: Ошибка 210
« Ответ #3 : 29/11/2018 20:49:03 »
Была такая проблема, замена 24с128 на новую и проблема решилась.
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Ошибка 210
« Ответ #4 : 29/11/2018 20:58:48 »
alle76, А версия ПО на кассе какая? ФН зарегистрирован с передачей данных или в автономе?
Оффлайн alle76
Re: Ошибка 210
« Ответ #5 : 30/11/2018 13:42:10 »
Такая ошибка проявилась уже на второй кассе. Прошивка была 1273, сейчас поменял на 1525, посмотрю что будет. Кассы с передачей данных.
Re: Ошибка 210
« Ответ #6 : 30/11/2018 14:21:32 »
alle76, а последнюю не воткнуть прошивку? религия не позволяет?
Оффлайн alle76
Re: Ошибка 210
« Ответ #7 : 30/11/2018 17:35:46 »
Не знал что есть свежее прошивка. У нас Элвесов всего 4 шт. на обслуживании. Не любим мы их
  • Похвалили: 316 раз(а)
Re: Ошибка 210
« Ответ #8 : 30/11/2018 18:08:17 »
Не распробовали просто,прошивка 1560 в ФА.Работает хорошо.
Оффлайн alle76
Re: Ошибка 210
« Ответ #9 : 03/12/2018 15:12:54 »
Не понимаю логику программистов, когда например СНО печатается из настроек кассира :)
Re: Ошибка 210
« Ответ #10 : 03/12/2018 15:27:12 »
Поставь 1560 и будет из секции.
  • Похвалили: 516 раз(а)
Re: Ошибка 210
« Ответ #11 : 03/12/2018 15:40:50 »
1560 на сайте Штриха нет.....последняя 1525,но дело в том ,что поставить 1560 это пол дела,надо ещё перепрограммировать табл.2 чтобы СНО бралось из седьмой таблице.
