Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф Пробить аванс  (Прочитано 3718 раз)
  • Похвалили: 123 раз(а)
« : 28/11/2018 13:06:35 »
Коллеги, помогите советом. Клиент попросил состряпать инструкцию для пробития аванса на ЭКР 2102.
Кассы под рукой нет, кое-что понаписал. Теперь думаю, что-то как -то не складывается.
Исходные данные:
Прошивка 04.09.2018
Опция 4 - 123
Работа с кодами цен по свободным суммам
Инструкция кассира при пробитии аванса на ЭКР 2102Ф
Например,  предприятие оказывает услугу "УСЛУГА". На кассе запрограммированы два кода цен:
1.   УСЛУГА  (признак предмета расчета – платеж/выплата, признак способа расчета – аванс)
2.    УСЛУГА  (признак предмета расчета – услуга, признак способа расчета – полный расчет)
Стоимость услуги равна 6000 р. В кассу предприятия вносится аванс в размере 2000 р.
Пробитие чека:
На диплее ____0, нажать кл. «КЦ», ввести код цены товара (в нашем случае "1"), нажать  кл. «ИТ»,  вести цену товара (2000), нажать  кл. «ИТ»,
а) если наличные, то нажать  кл. «ПовЧ»,
б) если безналичные, то нажать  кл. «ПовЧ», «ПовЧ».
закрыть чек нажатием кл. «ИТ».
В кассу предприятия вносится остаточный платеж за услугу в размере 4000 р.
Пробитие чека:
На диплее ____0, нажать кл. «КЦ», ввести код цены товара (в нашем случае "2"), нажать  кл. «ИТ»,  вести цену товара (6000), нажать  кл. «ИТ»,
а) если наличные, то нажать  кл. «ПовЧ», вести сумму (4000), нажать  кл. «ИТ», нажать  кл., «ПовЧ», «ПовЧ», «ПовЧ», вести сумму (2000)
б) если безналичные, то нажать  кл. «ПовЧ», «ПовЧ», вести сумму (4000), нажать  кл. «ИТ», нажать  кл., «ПовЧ», «ПовЧ», «ПовЧ», вести сумму (2000)
  • Похвалили: 913 раз(а)
Re: ЭКР 2102К-Ф Пробить аванс
« Ответ #1 : 28/11/2018 14:15:32 »
Что-то мне кажется, в инструкции слишком много "ПовЧ"...
Вроде как для "нала", "ПовЧ" нажимать не нужно.
Интересно другое. Не перепутано ли "жидкое" с "горячим"?
Мне кажется, что "Нал" и "безнал, это "чем оплатили".
А "аванс", "кредит" - это скорее всего когда оплатили/оплатят...
Как можно понять в случае выбора "Аванс", налом этот аванс внесён или картой (безналом)?
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #2 : 28/11/2018 14:53:34 »
После секции нажать несколько раз до появления АВАНС , дальше итог.
« Ответ #3 : 29/11/2018 12:00:53 »
SkaT, Я же указал опция 4 - 123 (НАЛ, Безнал, Аванс). Перебирается клавишей ПовЧ.
Ладно, сейчас как раз принесли ЭКР на регистрацию. МГМ подкину и попробую. По результатам отпишусь.
« Ответ #4 : 29/11/2018 13:37:57 »
После недолгих экспериментов получилась следующая картина. Чеки прикрепил. Критика и поправки приветствуются ^-^
Измененная инструкция
Пробитие чека:
а) если наличные, то нажать  кл. «ИТ»,
б) если безналичные, то нажать  кл. «ПовЧ» - на дисплее "ЭП".
Пробитие чека:
а) если наличные, то нажать  кл. «ПовЧ», «ПовЧ», «ПовЧ» - на дисплее "НАЛ", вести сумму (4000), нажать  кл. «ИТ», нажать  кл. «ПовЧ» - на дисплее "АВАНС", вести сумму (2000), нажать  кл. «ИТ»
б) если безналичные, то нажать  кл. «ПовЧ» - на дисплее "ЭП",  вести сумму (4000), нажать  кл. «ИТ», нажать  кл. «ПовЧ» - на дисплее "АВАНС" вести сумму (2000), нажать  кл. «ИТ»,
Оффлайн igordok
« Ответ #5 : 29/11/2018 14:56:36 »
Но судя по чекам, через ККТ прошло 8000 р. Или я не правильно понял?
« Ответ #6 : 29/11/2018 15:06:06 »
По другому ни как. Надо же все операции отобразить.  Смотри СМЕННЫЕ ИТОГИ. ПРИХ. .........6000.00
Оффлайн samson
« Ответ #7 : 29/11/2018 15:31:21 »
Признак способа расчета привязывается к секции. Сейчас у тебя пробивается товар под названием товар.
samson
« Ответ #8 : 29/11/2018 16:14:20 »
Где ты увидел товар. Смотрим внимательно. Запрограммировано два кода цены с названием "УСЛУГА". Привязаны, соответственно, к двум секциям.
Секция 1 признак предмета расчета – платеж/выплата, признак способа расчета – аванс
Секция 2 признак предмета расчета – услуга, признак способа расчета – полный расчет
Я вот подумал, если в первом чеке признак предмета расчета – платеж/выплата, тогда может наименование "УСЛУГА" вообще убрать? Или должно быть, т.к. мы вносим аванс за услугу "УСЛУГА".
Оффлайн samson
« Ответ #9 : 29/11/2018 17:14:02 »
Где у тебя видно что это аванс в первом чеке?
samson
« Ответ #10 : 29/11/2018 17:32:19 »
Я понимаю, что у счетмаша все не так красиво, но все же взгляни на чек. Особенно на строку где ндс. П3. Расшифровать или сам догадаешься.
Оффлайн samson
« Ответ #11 : 29/11/2018 17:44:04 »
это я так понимаю признак предмета расчета, а нужен признак способа расчета
samson
« Ответ #12 : 29/11/2018 17:45:13 »
samson, давай расшифрую. П- платеж, 3-аванс (признак предмета расчета – платеж/выплата, признак способа расчета – аванс)
Оффлайн samson
« Ответ #13 : 29/11/2018 17:50:59 »
А как он проходит в ОФД . Как аванс или полный платеж?
samson
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #14 : 29/11/2018 17:57:35 »
Согласно инструкции:
Значение реквизита
Признак наименования предмета расчета, содержащий сведения
Печатная форма признака расчета на чеке
4
Об оказываемой услуге
У
10
Об авансе, задатке, предоплате, кредите, взносе в счет оплаты, пени, штрафе, вознаграждении, бонусе и ином аналогичном предмете расчета
П или В
При этом:
Значение реквизита
3
Аванс
3
4
Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета
4
« Ответ #15 : 29/11/2018 18:12:49 »
Регал на скорую, поэтому автономно. Выдернул из фн чеки. Так же будут выглядеть и в ОФД.
Чек 1
Команда 0х45 Запрос документа № 12 в TLV-формате
Код ответа: 0x00h  Успешное выполнение команды
Тип документа:                          Кассовый чек
Длина документа:                        214
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      9999078900005690
Регистрационный № ККТ                   0000000001031294
ИНН пользователя
Номер фискального документа             12
Дата, время                             29.11.2018  11:02:00
Фискальный признак документа            4109607926
Номер смены                             3
Номер чека за смену                     1
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    2000,00
Кассир                                  ИВАНОВ
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Системы налогооблажения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%).
Предмет расчета                         Cтруктура (STLV)
---------------- STLV -->
Признак способа расчета                 Аванс
Признак предмета расчета                Платеж/ выплата
Наименование товара                     УСЛУГА
Количество                              1,000
Цена за единицу                         2000,00
Общая стоимость позиции                 2000,00
STLV <-------------------
Сумма расчета по чеку без НДС           2000,00
Наличными                               2000,00
Электронными                            0,00
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       0,00
Сумма постоплатой (в кредит)            0,00
Сумма встречным предоставлением         0,00
Окончание сообщения TLV-структуры
Чек 2
Команда 0х45 Запрос документа № 13 в TLV-формате
Длина документа:                        216
ИНН пользователя
Номер фискального документа             13
Дата, время                             29.11.2018  11:05:00
Фискальный признак документа            1652082624
Номер смены                             3
Номер чека за смену                     2
ИТОГ                                    6000,00
Кассир                                  ИВАНОВ
Признак способа расчета                 Полный расчет
Признак предмета расчета                Услуга
Количество                              1,000
Цена за единицу                         6000,00
Общая стоимость позиции                 6000,00
Сумма расчета по чеку без НДС           6000,00
Наличными                               4000,00
Электронными                            0,00
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       2000,00
Оффлайн samson
« Ответ #16 : 29/11/2018 18:34:46 »
Спасибо разобрался, сильно не ругайте
samson
