Автор Тема: Мещера и Нева, с чего начать?  (Прочитано 5070 раз)
Оффлайн KKT
Имею для тестов Мещера-01-Ф и Нева-01-Ф, хотелось бы привести их в "демонстрационное"  состояние. Какие шаги порекомендуете? Какой лучше софт для кассы и какой софт для бэка? Какую прошивку поставить? Включил кассы и не понятно как подключить к WiFi? На кассах предустановлены ЛайтБокс
Re: Мещера и Нева, с чего начать?
« Ответ #1 : 26/11/2018 21:22:22 »
Прям аж дух захватывает от широты выбора? )
Это сообщение считают полезным: jindos, promah, brass, Sarge76, EvgenyMSK
« Ответ #2 : 26/11/2018 21:24:00 »
KKT,Лучше прочитать ветку по Неве , всего то 50+ постов , чтоб не кирпичнуть раньше времени , дабы не иметь секас , и многие вопросы сами отпадут , там и настройки , там и программы.  https://kkmcom.ru/index.php/board,382.0.html
Опередили . Тоже ЖЖЖёте !
Оффлайн KKT
« Ответ #3 : 27/11/2018 11:25:59 »
Спасибо! Попробуем не повторить ошибки.
Оффлайн KKT
« Ответ #4 : 27/11/2018 11:33:11 »
Первое что бросилось в глаза - качество печати. Неравномерная яркость пикселей ТПГ, некоторые размазаны а другие бледные, все таки это смарт-терминал, не порядок!
« Ответ #5 : 27/11/2018 13:22:03 »
Инструкция для включения режима чпм на мещере
Оффлайн KKT
« Ответ #6 : 27/11/2018 13:36:21 »
В инструкции есть пункт, где выходит ошибка связи с ФН.  В моем случае нет такого сообщения и нет пункта Режим ЧПМ в настройках
« Ответ #7 : 27/11/2018 13:51:10 »
Если без бэка,то я однозначно за БИФИТ просто,бесплатно и удобно.Кормить всяких лайтбоксов,мтс и прочих сочувствующих-это только как крайний случай.К тому же серьезная товароучетка-это все-таки не всем и требуется.В Бифит Касса ,на мой взгляд,только один недостаток.Нет тестовых баз товаров или услуг,впрочем они легко создаются ручками.И да-в таком конфиге смарт кассы представляются как конкуренты инкотексу,а это не так просто.
« Ответ #8 : 27/11/2018 13:51:50 »
KKT, По недостающему пункту, цеплять к интернету и обновлять ПО. Обычно автоматом обновляется
« Ответ #9 : 27/11/2018 13:55:22 »
Ну и после включения режима ЧПМ лайтбокс отказался видеть кассу. Точнее видит через раз и то после того как касса напечатает, что готова к работе
« Ответ #10 : 27/11/2018 13:57:13 »
Возможно в кассе в кассе стоит ФН и его надо вытащить, но это не точно
Оффлайн KKT
« Ответ #11 : 27/11/2018 14:05:27 »
ФН нет и в умке не регистрируется, интернет через wifi настроен
« Ответ #12 : 27/11/2018 17:21:25 »
KKT, Попробуй тут написать http://forum.smartkkt.ru
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #13 : 27/11/2018 21:55:26 »
ради интереса - вставь симку и повтори. похоже точка доступа вифи рубит соединение
« Ответ #14 : 28/11/2018 10:59:22 »
А кто нибудь уже продавал Мещеру ?  Для каких случаев она подойдет, учитывая что сканер к ней прилепить проблематично ?
С Невой решили пока не связываться, не понравилась, а насчет Мещеры пока в раздумьях, из плюсов пока только размеры.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #15 : 28/11/2018 11:46:54 »
Со сканером в последних обновлениях проблема решена
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн SergN
« Ответ #16 : 28/11/2018 13:49:46 »
А что именно не понравилось ?
« Ответ #17 : 28/11/2018 14:08:01 »
Народ, а где можно прошивку взять под ндс 20%, под мещеру и неву?
« Ответ #18 : 28/11/2018 14:20:55 »
Лочка на лайтбокс, это пожалуй основное.
Маркий, легко царапающийся корпус и экран, альтернатива у конкурентов с тем же размером экрана выглядит по презентабельней.
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн SergN
« Ответ #19 : 28/11/2018 14:41:28 »
будет доступна числа с 10 в магазине приложений, если прошивка свежая - то  само прилетит
