Автор Тема: Меркурий 130 ЧПМ может ли считывать штрихкод от весов?  (Прочитано 4763 раз)
Оффлайн crivoshapkin
Поставили в маленьком магазине Меркурий 130, все бы да ничего, но никак не могу настроить сканер штрих кода на весовой товар, например на колбасу(
Оффлайн shipvsv
Меркурий 130 ЧПМ подбирать товар по штрих-коду умеет, а вот откидывать преффикс, находить код товара и вычислять массу из оставшихся цифирь-это навряд-ли.
Штрих-код для весового и штучного товара - это разные вещи.
А что значит при выборе штучный\весовой, вроде поставил весовой сканирую, а 130-ка ругается, так я сначала подумал, может надо вручную массу набивать,
 На 130-ом можно по моему подключить сразу сканер и весы .
 Тогда код товара - весовой Вы будете считывать сканером , а вес( количество)
 получать автоматом с весов . И ЧПМ посчитает итог . Весы естественно
 Меркурий с RS-портом .
 А вот готовый штрих-код незнаю поймет ЧПМ или нет .
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Насколько я понимаю, речь идет о диапазоне ШК, отведенных для кодирования кода, веса и цены товара в теле ШК. В М-115, -130 разбор такого кода не реализован. Насколько, я понимаю, такой формат зачастую настраивается под конкретные нужды торгового объекта (если точнее, то совсем не помню - такой формат настраиваемый или есть стандарт). Если интерпретация полей ШК должна настраиваться, то такой механизм настройки ШК потребуется реализовывать и в самой кассе. Но чего нет, того нет.
Оффлайн shipvsv
...(если точнее, то совсем не помню - такой формат настраиваемый или есть стандарт). ..\
Настраиваемый.
Указывается преффикс весового ШК, кол-во цифр кода товара, кол-во цифр веса.
Т.е. мне лучше искать замену или перенастраивать?
Оффлайн Briarius
искать замену
  • Похвалили: 80 раз(а)
Не факт, что менять.
Во многих сканерах ШК (symbol,  к примеру) можно настроить парсинг.
К примеру, сканируем 230000500006Х, сканер разбирает шк по заданному алгоритму парсинга.
23, к примеру, у вас - весовой ШК (это будет условием для разбора).
Если префикс 23,
то выдать в порт кассы 2-6 символы, как количество, затем *, затем 7-12 символы, как код.
Если Мерк поймет эту посылку, то все ок
А сканер если обычный, или сканер тоже можно с RS к компу пристроить?
Вопрос непонятен.
Вот сканер подключил к компу Eclipse MS5145. Думал быстро запрограммирую, да там все на английском, может кто поможет? Что бы Меркурий
