Автор Тема: Магнер-150 CDM Ошибка разделения 4  (Прочитано 1433 раз)
Притащили аппарат вот с такой ошибкой которая вываливается в конце счёта пачки и то не всегда.
По рекомендации дорса почистил ролики, не помогло, сделал калибровку, не помогло. Залез в БП а там 4 кондёра вздутых.
Заменил, калибранул по новой и всё заработало идеально.
Это сообщение считают полезным: Master X, Pavlych
Re: Магнер-150 CDM Ошибка разделения 4
« Ответ #1 : 22/11/2018 00:29:22 »
Было такое на Магнере100, но там не проходил автотест.
Это сообщение считают полезным: serhitar
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 11/04/2019 19:47:29 »
Первым делом надо блок питания смотреть если аппарату более 3 лет. Сейчас в CDM  стоят блоки питания с белой платой, посмотрим исправили они этот косяк с кондерами)Пока только погорельцы были с белой платой.
